Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Ну зачем так категорично. Ездят же машины и по 200-300 тысяч верст с родной турбиной.
R333880
- Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
Спрошу,поиск не помог,периодически замечаю горящую ! индикацию индикатора гидрокарректора фар и они не двигаются,в арках тяги пробрызгал вдешкой ,не помогает ,от куда начать?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Не начать, а закончить трахать себе мосх и оставить авто в покое, всё у тебя работает штатно.
Ivanov_Anton
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Я уже давно как ты стал на все забивать и получать удовольствие)))sn1 писал(а):Не начать, а закончить трахать себе мосх и оставить авто в покое, всё у тебя работает штатно.
Оставил все как есть))) Щас придет с али держатель для xperia z3, чтобы как навигатор использовать и в габариты (можно использовать как дхо вроде).
Кому интересно:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 82057.html
http://ru.aliexpress.com/item/Super-Bri ... 75428.html
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
- softaa
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Использование габаритов как ДХО рано или поздно приведет к разряженному аккумулятору. Причина банальна - забыл выключить.Ivanov_Anton писал(а):Я уже давно как ты стал на все забивать и получать удовольствие)))sn1 писал(а):Не начать, а закончить трахать себе мосх и оставить авто в покое, всё у тебя работает штатно.
Кому интересно:
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
+100softaa писал(а): Использование габаритов как ДХО рано или поздно приведет к разряженному аккумулятору. Причина банальна - забыл выключить.
Именно по этому лучше сделать по уму)
ivyga
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2.5 AT 2012 SO5
Может моё сообщение как то затерялось на форуме? Помогите пожалуйста новичку.Очень нужен совет.ivyga писал(а):Народ, будте добры подскажите.Было небольшое дтп, добирался до гаража примерно 10-15 км с лопнувшим радиатором интеркулера. Машина перестала ускоряться ,при нажатии на газ по сильней загорелся чек ,абс и есп. Сегодня заменил радиатор чек не гаснет "мультик" пишет ошибка Р0106 и скидывает,но как опять заведёшь снова эта ошибка. Куда смотреть?
Ivanov_Anton
А разница в чем? Я и щас включаю ближний и выключаю сам. И забыть не дает зумер который орет. Он молчит, только если режим авто стоит, но тогда и фары гаснут.softaa писал(а):Использование габаритов как ДХО рано или поздно приведет к разряженному аккумулятору. Причина банальна - забыл выключить.Ivanov_Anton писал(а):Я уже давно как ты стал на все забивать и получать удовольствие)))sn1 писал(а):Не начать, а закончить трахать себе мосх и оставить авто в покое, всё у тебя работает штатно.
Кому интересно:
Да и если честно, у меня в машине все автоматически делают руки без задумок. Как то так ... дедушка ездить научил...
- sem_tom
Ну вам хорошо значит...а у людей есть турботаймер который вносит свои коррективы.Ivanov_Anton писал(а): А разница в чем? Я и щас включаю ближний и выключаю сам. И забыть не дает зумер который орет. Он молчит, только если режим авто стоит, но тогда и фары гаснут.
Правда не пойму зачем парится если у нас можно включить ближний, и он сам тухнет после глушения.
Ivanov_Anton
Ближний ксенон стоит. Некоторым машинам старым в основном попадает в глаза свет в пробках.sem_tom писал(а):Ну вам хорошо значит...а у людей есть турботаймер который вносит свои коррективы.Ivanov_Anton писал(а): А разница в чем? Я и щас включаю ближний и выключаю сам. И забыть не дает зумер который орет. Он молчит, только если режим авто стоит, но тогда и фары гаснут.
А турботаймер зачем мне я не понял .... поездив на машине под нагрузкой дать ей поработать 2 минуты послушать работу движка, собраться с мыслями. А иногда пока припаркуешься во дворе уже турбина остынет 10 раз.
Только после трассы турботаймер нужен ну мне так кажется.
У меня гаснет только в режиме auto. А так не гаснет и если заглушил и дверь открыл зумер орет.
Vistereos
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
ivyga писал(а):Может моё сообщение как то затерялось на форуме? Помогите пожалуйста новичку.Очень нужен совет.ivyga писал(а):Народ, будте добры подскажите.Было небольшое дтп, добирался до гаража примерно 10-15 км с лопнувшим радиатором интеркулера. Машина перестала ускоряться ,при нажатии на газ по сильней загорелся чек ,абс и есп. Сегодня заменил радиатор чек не гаснет "мультик" пишет ошибка Р0106 и скидывает,но как опять заведёшь снова эта ошибка. Куда смотреть?
Как самый простой и доступный вариант - сбрось клеммы с обеих акков на 5-10 мин.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
ivyga
Машина 3 недели стояла без нихVistereos писал(а):ivyga писал(а):Может моё сообщение как то затерялось на форуме? Помогите пожалуйста новичку.Очень нужен совет.ivyga писал(а):Народ, будте добры подскажите.Было небольшое дтп, добирался до гаража примерно 10-15 км с лопнувшим радиатором интеркулера. Машина перестала ускоряться ,при нажатии на газ по сильней загорелся чек ,абс и есп. Сегодня заменил радиатор чек не гаснет "мультик" пишет ошибка Р0106 и скидывает,но как опять заведёшь снова эта ошибка. Куда смотреть?
Ivanov_Anton
Я думаю вам нужно съездить к дилеру и проверить прошивку. Может заново обучить форсунки.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
После замены интеркулера, машина поехала или так же не едет?ivyga писал(а):Может моё сообщение как то затерялось на форуме? Помогите пожалуйста новичку.Очень нужен совет.ivyga писал(а):Народ, будте добры подскажите.Было небольшое дтп, добирался до гаража примерно 10-15 км с лопнувшим радиатором интеркулера. Машина перестала ускоряться ,при нажатии на газ по сильней загорелся чек ,абс и есп. Сегодня заменил радиатор чек не гаснет "мультик" пишет ошибка Р0106 и скидывает,но как опять заведёшь снова эта ошибка. Куда смотреть?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
При чем тут прошивка и обучение?Ivanov_Anton писал(а):Я думаю вам нужно съездить к дилеру и проверить прошивку. Может заново обучить форсунки.
ivyga
После замены вроде ехала как и раньше,толком негде было прокатиться,разогнаться.Заводил,глушил,скидывал ошибку раз 7 примерно
Последний раз редактировалось ivyga 12 мар 2015, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Т.е. даже с чеком машина едет нормально? Думаю, надо попробовать потереть ошибку дилерским МУТом.ivyga писал(а):После замены вроде ехала как и раньше,толком негде было прокатиться,разогнаться
ivyga
До диллера 200 кмkrokodil594 писал(а):Т.е. даже с чеком машина едет нормально? Думаю, надо попробовать потереть ошибку дилерским МУТом.ivyga писал(а):После замены вроде ехала как и раньше,толком негде было прокатиться,разогнаться
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
На интеркулере вроде нет никаких разъемов.ivyga писал(а):А от удара разъём какой мог отойти?
