резина... Pajero JR, IO, Mini, Pinin
lesoryb
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: паджеро джуниор
Re: резина... Pajero JR, IO, Mini, Pinin
Сообщение lesoryb »
SashaS писал(а):Думается, что нужно воспользоваться шинным калькулятором, раз решил менять диаметр. Макс. размер без лифта 215\75\15, если не ошибаюсь (ребята поправят, если не прав). На 16" посчитай, чтобы не было заморочек. А про вылет - чем больше, тем шире резину можно ставить, только бы на вывернутых не цепляла.
По калькулятору я уже смотрел. 16 радиус на 3см больше , а 205 ширина для зимы и для веса машины самое то я думаю , хотя я ещё только пытаюсь во всём разобраться.Весь форум несколько раз перечитал и уже каша в голове. Главное не навредить.
Pajero JR ,АКП,4А31,кузов Н57А,1995г.Шины 205/70R15 Cordiant OFF ROAD. Мирного неба всем.
Luddit
Сообщение Luddit »
lesoryb писал(а):
SashaS писал(а): а 205 ширина для зимы и для веса машины самое то я думаю.
Прошлая зима, метель, по обочине МКАДа сгребли снега синтиметров 20. Мне на 205 ширине ехать там было не айс - уже где-то на 40 км/ч машин до асфальта не успевал докапываться.
lesoryb
Двигатель:: 4a31
Сообщение lesoryb »
Я с марта на 205/70R15 Cordiant OFF ROAD ,только шипов не хватало, но это уже мои : ) тараканы. В общем пока время есть поизучаю форум, почитаю отзывы и выберу себе проходимую и комфортную резину.Пойду посмотрю поуже резинки на просторах инета.Отзывы почитаю.
<StreloK>
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Сообщение <StreloK> »
lesoryb писал(а):
<StreloK> писал(а):Всем привет. Джунька обут в Близзак 225на70. Передок уже под замену просится. Хочу с зада на перед обуть, на зад купить новье шипованное такой же размерности. Ничего страшного с трансмиссией не случится?
Колёса такой ширины не торчат из арок? И как по снегу ездят?
не торчат. Не цепляют. Грязь не летит. По снегу не ездил, машина у меня месяца два. В общем то это обычный Бриджстоуновский Близзак M+S только широкий. Скажем так резина звезд с неба не хватает.
Потому повоторяю:
Можно ли поставить на оси колеса одного размера, но разного рисунка? Не будет ли машинке плохо?
M1xa1L
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero JR 1996 Черный
Сообщение M1xa1L »
Планирую на свой JR поставить резину 235/75/15. Подскажите какой минимальный лифт придется сделать? Как это скажется на расходе бензина? Как будет чувствовать себя движок?
Proffessor
Двигатель:: 4А31, Н57А
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior ZR-II 1996 г.
Сообщение Proffessor »
сегодня провел эксперимент.
Весь день катаюсь на нелифтованном джуньке (но стойки новые) на 30-х грязевых колесах...
Чуток цепляет в поворотах..
Может из за размягших резинок в тягах.. не успел проверить..
Подозреваю что на 235/75/15 будет без проблем...
но динамика не та...
зато какой накат!
думаю лифт в 2-3 см. даст полную уверенность))
Pajero Junior ZR-II 1996 г. 4А31, Н57А - 205 т.км.
M1xa1L
Двигатель:: 4A31
Сообщение M1xa1L »
Редуктору не тяжко будет такие колеса крутить? Как это отразиться?
Proffessor
тяжко)
пол-лета откатал на 30-х грязевых геолендарах...
скорость страдает, динамика.. обгонять тяжко...
приобрел редуктора с другим передаточным числом... еще не поставил
иных проблем не заметил.
T.Rex
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Jr, Toyota Celica.
Сообщение T.Rex »
А ни кто не пробовал Я-569 Medved?
Proffessor
народ на уазиках доволен))
NIK74
Двигатель:: 4a30t
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini h58A
Сообщение NIK74 »
кто ездит на 235/75/15 ,Kozanostra и Iksy,подскажите какой оптимальный вылет диска должен быть чтобы нигде ни чо не цепляло?у вас как?
