На наших коммон-рылах, легко.))
Бауманец и Ко или САМОВАР.
Модератор: Romik
- МШУ
Да ладно! Как?
Для форсов,полагаю,незавоздушивание критично...а для обратки то что? да пущай хоть с пузырями в бак сливается
Говорю же, легко.))
Вот видишь привернута байда со стрелками и двумя трубками.
Это подогрев топлива.
А реализован он вот через дырочку на другой картинке. Где эта байда снята
Там часть топлива возвращается на вход насоса, часть уходит в бак.
В баке трубка обратки опущена до самого дна, чтоб не забирать воздух и бака.
Через эту дырочку воздух легко попадает в систему.))
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Сань, так в таком случае/конфигурации топливной
Да и в любом месте после ТНВД поставить фильтр с нормальными хомутами там подсоса не будет, хоть он и идёт частично обратно в ТНВД, так он идёт под давлением, а не на вакууме когда ТНВД сосёт из бака (и соответственно из всех щелей если они есть) на входе
Было утверждение что воздух в обратке не влияет на работу мотора.
Я доказал обратное. Как то при замене фильтра забыл шланг поставить на обогрев......
Заглох через пару км.)))
- Бауманец
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: УАЗ ПАтриот 2018
baymanech@mail.ru
+7 (910) 646-45-33 +7 (920) 161 - 40 13
