Обновление форума ! 2019
В случае проблем с доступом к форуму, трудностях при регистрации, пожалуйста воспользуйтесь формой обратной связи по ссылке: КОНТАКТЫ
Aleksej2000
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Я про уведомления на форуме красный колокольчик. Вот на этот ваш ответ пришло.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Дык если нет новых - нет уведомленияAleksej2000 писал(а): ↑ Я про уведомления на форуме красный колокольчик. Вот на этот ваш ответ пришло.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Aleksej2000
Как раз новые есть, а уведомлений нет. Захожу на форум-уведомлений нет. Иду к себе в профиль, " найти сообщения пользователя", иду по темам, а там ответы есть.
Глючят уведомления на форуме однозначно.
Кстати на моем форуме тоже такое было,сам проблему решить не смог просил технарей с пхпгуру поправить.
- Romik
- Administrator
Поправили ?Aleksej2000 писал(а): ↑Как раз новые есть, а уведомлений нет. Захожу на форум-уведомлений нет. Иду к себе в профиль, " найти сообщения пользователя", иду по темам, а там ответы есть.
8 963 645 51 32 Romik
- Nbf
- Дикий Админ
Слушай, а давай со скринами, а то как-то сложно ты путь описываешь.Aleksej2000 писал(а): ↑ Иду к себе в профиль, " найти сообщения пользователя", иду по темам, а там ответы есть.
Свои сообщения обычно смотрят по кнопке "Ссылки" в левом верхнем углу (если речь о десктопной версии или альбомной развертке мобильной) или по трем полоскам слева от ссылки FAQ при книжной развертке в мобильной версии. Соответственно уведомления живут около ссылки "уведомления" слева от кнопки "личные сообщения" в первых двух вариантах, либо просто под колокольчиком в случае с книжной разверткой мобильной версии.
У тебя чего из этого нет?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
З.Ы. Мы тут в основном старых правил - обращаться лучше на "ты" - в старые времена обращение на "вы" считалось оскорблением, об этом мало кто помнит, а мы тут динозавры, но деменции еще нет (ну в основном) и старые правила еще помним... ))Aleksej2000 писал(а): ↑ Вот на этот ваш ответ пришло.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Aleksej2000
Сейчас пришли уведомления на эту тему. Посмотрю, будут ли в других темах и разделах, отпишусь обязательно по итогу.
Aleksej2000
Я даже не знаю, как сказать.
Ваши ответы пришли.
Потом а моем бортжурнале был ответ- уведомление пришло. Я ответил.
Потом мне ответили- уведомления нет.
Я думаю, я увидел, в чем глюк. Открыта вкладка форума, и глюк быстрее всего в этом.
Но уведомления не приходят как нужно.
- Nbf
- Дикий Админ
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Dimix
Aleksej2000
Вот новое сообщение в этой теме- уведомления нет.
Так что не поправили. Захожу с телефона.
- Nbf
- Дикий Админ
Просмотрел. Не парься - на нормальных телефонах это тоже бывает. Лечится обновлением страницы или использование перед этим другого BBCodes - пока скобки синие - так и будет ошибку давать...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Aleksej2000
Все вами описанное есть. Не всегда красный колокольчик при наличии новых сообщений. Новые сообщения есть в темах , а уведомления красным колокольчиком нет. И в списке уведомлений подьколокольчиком этих уведомлений тоже нет.
Как скрины на телефоне сюда вставить, я не знаю.
Включите отображение полной версии (для ПК) и всё должно появится, так же и загрузка изображений из галереи.
Aleksej2000
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Вопрос модераторам.
А зачем так быстро и полностью очищаете "Новые сообщения" ?
Это как-то ресурсы расходует?
Оставляйте хотя бы за сутки.
- Romik
- Administrator
Это функция самого форума - посмотрим есть ли другой параметр для того чтобы это исправить.
- Chumahod
Рома, повторно обращаюсь. С мобилки фигня полная с фотогалереей - пытаюсь зайти в "мои альбомы" - требует авторизацию, а далее - ничего не происходит...
Aleksej2000
