Страница 20 из 20
Укомплектовать новый авто.
Добавлено: 23 ноя 2019, 08:39
russan88
Может кто то уже заказал сию красоту ??? Вопрос в том подходит она к нам или как писалось выше,что судя по картинке нет???
Добавлено: 09 дек 2019, 11:19
Inkassator
Alligator писал(а): ↑
Розетка/прикуриватель в подлокотнике.
У дизеля его нет. Хочу до оснастить, делал кто?
Есть там проводка или тянуть нужно?
У меня есть в Ультимейте.Розетка на 220v,2 usb,hdmi вход.Теоретически должна быть проводка,смотреть надо
Добавлено: 17 фев 2020, 21:49
Inkassator
oasys писал(а): ↑
А при -20-25С минут за 20-30 на ХХ стрелка температуры укладывается на ограничитель.
Какая стрелка?Какой ограничитель?Вы веткой не ошиблись?
Добавлено: 18 фев 2020, 15:06
oasys
Inkassator, стрелка указателя температуры.
Добавлено: 19 фев 2020, 18:27
nick348
oasys, Inkassator хотел сказать что на мпс3 нет стрелки и ограничителя))
Добавлено: 20 фев 2020, 08:59
oasys
nick348, а при чем тут мпс3? Я писал про свою машину, п4 дизель.
Добавлено: 20 фев 2020, 09:35
Inkassator
oasys писал(а): ↑
Да при том что вы пишете про П4 в ветке МПС3!!!!
Я и спросил не ошиблись ли вы веткой?
Добавлено: 10 июн 2020, 10:39
sheptunov2013
Поставил передние брызговики.Не много не подошли отмеченные указатели дырок. Ставил под доп.подкрылки, не много срезав выступающие срезы.
Добавлено: 04 июл 2021, 10:52
asutp2
Добрый день. Прочитал в этой теме все сообщения про установку и подключение доп. Вентилятора на радиатор кондиционера и так и не понял что нужно сделать.Кто то пишет что воткнул вентилятор подключил к штатному разъёму и все работает, кто то пишет, что на дизелях нет штатного разъёма и надо тянуть провода.
Подскажите на padjero sport 3 2019 г дизель нужно покупать и устанавливать реле, и какой каталожный номер, куда ставить? Нужно тянуть провода к вентилятору, нужно ли что то делать на клемах эбу?
Добавлено: 05 июл 2021, 21:39
Michael35
ATpoxa писал(а): ↑
Piter писал(а): ↑22 янв 2019, 11:29
Всем привет!
Видел что у последних спортов доработали отбойники для колена и сделали их мягкими.
Кто может подсказать номер чтоб заказать эту красоту?
https://www.ebay.com/itm/LH-RH-FLOOR-CO ... 3927389751
На Али что-то подобное ожно найти? Есть у кого опыт?
Добавлено: 14 июл 2021, 18:18
asutp2
asutp2 писал(а): ↑
Клема у меня есть, но при работе кондиционера напряжение отсутствует. Кто нибудь может точно сказать что нужно сделать, чтобы включался вентилятор?
Добавлено: 15 июл 2021, 09:16
krokodil594
asutp2 писал(а): ↑
В этой теме есть все ответы на вопросы и способ решения в картинках. Страниц не много, изучай.
Добавлено: 27 апр 2023, 19:00
dimitryg
krokodil594 писал(а): ↑
Короче на 99% известна причина невключения допвентилятора кондея. В ECU похоже все в порядке и алгоритм работы карлсона заложен и тест мутом запускается, но сам карлсон не крутится. Проблема кроется в отсутствии минуса. От одного из разъемов ECU банально нет куска провода до другого разъема через который подается минус на реле включающее карлсон.
Подскажите, этот кусок провода идёт до разъёма самого реле(контакт) или до разъёма на блоке реле? Вчера заглянул в место, куда вставляется реле - все контакты на месте и все провода обжаты контактами.
Добавлено: 07 июл 2023, 18:26
asutp2
Подскажите куда ставить реле вентилятора кондея
