4D56 Оно, конечно электрика. Но дизельная. Свечи.
KEE
Сообщение KEE »
Goggi
да давно кнопки нету :) свечи стояли 12в с кнопкой раньше
Pajero 2 кабриолет 4D56Т, парт тайм был - теперь СС, лифт 2", Джанглы 33", ComeUp 9000 (продается)
Pajero 2 коротыш 6G72, СС, стандарт (продан)
Pajero Sport 4D56T МКПП
Suzuki Jimny АКПП 1.3
Goggi
Сообщение Goggi »
KEE писал(а):Goggi
Вот тема была http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... sc&start=0, почитай или эту http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... sc&start=0
Р2, японец, 1993г., 4D56Т, без ремня балансиров, вставыш в шкив КВ мона выкинуть уже..., АКПП, SS, коротыш, нелинейный боди (4,5-0), пружины сафари -0,75 витка, Federal Couragia 33х12,5, джека в багажнике, в процессе...
Так то Игорь мое имя.
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение saxa »
На 4M40 менял свечи накала, в течении 2-х месяцев вылетело 6 неоригинальных свечей различных производителей. Поставил оригинал и уже полгода работают на ура!!!!
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
Poluprovodnik
Двигатель:: 4M40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Poluprovodnik »
А какие номера у оригинальных или их марка, не подскажите... и стоимость тоже интересует...
Pajero II 96 г., 4M40T, ТНВД-мех., АКПП, SS, LSD, Exceed.
Две печки, обогрев дворников, зеркал. Японец
Vlad_Pajero
4D56T Какая у меня система пуска? Какие брать свечи?
Сообщение Vlad_Pajero »
Доброго времени суток.
С первыми холодами (+5 - +3 градуса) появились первые проблемы с запуском двигателя 4D56T.
Поначалу, при + 6-7 приходилось долго крутить двигатель стартером, но с 4-5 попыток движек запускался.
Сегодня, после 3-дневного простоя и при температуре +3 (ночью было около 0) - завестить не смог, "маслал" стартером раз 10 наверное.
При прокрутке стартером из выхлопной трубы шел белый дымок.
Понимаю, что дело в свечах или системе облегчения пуска.
Порыл форум, вроде бы понял последовательность диагностики проблемы, взял тестер пошел к авто.
Авто стояло на улице, пошел дождь, был сильный ветер, хватило меня не надолго...
Успел измерить напряжение на "+" шине свечей после включения зажигания - на ней был 0 (ноль).
Открутил от шины токоподводящую клемму (на рисунке обозначено 2) и попробовал измерить напругу на ней также был о (ноль).
Ввиду отвратительной погоды меня на большее (на вывертывание и проверку свечей) не хватило, закрыл капот, пошел домой писать на форум появившиеся вопросы.
Первый вопрос правильно ли я понимаю что у меня на авто стоит система облегчения пуска Self-Regulating Glow ?
По Легионовской книжке приведено изображение системы Self-Regulating Glow с подписью "Двигатель 4M40"
Т.е. как я понимаю внешними признаками этой системы является наличие одного круглого реле? В книге не сказано ставится ли данная система на двигатель 4D56T. У меня это выглядит так:
Круглое реле свечей накаливания одно (обозначено цифрой 1).
Прав ли я что сделал вывод что у меня стоит система Self-Regulating Glow?
Реле, обозначенное на снимке цифрой 2 - это как я понимаю реле стартера, так ли это?
Люди знающие подскажите, правильно ли я идентифицировал систему?
Последний раз редактировалось Vlad_Pajero 17 окт 2009, 01:08, всего редактировалось 2 раза.
Pajero II 2.5 TD , 3dr, МКП, euroпеец (1995)
Pajero III 3.2 DiD , 3dr, AКПП, euroпеец (2004) продан
Vlad_Pajero
Еще вопросик.
(Предполагаю что у меня Система облегчения пуска Self-Regulating Glow )
С реле свечей идет провод на шину.
