Курилка-Флудилка
Мурманская область
Модераторы: Romik, BAlex, Свят
M@veric
Благодарил (а): 38 раз
Re: Курилка-Флудилка
Сообщение M@veric »
kostya86 писал(а):Поставишь, потом нам расскажешь что да как по очучениям :*DRINK*:
Без проблем. :*VICTORY*:
Vados51 писал(а): Вот про камни то я как раз и говорю,спереди 30-32 клиренс через камень пройдёт,а зад якорь повиснет..если б канешна и на зад такие простаки были,я то же наверно поставил бы)))
Прокладка между рулем и сиденьем лучшее средство от повисания на камнях задним мостом ::-D:
А если спереди был бы мост, ты камень на таран бы брал? Выкорчевывал его нах? :shock:
Видишь камень - объедь, наедь колесом, пропусти под одной из сторон, зачем по центру его пускать?
У меня перед задним мостом висит родной демпфер, так если что, на него будет первый удар, а не на мост.
Чтобы посадить мост на камень надо чтобы звезды так сошлись. Я реально ни разу за 4 года так не далал ::-D:
Бортжурнал на Drive2
Flyfisher
Мой автомобиль(и):: Delica PD6W и Suzuki Jimny
Сообщение Flyfisher »
Отрицательный эффект проставок может быть в том, что не хорошо сход-развал сойдётся. Но это зависит от геометрии проставки.
Зы. Я сегодня своего самопрыга перелифтовал ::-D: Лифт подвески получился 14 см. перед, 15 зад, общей стоимостью 3 т.р., на работу ушло 1,5 часа. ::-D: Всё-таки с неразрезными мостами всё намного проще. Теперь при колёсах меньше 33-х вид просто забавный, как на роликах.
Delica 6G72 3.0 24V АКПП Лифт +2" Endura-Tech, 31/10,5 R15
Jimny Лифт +6" 285/75 R16, блокировки, раздатка 6,5, лебёдка, броня, шноркель
Flyfisher
Кстати, может быть кто знает. К лету мне нужна верёвка, метров 50-100. Крепкая, тонны 3,5-4, желательно потоньше и чтобы поменьше тянулась. А то на лебёдке у меня 27м, плюс удлинитель 24м, в итоге сильно не хватает на болотах.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
так в чем проблема? куча инет магазов торгуют....от кетайской до топовой аля декстрон12
да и в мурманске в наличии бывают, правда ценик повыше.
ЗЫ вчера видал даже блок усиления для лебедок (4,5тонны) - 700рублей вроде
9О22818172
Flyfisher
vadim82 писал(а):так в чем проблема? куча инет магазов торгуют....от кетайской до топовой аля декстрон12
В адим, не нашёл чего-то. А Dyneema - очень дорого получается, не стоит оно того (от 100 руб за м). Нужна просто верёвка, дешёвая и прочная.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
дешево и практично трос металический в Метизах )))
ЗЫ съезди в Армаду, там любая веревка по оптовым ценникам
9О22818172
M@veric
Сообщение M@veric »
В толк не возьму какая веревка? Трос или строп?
Хотя и то и то можно смотреть в Мурманске: Севзапканат (он же Грузоподъемспецтехника) и Флотсервис.
Обе конторы в Мурманске имеют свои склады и продукцию в наличии.
Телефоны можно найти в инете.
Армада на этой продукции не специализируетя, у них всей твари по паре. То есть и троса есть, но цена будет скорее всего выше чем в первых двух.
А вообще у Kenyk можно спростить вот его тема (http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 60&t=89672), я у него динамику брал.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
в Армаде кстати неплохой выбор всего и тросов и строп и такелажа, чего нет в выстовочном , есть в каталогах и у менеджеров.
склады прям там, там же и отрежут...
я там например брал капролон, там отрезал кусман и пошел делать проставки...
9О22818172
Flyfisher
Вот, примерно такое надо (нашёл в Севзапканате)
16мм 4350 кг вес 100м - 11,6 кг
Попробую позвонить туда, что ли.
ПОЛИСТИЛОВЫЕ 3-Х ПРЯДНЫЕ КАНАТЫ В БУХТАХ (POLYSTEEL)
Полистил является высокопрочным материалом на базе полиолефинов: в его составе 75% - полипропилена, 25% - полиэтилена высокой плотности. Канаты из полистила используются главным образом в судоходстве (швартовка, буксировка) и рыболовной промышленности. Для них характерны
сравнительно высокая прочность и средняя сопротивляемость к истиранию. Стандартный полистил отличается хорошей устойчивостью к УФ-излучению.
