Пневматическая блокировка заднего моста
Какие 20, какие 40?
Она не включается на скорости выше 12 км/ч
Включается ниже 6 км/ч.
Если она включилась, то остаётся включенной на любой скорости.
Отключать же её можно так же на скоростях выше 12 км/ч, тоесть на любой.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
ХЗ,я не англичанин, а немец... Выдержку из мануала выложил на прошлой странице, переводите сами...
Aleksej2000
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Не сношайте мозг, берите чайна блокировку. Нормально она ходит и колхозить с полуосями не надо.
А для адептов есть электродуговая блокировка
Aleksej2000
А можно, пожалуйста, ссылку?
Это типа сварка?
Aleksej2000
И попрощаться с резиной? Однажды на аудюхе после покатушек на пузе по оттепели и потом морозец, замёрзло что то сзади и блокировка не могла отключиться. Так на поворотах резина пищала, во дворе на разворотах видно, что внутренне гребёт дико. Потом оттепель пришла, оттаяло и блок отключился.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ заварить диф
Aleksej2000
А можно номер детали? Я уверен, что найду, в разборе Монтеро английских море.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ мож найдешь чулок от Спорта с 3.5 мотором
Сейчас хочу сравнить стоимость китайской блокировки и если собрать винегрет из паджероаских деталей. При Китай отзывы противоречивы.
И ещё : мосты от Л200 могут пойти в дело? В них бывает принудительная блокировка?
Номера я не знаю
но отличие 9го и 9.5 это количество шпилек торчащих из чулка. на 9.5 их 12.. я раньше уж написал но повторю, фланец может не подойти, он будет больше чем на 9м редукторе. и возникнет проблема как прикрутить кардан
Aleksej2000
В пердний мост идет RD110. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&t=137363
Aleksej2000
Я эту информацию нашел.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ В пердний мост идет RD110.
Я спрашиваю про остальные дифы потому, что вдруг надумаю уходить в другую ГП.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
А нет других дифов в спорт.Aleksej2000 писал(а): ↑Я эту информацию нашел.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ В пердний мост идет RD110.
Пары есть, а дифов нет.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Aleksej2000
Я может неправильно выразился. Если я меняю редуктор или мост с другим передаточным-, что меняется? Редуктор, в котором диференциал?
Aleksej2000
Да я только про мосты спорта. И Паджеро тоже .
К примеру, решил я уйти с 4.9 в 4.6 или 5.2. мост я могу взять от Паджеро ( переварить крепления не вижу сложностей).
Следовательно, надо менять и перед и зад. И вот вопрос,- ARB делает на все виды мостов? , К примеру, я найду мост задний с родной блоков, а перед тогда австралийскую блоку нужно будет,? И смогу ли я ее найти, существуют ли в природе?
Хочу сложить все пазелки, прежде чем ввязываться в драку с подготовкой машины.
Aleksej2000
Я правильно понял: к примеру диф 9 дюймов. И не важно, какая ГП, на них на всех идёт одна блокировка?
- Жипер
Нет.Aleksej2000 писал(а): ↑ ARB делает на все виды мостов?
На перед только 8".
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