Идет ли он напрямую, так как я предполагаю на рисунке или нет?
Система облегчения пуска Self-Regulating Glow по Легионовской книжке работает так:
1) вначале, при включении зажигания на шину свечей подается +12 (по книжке 9-11 В),
затем в зависимости от типа установленных свечей напряжение обнуляется
(для керамических свечей - через 4-8 секунд, для металлических через 8-11 сек).
2)В момент проворачивания стартером двигателя напряжение на шине свечей должно составлять 6В,
3) после запуска двигателя напряжение на шине 12-15 В - на время зависящее от типа свечей и температуры охлаждающей жидкости.
Просветите, пожалуйста, а то по схемке в книге не могу понять:
каким образом в момент проворачивания двигателем стартера напряжение на шине становится 6 Вольт.
Это происходит без регулирующих устройств, просто за счет просадки напряжения из-за работы стартера?
Последний раз редактировалось Vlad_Pajero 17 окт 2009, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
novikov
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Сообщение novikov »
хороший вопрос!!!!!!!!!!!!
Мицубиси паджеро 2 двиг. 2.5 4д56 1994 года коротыш
dima_32
Двигатель:: 4м40
Сообщение dima_32 »
Был вчера в екзите имел разговор с менеджерами про свечи накала, короче говоря про свечи на 4м40 стоимось оригенала разброс таков : в одном месте 2400р за свечку в другом 1400 но привезут или нет 50 на 50.
П2, 4м40, 5-ти дверка.94г
Дорога это то место покоторому я собираюсь ехать...
Sedoy
Сообщение Sedoy »
У меня такая же система. С реле идет прямо на шинку свечей. Падение до 6-9 В при старте за счет большого токоотбора стартера и просадки на батарее, в зависимости от ее типа и состояния.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... c&start=30
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Была такая же фигня. Смотри тему электрика. Неисправность оказалась простейшая. Перегорел предохранитель 80 А. Поменял и поехал.
Vlad_Pajero
Прозвонил свечи на двигателе.
На 3 обнаружился обрыв.
Снял свечи, одну, та что без обрыва, потестил, запитав от аккумулятора -работает, жало краснеет равномерно и полностью где-то за 10-12 секунд.
Многовато?
Обнаружил такую маркировку на свечах:
Маркировка
JAPAN HKT CP-06 6.2V 7B
И снова возник вопрос, а какого хрена у меня стояли свечи на 6 Вольт, если у меня у меня Система облегчения пуска Self-Regulating Glow ,
рассчитанная как я понимаю на 12 Вольт?
Как я отьездил тогда на них 2 зимы?
И что означает обозначение в конце маркировки 7B ?
Или у меня другая система пуска???
Лампочка в виде спирали на панели приборов (красная) есть, при запуске горит секунды 3 потом гаснет.
Какие свечи теперь нужно покупать?
Ничего не понимаю.... :shock:
Подскажите, кто знает.
Vlad_Pajero
Друзья, так какие свечи брать?
Sam
Сообщение Sam »
Vlad_Pajero
Блин....ну БИГовские фильтры ставить ваще моветон))))
Питерский кооператив из 88 года..)))) Кто то-там и Гуревич...)))).
Ребята первые соориентировались и начали лепить колхозные фильтры на иномарки)))).
Бери свечи на 11в. Одно реле значит 11 в.
Я отношусь к свечам как к расходникам, поэтому не фанатею от оригинала. Я купил машину с неновыми ЭнЖеКа, служат они и по сей день.
Про запас, на экстренный случай думаю взять ЭсКаТэ свечки, они по 90 руб, пусть лежат в бардачке)))
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
Vlad_Pajero
Это была старая двухлетняя фотка -брал с таким фильтром.
Сейчас ставлю какие-то nipp-чего-то там...