Думаю какую резину поставить 235/75/ 15 или 205/80/16.высота колеса одинакавая получается.
что скажете?что лучше шире или поуже? :%):
мотор мини это один цилиндр Nissan Safari c td-42!!!!!
idled
Сообщение idled »
205/80/16 это что за резина, почем, какой протектор? У меня диски на 16" лежат, не получается на них резину подобрать.
Мое мнение широкая хуже, у меня 225 стояла, не понравилось, машина легкая, на широких колесах по снегу и глине боком ездит.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
NIK74
Двигатель:: 4a30t
Сообщение NIK74 »
ссылочка http://www.avtokoleso.ru/tyre/federal/c ... -m-t/30512
по отзывам лучше гудрича гребет .
вот и думаю...
Proffessor
ага)
а с балансируемостью как?
из этого же разряда есть Fedima и что-то русское
NIK74
Двигатель:: 4a30t
Сообщение NIK74 »
насчет балансирования не знаю , а про федиму не советовал бы.
ссылочка http://www.extremetyre.ru/tyre.htm?bran ... brand_id=9
да, и федерал полегче гудрича грамм на 500, что для нас тоже очень важно :)
idled
Сообщение idled »
NIK74 писал(а):ссылочка http://www.avtokoleso.ru/tyre/federal/c ... -m-t/30512
вот и думаю...
На зиму с таким протектором никчему, а на лето нормально. Для меня дороговато.
У меня мечта заделать два комплекта, на лето 16" позубастей, а зимой 15", но пока только мечта :)
16" диски так и лежат несколько лет уже с зимней резиной на 225.
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Сообщение m0nster »
NIK74 на зиму лучше потоньше, у нас снега не сильно много и он не слеживается так чтобы машину выдерживал все равно рыть приходится до земли. А на лето мне наоборот больше нравится пошире, машина легкая и на широкой резине отлично идет. Этим летом я купил кордиант оффроад 205/70/15 и брал покататся 235/75/15 и последние мне больше понравились так что к сезону буду менять. Зимой на MT удовольствие это ниже среднего на заднем приводе вообще ездить невозможно. Вообще очень хорошо про разную резину на шниво-клубе написано.
idled писал(а): У меня мечта заделать два комплекта, на лето 16" позубастей, а зимой 15", но пока только мечта :)
А в чем плюс на лето 16 ставить, по калдобинам на 15 при той же высоте колеса помягче или не?
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
NIK74 писал(а):кто ездит на 235/75/15 ,Kozanostra и Iksy,подскажите какой оптимальный вылет диска должен быть чтобы нигде ни чо не цепляло?у вас как?
оптимально 0 или "-" , но без лифта 235 многовато, возможно цеплять будет, у меня при лифте и то на кочках и при резких поворотах цепляет.
в интернете много копий сломано по поводу шире или уже, тут каждому свое
мне больше широкая нравится, т.к. разницы не ощутил
idled
Сообщение idled »
m0nster писал(а): А в чем плюс на лето 16 ставить, по калдобинам на 15 при той же высоте колеса помягче или не?
Да просто у меня резина на 15" еще нормальная, но зуб мелковат (для зимы пойдет), а диски литые на 16" без дела лежат, вот и хочется сделать комплект еще на лето, а когда какой размер дисков это не принципиально. Мне можно и на 16" зимнюю резину воткнуть, но зачем мне два комплекта для зимы :) .
NIK74
Двигатель:: 4a30t
Сообщение NIK74 »
m0nster писал(а):на зиму лучше потоньше, у нас снега не сильно много
на зиму у меня "ека" g072 195/80/15.я доволен :*YAHOO*:
мне на лето надо на вылазки на природу...
Kozanostra писал(а):оптимально 0 или "-" , но без лифта 235 многовато, возможно цеплять будет, у меня при лифте и то на кочках и при резких поворотах цепляет.
лифт будет ,перед см.6-7 пининовскими стойками(уже готовые лежат в гараже),зад пружины NHK (тоже есть).
по дискам ориентировочно планирую взять с 35 вылетом и проставки 2см.,того получается 15.
205/80/16 точно цеплять не будет(надеюсь),а вот 235/75/15 сомнения....
