масло по допускам соответствует инструкции?Victorin писал(а):Все таки наверное на замену 4,8-4,9 литра понадобится. Вопрос по гарантии - если я приеду со своим маслом к ОД, не слечу с гарантии?
Масло для мотора 3.8
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Re: Масло для мотора 3.8
бойтесь равнодушных
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Неа, не слетите. При оформлении заказ-наряда требуйте внести "Масло клиента, марка, вязкость...".
- Lebed
Цит. "...Применениеonoff писал(а):масло по допускам соответствует инструкции?Victorin писал(а):Все таки наверное на замену 4,8-4,9 литра понадобится. Вопрос по гарантии - если я приеду со своим маслом к ОД, не слечу с гарантии?
Моторное масло MITSUBISHI Dia Queen SAE 5W-30 API SN/GF-5 разработано для бензиновых двигателей автомобилей MITSUBISHI..."
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Соответствует. Но смогу ли я заставить ОД написать в акте выполненных работ характеристики масла, обычно они пишут в таких случаях - масло предоставлено клиентом.onoff писал(а):масло по допускам соответствует инструкции?Victorin писал(а):Все таки наверное на замену 4,8-4,9 литра понадобится. Вопрос по гарантии - если я приеду со своим маслом к ОД, не слечу с гарантии?
- Lebed
От мастера зависит. Если не внесут марки и пр., достаточно будет и "... предоставлено клиентом". Товчек на масло храните и всё
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
На замену нужно 5 литров. Останется где-то поллитра на долив, т.к наши движки масло покушать любятVictorin писал(а):Все таки наверное на замену 4,8-4,9 литра понадобится. Вопрос по гарантии - если я приеду со своим маслом к ОД, не слечу с гарантии?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Victorin
Правильно было выше сказано-останется 3 литра, как как канистра по 4 литра. На две замены достаточно 3 канистры.BabyHummer A-328 писал(а):На замену нужно 5 литров. Останется где-то поллитра на долив, т.к наши движки масло покушать любятVictorin писал(а):Все таки наверное на замену 4,8-4,9 литра понадобится. Вопрос по гарантии - если я приеду со своим маслом к ОД, не слечу с гарантии?
- Lebed
Опечатался, пОрдон.Lebed писал(а):...на замену понадобится около 3,8-3,9 л и соотв. невостребованными останутся около 3,0л...
Обсчитался)))BabyHummer A-328 писал(а):На замену нужно 5 литров. Останется где-то поллитра на долив, т.к наши движки масло покушать любятVictorin писал(а):Все таки наверное на замену 4,8-4,9 литра понадобится. Вопрос по гарантии - если я приеду со своим маслом к ОД, не слечу с гарантии?
Банки по 4 литраVictorin писал(а):Про оригинальное масло Dia Queen 5W30 (MZ102701) в алюминиевой банке, кто-нибудь может рассказать? Стоит покупать?
Trefa
- Двигатель:: 4D&&
Это масло для ДЭУ и что с того? (вот отзыв и анализ смотри тут :http://www.oil-club.ru/forum/topic/1940 ... lcf-5w-30/) Может у ДЭУ- паровой двигатель? Или у Паджеро 4 что-то "Нано технологичное" появилось в двигателе,а я пропустил. Это я к тому,что в теме сначало надо разобраться, а пока разбираемся, как раз и лучше ездить с проездным.Lebed писал(а):Имейте в виду, что срок годности масла в распечатанной таре ограничен- на замену понадобится около 3,8-3,9 л и соотв. невостребованными останутся около 3,0л.Victorin писал(а):Про оригинальное масло Dia Queen 5W30 (MZ102701) в алюминиевой банке, кто-нибудь может рассказать? Стоит покупать?Масло для Дэу в четвёрку?Trefa писал(а):...Пока есть кашерный Лукоил и Узатооил....Мда... Может тогда проще проездной на общественный транспорт?
Нет ну Вы обоснуйте,почему Узатооил лить в Паджеро не нельзя,почему???
- onoff
- Двигатель:: 6g72
эээ... например оно SL )Trefa писал(а):Нет ну Вы обоснуйте,почему Узатооил лить в Паджеро не нельзя,почему???
бойтесь равнодушных
- BabyHummer A-328
Вам не кажется, что выбор масла из вот такого списка итак велик? В нем, думаю, каждый найдет масло на свой вкус
цвет и кошелек
5W-30 ACEA A3/B4 ***
Addinol Super Power MV 0537 5W-30
Eurol Super Lite 5W-30
Eurol Superlite Arctic 5W-30
Gulf Formula GMX 5W-30
Liqui Moly Special LL 5W-30
NGN Nord 5W-30
NGN Profi 5W-30
Professional Hundert High Tech 5W-30
Shell HX-8 Synthetic 5W-30
Valvoine Synpower 5W-30
***ACEA A5/B5***
Neste City Standart 5W-30
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30
Eni i-Sint F 5W-30
Castrol Magnatec A5 5W-30
Castrol Edge Professional A5 5W-30
Fuchs Titan Supersyn F ECO-DT 5W-30
Gulf Formula FS 5W-30
Liqui Moly Leichtlauf Special F 5W-30
Motul 8100 Eco-nergy 5W-30
NGN Agate 5W-30
Orlenoil Platinum MaxExpert F 5W-30
Shell Helix Ultra AF 5W-30
Statoil Lazerway F 5W-30
Valvoline Synpower FE 5W-30
MOL Dynamic Star 5W-30
Wolf MS-F 5W-30
Lukoil Armortech A5/B5 5W-30
BP Visco 5000 5W-40
Eni i-Sint 5W-40
Gulf Formula G 5W-40
Lotos Synthetic Plus 5W-40
Лукойл Люкс Cинтетическое 5W40
Mobil Super 3000 x1 5W-40
Motul X-cess 8100 5W-40
NGN Gold 5W-40
Shell Helix HX8 5W-40
Shell Helix HX7 5W-40
Shell Helix Ultra 5W-40
Татнефть Синтетик 5W-40
Total Quarz 9000 5W-40
Тотек Астра Робот HR 5W-40
Valvoline Synpower 5W-40
ZIC XQ 5W-40 API SM
Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40
Чего копья-то ломать?