Правда по виду - это не лучше "Гуревича и Ко" :D
Но вот от чего я пришел в ступор - так от того, что две зимы отъездил на 6-ти Вольтовых свечах.
Как это могло произойти???
ЭсКаТэ - это что за свечи? SKT или СКТ?
Где продаются?
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Vlad_Pajero
Сомнительно, чтобы можно было отъездить две зимы на 6 В свечах, подавая туда 12 В. если правильно работает прогрев после пуска..
1. К шинке у тебя сколько толстых проводов идет?
2. Если поменять неисправную свечу и завести, то после пуска какое время и какое напряжение на шинке свечей? оно там есть после запуска на холодном двигателе?
3. Свеча ок, плохо, если она краснеет посередине и долго разогревается до конца
4. что с датчиком температуры? на нем надо померить совпадение хотя бы в трех точках- при морозе на холодную, при 20 гр. и при нагретом двигателе. Если хоть что то не совпадает- к замене
Пока естественно не стоит торопиться и тратить денги на новые свечи (но в любом случае придется сразу заменить неисправную свечу, иначе нормальная диагностика будет невозможна), сперва нужно все проверить и только потом.
На 6 в свечах теоретически можно ездить очень долго, если они отщелкиваются от 12 вольт почти сразу после пуска, как на дизеле ВА3 2144 (там это штатно, но экологическая норма- евро 2)
У моего знакомого галопер вообще перестал заводиться, когда умерла только одна свеча- повезло, не коротнула, а ушла в обрыв, посему я сразу нашел. Не всматривался тогда в спешке, какие там стояли свечи, после установки моей резервной тоже не хотело подаваться туда напряжение, но чтобы он наконец уехал, я кинул провод прямо с аккума, а он в этот момент жал на стартер, и завелось. Прогрели, я свою свечу забрал, вставив на место неисправную, а дальше он уехал и уже чинился на сервисе
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Vlad_Pajero
Да, и еще, ни в коем случае не доверяй установку свечей сервис менам, им нас..ть, лишь бы ты уехал после ремонта от них ))
Почему заводские свечи, когда туда никто не лазил, работают по многу лет? потому что все поставлено аккуратно и затянуто в соответствии с мануалом!
Достаточно чуть перетянуть, долбануть свечу, перекрутить при установке шинки, и капут свечам! они долго не проработают из за появления микротрещин в изоляторах, а может и не микро, в зависимости от усердия и небрежности
В мануале написано, что свечу нельзя ставить, даже если она просто упала на твердую поверхность!
Работать то она после этого будет, но вопрос, как долго....
Vlad_Pajero
Sedoy писал(а):Сомнительно, чтобы можно было отъездить две зимы на 6 В свечах, подавая туда 12 В. если правильно работает прогрев после пуска..
Именно этот факт меня самого и удивляет.
Именно от этого и все мои сомнения по поводу установленной у меня системы.
Именно поэтому и сомневаюсь - какие свечи брать.
Но факт остается фактом две зимы - беспроблемный запуск с "полтыка".
И свечи 100% не менялись.
Какие на 12 или 11 Вольт свечи брать? И где в Питере?
Сообщение @@@ »
щас в Экзисте покопал, тут у всех свечей рабочее напряжение 11 вольт, 6 и 12 вообще не видно!
по всем свечкам вот такая инфа: Диаметр: 5 мм
Длина 1 : 47 мм
Длина 2 : 21.5 мм
Напряжение : 11 В
Общая длина : 89 мм
Рабочее напряжение: 11
Качество: ORIGINALHERTH+BUSS
Резьба: M10x1.25
Техника подключения: M4
Длина предупреждающего контакта: Штифтовая свеча накаливания
Сообщение @@@ »
Sam писал(а):Vlad_Pajero
где взять свечки по 90 рублёф???? или ето очипятка?
Sam
Сообщение Sam »
Рой SCT Turbo Power M10-006
11 вольтовая свеча для 4Д56Т.
+ ШНИВА
