Кто сколько грузил?
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Прочитал тему и не нашел (пропустил?) ответ на вопрос - какова реальная грузоподъемность нашей машинки (НМПС)???
Кто сколько грузил?
Кто сколько грузил?
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
- Армеец
Керчанин писал(а):Прочитал тему и не нашел (пропустил?) ответ на вопрос - какова реальная грузоподъемность нашей машинки (НМПС)???![]()
Кто сколько грузил?
Поиском не пробовал пользоваться??
Вот как пример - может тут есть http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=53007
- Mark69
В зависимости от упругих элементов, штатные пружины просели на второй год владения авто, по трассе на не больших нырках с загрузкой 3 человека, полный бак и немного шмурдяка в багаже машина приседала до отбойниковКерчанин писал(а):Прочитал тему и не нашел (пропустил?) ответ на вопрос - какова реальная грузоподъемность нашей машинки (НМПС)???![]()
Кто сколько грузил?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=165
Так постоянно(далеко) ездить низя. Сжатый упругий элемент всегда готов к выстрелу, амортизатор не способен удерживать сверх нагрузки, быстро выйдет из строя.
зима бридж 7000 285х65х17
- Керчанин
Там речь, в основном, идет о вместительности, а меня интересует реальная грузоподъемность....Армеец писал(а):Поиском не пробовал пользоваться??Керчанин писал(а):Прочитал тему и не нашел (пропустил?) ответ на вопрос - какова реальная грузоподъемность нашей машинки (НМПС)???![]()
Кто сколько грузил?
- drozd272
разрешённая масса 700 кг ездить можно до 850 кг от сухой массы.Я примерно с таким весом ездил,на весы не вставал.Если поставить усиленную подвеску пружины и амморты,то и до 1 тонны можно,как на Эльке,рамы одинаковые,только у МПСа чуток покороче наверно.
aleksey-t
- Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
Скажите пожалуйста а на что предохранитель идёт который на аккумуляторе стоит отдельно от всех 80 амперный ???
он не исправен и какая может быть причина ?
- drozd272
У меня ни разу не перегорал он,если на 80А,это свечи накала,значит в них причина есть,если 120А это генератор.
aleksey-t
а номерок этого предохранителя можно ?что то не могу найти . Если на свечи накала этот предохранитель и сгорел а почему спиралька на панели приборов срабатывает когда на холодную заводишь ???
- drozd272
Тут надо разбираться,нужно узнать идёт ли напруга на них.Я не особо по электричеству,возможно и не вних проблема,но проверить надо.Просто когда свечка 1 или 3 не рабочие,спиралька тоже загорается и откл. делает,а в реалии только одна или накалились,как всё это работает,я трудно представляю и что с чем связано,может два разных контура,свечи по одному,сигнал на панель по другому.На улице сколько градусов с утра и как машина заводится?Для начала отличие провести,если хуже стала заводиться и идёт дым с глушака сек15-20,то точно на свечи напруги нет,это самый простой вариант проверки.Могла одна свеча не просто сгореть,а замкнуть,вот и сгорел предохрон.Поиском не искал подобные темы???
aleksey-t
нет не искал ,да и не видел в темах подобного (на форуме многое почитал )заводиться с утра хорошо ,дыма тоже нет ,просто случайно увидел что он не исправен (сгоревший)вот и задумался на что он идёт ,просто в книжке не нашёл для чего он
- drozd272
Вот этот наверно на схеме 83701А ,по каталогу http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FA60 ... Mitsubishi http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... NG%20PARTS Тут общая схема,смотри что надо http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Unit ... %9A%D0%90)
Последний раз редактировалось drozd272 19 окт 2013, 20:52, всего редактировалось 2 раза.
goood9
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: mazda 6
Кто нибудь знает какой уровень масла должен быть в заднем мосту?
Сейчас там уровень масла ниже на 2см заливной пробки.
- drozd272
Машина на подъёмнике или просто на яме мерил?
- drozd272
Тогда долей,пока выбигать через заливную не начнёт,дырка эта и есть уровень,как у мотоциклов в детстве в коробку заливали маслотам тоже с боку болт был,заливаешь пока вытекать не начало.
aleksey-t
так это корпус блока предохранителей а сам предохранитель как искать и заказать ?я так тоже искал и не нашёл ,и нашёл что он вроде ещё и отвечает за дополнительный прогрев в салонdrozd272 писал(а):Вот этот наверно на схеме 83701А ,по каталогу http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FA60 ... Mitsubishi http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... NG%20PARTS Тут общая схема,смотри что надо http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Unit ... %9A%D0%90)
Последний раз редактировалось aleksey-t 19 окт 2013, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
- drozd272
Если есть самнения,приедь в экзист в своём городе,тебе менагер закажет,что тебе надо.Либо сними эту хрень и едь на разборку искать подобное от других япошек или если повезёт от МПСа или Л200.Можно заменитель поставить,будет работать не хуже предахрона.
Тогда порекомендую припой, например ПОС-60, проволочкой (но не трубочку с конифолью внутри!):
ток - диаметр
80 А - 3,6 мм
120 А - 4,7 мм
как и в передохроне,тоже олово.
ток - диаметр
80 А - 3,6 мм
120 А - 4,7 мм
aleksey-t
а если медную попробовать то какой толщины? ,такие оловянные боюсь не найдуdrozd272 писал(а):Если есть самнения,приедь в экзист в своём городе,тебе менагер закажет,что тебе надо.Либо сними эту хрень и едь на разборку искать подобное от других япошек или если повезёт от МПСа или Л200.Можно заменитель поставить,будет работать не хуже предахрона.
ток - диаметр
80 А - 3,6 мм
120 А - 4,7 мм
- drozd272
Медные хуже для безопасности,так как медь дольше плавится.В радиотехнике смотри,возьми штангель или у продаца спрашивай по лучше.А так,вот параметры
Медный провод:
ток - диаметр
80 А - 1 мм
120 А - 1,3 мм
Только хочу предостеречь, что предохранители из меди срабатывают медленее, и от них при срабатывании могут лететь расплавленые брызги.
Это надо учитывать,но он впринципе в коробочке спрятан.Вобщем смотри сам.Если опять сгорит,то какая то свеча замукает.
Медный провод:
ток - диаметр
80 А - 1 мм
120 А - 1,3 мм