NGN Nord 5W-30
NGN Profi 5W-30
***ACEA A5/B5***
Eni i-Sint F 5W-30
NGN Agate 5W-30
Wolf MS-F 5W-30
BP Visco 5000 5W-40
Eni i-Sint 5W-40
NGN Gold 5W-40
ZIC XQ 5W-40 API SM
Последний раз редактировалось BabyHummer A-328 17 мар 2016, 15:07, всего редактировалось 2 раза.
С уважением, Андрей
- onoff
- Двигатель:: 6g72
BabyHummer A-328 не в списке дело
***ACEA A5/B5***
5w-30
5w-40
вот чуть более удобный
BabyHummer A-328 писал(а):Вам не кажется, что выбор масла из вот такого списка итак велик? В нем, думаю, каждый найдет масло на свой вкуси кошелек
Чего копья-то ломать?![]()
бойтесь равнодушных
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
может, тотализатор... - кто меньше/больше?onoff писал(а):
раньше я считал пробег, сейчас посчитал моточасы и получил, что при отсутствии трассы, в моем случае, масло надо менять в районе 300-350часов или 6 месяцев, а пробег, ну тут как получитсяможет быть в районе 3-5 т.км
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- BabyHummer A-328
Угу. Спасибо!onoff писал(а): вот чуть более удобный
С уважением, Андрей
- onoff
- Двигатель:: 6g72
а хрен его знает... мне кажется проще забить, взять строчку из мануала о замене в 6 месяцев и не парить мозг моточасами и прочей ересьюAlniker писал(а):может, тотализатор... - кто меньше/больше?![]()
бойтесь равнодушных
Trefa
- Двигатель:: 4D&&
Что смущает в допуске?onoff писал(а):эээ... например оно SL )Trefa писал(а):Нет ну Вы обоснуйте,почему Узатооил лить в Паджеро не нельзя,почему???
категория API SL (действующая):
• API планировал разрабатывать проект PS-06 как следующую категорию API SK, но один из поставщиков моторных масел в Корее использует сокращение "SK" как часть своего корпоративного имени. Для исключения возможной путаницы буква "К" будет пропущена для следующей категории "S". Для двигателей 2004 и старше годов выпуска
• стабильность энергосберегающих свойств;
• пониженная летучесть;
• удлиненные интервалы замены;
категория API SM (Действующий):
Для всех автомобильных двигателей, выпускаемых в настоящее время. Введен в 2004 году. Масла этого класса имеют повышенную стойкость к окислению, улучшенную защиту от износа и отложений, улучшенные низкотемпературные свойства
Что допуск? Этот двигатель появился в инженерных проектах,до появления этих допусков, это надо понимать. И разобраться,что вообще значат эти допуски!
- Alniker
а что, ты льёшь какое-то отличное масло от 6G72..., чтобы цилиндры не отваливались.юрок писал(а): Тема про двигатель 3.8, хорош мозги людям парить.
- onoff
- Двигатель:: 6g72
мы ж о гарантийной машинке говорим? тогда по мануалу масло должно быть API SM и выше.Trefa писал(а):Что допуск? Этот двигатель появился в инженерных проектах,до появления этих допусков, это надо понимать. И разобраться,что вообще значат эти допуски!
бойтесь равнодушных
- Lebed
Хлопотно с телефона... Если вкратце- "и из ...овна можно сделать конфету, но только эта конфета будет с запахом ...овна"(с). Почему? Да потому что на многих из присутствующих здесь походу курс валют подействовал не подетски, пару лет назад о лукойле и пр. Они даже и не думали.Trefa писал(а):Это масло для ДЭУ и что с того? (вот отзыв и анализ смотри тут :http://www.oil-club.ru/forum/topic/1940 ... lcf-5w-30/) Может у ДЭУ- паровой двигатель? Или у Паджеро 4 что-то "Нано технологичное" появилось в двигателе,а я пропустил. Это я к тому,что в теме сначало надо разобраться, а пока разбираемся, как раз и лучше ездить с проездным.Lebed писал(а):Имейте в виду, что срок годности масла в распечатанной таре ограничен- на замену понадобится около 3,8-3,9 л и соотв. невостребованными останутся около 3,0л.Victorin писал(а):Про оригинальное масло Dia Queen 5W30 (MZ102701) в алюминиевой банке, кто-нибудь может рассказать? Стоит покупать?Масло для Дэу в четвёрку?Trefa писал(а):...Пока есть кашерный Лукоил и Узатооил....Мда... Может тогда проще проездной на общественный транспорт?
- Alniker
тут самая опасная собака зарыта..., может и анализы аккредитованной лаборатории на своё масло есть???Lebed писал(а):От мастера зависит. Если не внесут марки и пр., достаточно будет и "... предоставлено клиентом". Товчек на масло храните и всё