Стандартная длина каната в бухтах – 100 м, 110 м, 200 м и 220 м. Длина каната может быть изменена по желанию заказчика. Канаты изготовливаются из
светостабилизированного высокопрочного полистила в соответствии с требованиями стандарта LVS EN ISO 14687:2004 (E).
Основные свойства:
• удельный вес – 0,93 г/см3 (не тонет в воде)
• температура плавления – 150°C
• нулевая водопоглощаемость
• устойчивый к химически активной среде
• цвет на выбор заказчика (широкая цветовая гамма)
Vados51
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Vados51 »
Видишь камень - объедь, наедь колесом, пропусти под одной из сторон, зачем по центру его пускать? Вот как раз объехать и не получилось,камень был на тропке между двух сосен и машина тока тока пролезала,брюхом прополз через него,а зад нет,завернул нахрен стабилизатор,теперь на выброс..
Vados51
Сообщение Vados51 »
Зы. Я сегодня своего самопрыга перелифтовал  Лифт подвески получился 14 см. перед, 15 зад, общей стоимостью 3 т.р., на работу ушло 1,5 часа.  Всё-таки с неразрезными мостами всё намного проще. Теперь при колёсах меньше 33-х вид просто забавный, как на роликах.
А 14 см за 3т.р. это как? Лапландеры так дёшево стоить стали?))
M@veric
Сообщение M@veric »
Vados51 писал(а): А 14 см за 3т.р. это как? Лапландеры так дёшево стоить стали?))
У него тачка более лифтопригодная :)
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1756689
см первый видеоролик.
kostya86
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 был, Suzuki Jimny
Сообщение kostya86 »
Vados51 писал(а): Вот как раз объехать и не получилось,камень был на тропке между двух сосен и машина тока тока пролезала,брюхом прополз через него,а зад нет,завернул нахрен стабилизатор,теперь на выброс..
Максим между деревьев не ездит, он на рыбачем гонят, а там их нет )))))
Flyfisher
Vados51 писал(а):А 14 см за 3т.р. это как? Лапландеры так дёшево стоить стали?))
Дык от лапландеров моя мафынка в 2 раза тяжелее станет... Нет, конечно, просто речь идёт о лифте подвески, чистый клиренс под редукторами мостов не изменился, пока колёса не поменяю. Блин, поторопился зимнюю шиповку новую купить, надо было брать хотя бы 32`, а то внешний вид заподлянский теперь какой-то...
Последний раз редактировалось Flyfisher 24 окт 2013, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Vados51
Сообщение Vados51 »
А какие колёса хочешь? Я просто как раз думаю с 33 (две недели б/у) расстаться..
Flyfisher
Я зимой на Хакапеллите нокии езжу. А на лето использую экстрим резину, от МТ давно ушёл, не едет она. Мне вообще очень понравились CST (Maxxis), они очень эластичные и для Кольского хороши тем, что едут сносно как по скальнику, так и по болотине. К тому же цена не зашкаливает. Я такой пользуюсь 2 года и планирую такую же, только побольше взять.
Ролика с жестью нету, не могу от товарища, который снимал допроситься, а вот как по простой грязьке резина себя ведёт:
http://youtu.be/_8TRPErY3Fg
Последний раз редактировалось Flyfisher 24 окт 2013, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Vados51
Сообщение Vados51 »
А горка эта не экзисту случайно? На какой резине не мог забраться?
Flyfisher
К экзисту. Обсасывали тему уже тут - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&start=15
Просто самопрыг очень лёгкий,всего тонну весит, поэтому и едет как квадрик.
Vados51
Сообщение Vados51 »
Flyfisher писал(а):Я зимой на Хакапеллите нокии езжу. А на лето использую экстрим резину, от МТ давно ушёл, не едет она. Мне вообще очень понравились CST (Maxxis), они очень эластичные и для Кольского хороши тем, что едут сносно как по скальнику, так и по болотине. К тому же цена не зашкаливает. Я такой пользуюсь 2 года и планирую такую же, только побольше взять.
Может ты имел ввиду от АТ ушёл? У меня щас кумхо кл71,понравилась,буду такую же братьтока в 35размере,прошёл по болоту чуть траву примял тока,после меня уазик на симексах 35 так накопал остальные только на лебеди выбирались))
Flyfisher
Vados51 писал(а): Может ты имел ввиду от АТ ушёл? У меня щас кумхо кл71,понравилась,буду такую же братьтока в 35размере,прошёл по болоту чуть траву примял тока,после меня уазик на симексах 35 так накопал остальные только на лебеди выбирались))
Не, теперь только диагоналка с 5см-выми грунтозацепами ::-D:
Вернуться в «Мурманская область»
