консультация новичка по pajero sport2
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Данил Лопатин
Двигатель:: 2.4 бензин
Мой автомобиль(и):: Сузуки гранд витара
Благодарил (а): 22 раза
Re: консультация новичка по pajero sport2
Сообщение Данил Лопатин »
МШУ писал(а):Есть условно профи термины- стойки-это стойки амортизаторов.
Косточки-это стойки стабилизатора .
А исчо есть стойки для поддомкрачивания авты....
Тапок- это резина а\м ,а также педаль газа,также ,в простонародье называется домашняя обувь)))))))))))))))))
усек) спасибо)
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Саня писал(а): Азиату достанется за дроб бокс свой, как живется тяге Панара. .
А кто совсем недавно усерался,что Азиата дропы збс?)))))
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
Речь была о чем? О наличии плеча? И тут как всегда МШУ да Жипер. Которые этот дроп в руках не держали. Так я его и установил правильно, и эксплуатировал по назначению.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Саня писал(а):Речь была о чем? О наличии плеча? И тут как всегда МШУ да Жипер. Которые этот дроп в руках не держали. Так я его и установил правильно, и эксплуатировал по назначению.
Ты берега не попутал?
Ссылочку про какой то там дроп от меня или извинения.
ftsyuri1@mail.ru
Саня
Сообщение Саня »
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... hilit=Дроп
Юр, при всем Уважении, будь проще.
Данил Лопатин
Что такое дроп?)
Жипер
Сообщение Жипер »
Саня писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... hilit=Дроп
Опа, так все таки заломал. :*ROFL*:
Ну и.... :)
ftsyuri1@mail.ru
Саня
Сообщение Саня »
Как ты думаешь, где?
Жипер
Сообщение Жипер »
Саня писал(а):Как ты думаешь, где?
Поуху где.
ОНА ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНА ЛОМАТЬСЯ.
Тяга - запросто, а крепление - НЕТ.
О чем тебе в той теме и было сказано - тебе херню сделали.
Снуп где интересно? В курилке?
Надеюсь прочитает ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. :)
ftsyuri1@mail.ru
Саня
Сообщение Саня »
Что сказано? Вы же гуру, так где должно было сламаться? Почему еще не предназначена для использования в тофях?
Так не томи ::-D:
Жипер
Сообщение Жипер »
Саня писал(а):Что сказано? Вы же гуру, так где должно было сламаться? Почему еще не предназначена для использования в тофях?
Потому что сопливая конструкция.
Для трофей нужно тягу удлинять.
Я уже 2 или 3 тяги поменял.
Крепеж тоже эпизодически подправляю - ломиком и кувалдой. :)
ftsyuri1@mail.ru
Саня
Сообщение Саня »
Подождите чуток, сниму, сфоткаю, добавлю фоток с папасов и отчитаюсь. Факт один, ЗЛО
Жипер
Сообщение Жипер »
Саня писал(а):Подождите чуток, сниму, сфоткаю, добавлю фоток с папасов и отчитаюсь. Факт один, ЗЛО
Ну так.
Верни оригинальный крепеж(насколько помню - у тебя это реально) и удлини тягу.
2 Снупер - Саша, подтверди фразу Марка Твена. :)
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
А у тебя загрузка машины в поездках большая?
ftsyuri1@mail.ru
Саня
Сообщение Саня »
Юр, один бак на 200…
Жипер
Сообщение Жипер »
Саня писал(а):Юр, один бак на 200…
ох них.
Как бы я сделал:
1. вернуть панару в сток.
2. посмотреть насколько ушел мост на пустой машине.
Если не ушел - прыгать от щастья.
3. если ушел, временно удлинить панару на скока нужно.
4. максимально загрузить - если мост не ушел в сторону.
Радоваться и качественно обварить панару.
5. Если опять ушел - искать компромисс между небольшим переносом крепления и удлинением тяги.
Но крепление обязательно усилить укосинами и вдоль и поперек рамы.
Прикинул - на последнем этапе ехало 130 топлива, запасной Камап9500 ::-D:, запчастей килов 40, инструмента килов 30, 10 литров воды, стока же масел, бензопила, и еще всякая хрень(топор, лопата и т.д. и т.п)
Не экспедиционная загрузка, но все таки. :)
ftsyuri1@mail.ru
Саня
Сообщение Саня »
Ушел на 10 мм примерно конечно.
Осталось от примерно перейти к цифрам нужной длины тяги
Жипер
Сообщение Жипер »
Саня писал(а):Ушел на 10 мм примерно конечно.
Хм..
Это было до переделки?
Тогда думаю простое удлинение панары поможет.
Опять же - как часто ты совсем пустой ездишь?
Держи бак полным и этого возможно хватит - чтоб вообще панару не трогать.
ftsyuri1@mail.ru
Саня
Сообщение Саня »
Да, до переделки. Бак полным держать смысла совсем нет. Готова под переделку тяга от двойки и вставка есть, пытаюсь щас придти к решению на какую длинну растягивать
