Мой первый внедорожник. Паджеро Спорт 2.5 дизель, 2007
Не нада Спорту 35х а уж 37х тем паче, он не потянет их
поставив 4.636 ты увеличишь скорость но сильно потеряешь в тяге даж на понижайке станет трудно крутить 33е калесы. и до сотни будет разгоняться пару минут
а если 5.285 с места начнет рвать как угорелый но потолок 120 дальше просто упрется
это все палка о двух концах
Aleksej2000
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Я может чего не понимаю, но как вижу я: увеличивая наружный диаметр колеса, увеличиваю клиренс. Что на 35, что на 37- нужно делать арку и крыло. Так лучше сразу делать на максимум ( для клиренса).алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Не нада Спорту 35х а уж 37х тем паче, он не потянет их
Потом меняю КПП, где нижние передачи короче. По подсчётам, после смены КПП первая будет почти такая же на 37, как на 33 на родной КПП, а вот пятая- на 37 уже на 18 км выше( при 2500 будет 112 км) час. Т.е то, что мне нужно, без потери тяги на низах.
И если вдруг не хватит тяги, можно поиграть ГП.
Если не хватит тяги на низах, поставить понижайку 3.15.
Хотя чего там не хватает, я не знаю. Я на первой без понижайки тяну берёзу целую 35-40 см в комеле и даже не чувствую.
Повторюсь, я смотрю на свои условия. Может, если машину загнать в глиняную пасту по пороги, то и не потянет. Но я не полезу в такое. Свои условия я знаю, и под них и подстраиваюсь.
Aleksej2000
Сегодня загнали на яму машину, чтобы ломиком продефектовать саленблоки.
Нижний рычаг: передний салент ещё можно пошевелить, а задний , где торсион- невозможно даже при всем желании. Решил пока не трогать, пока не буду раму делать.
Верхние передние забыли посмотреть.
Нет одного нижнего отбойника, завтра закажу.
Резинки на обоих стабилизаторах в хлам.
Саленблоки на задних рычагах- передние одиночные- в хлам, болтается, задние двойные неплохие, но потрескавшиеся. Решили, что раз рычаг снимать, сразу все под замену.
Шрусы с права под замену, поперечный люфт больше миллиметра. Можно бы и ездить, но они и могут мне вибрацию давать, перестрахуюсь.
Увидели, что нужно регулировать торсионы, пружины задние заменили, теперь видно, что у машины стоит передок боком.
А ещё посмотрел на ступицы, и очень хочется сварганить туда колесные редуктора. Это и клиренс дополнительный, и меньше арки и крылья резать под большие колесья ( а может и не надо будет крыло и резать). Есть мысли кое какие, но пока не буду их озвучивать, чтобы не баламутить форум
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Как-то непонятно... Есть радиальный люфт и осевой.Aleksej2000 писал(а): ↑ Шрусы с права под замену, поперечный люфт больше миллиметра. Можно бы и ездить, но они и могут мне вибрацию давать, перестрахуюсь.
Но, так или иначе, у тебя же не было проблем до замены колёс.
Сейчас даже наоборот, раз диаметр стал больше, при той же скорости движения обороты ниже...
Aleksej2000
Ну посмотрел по правильному радиальный люфт.
Я не знаю, но типа колесо тяжелее и может совпасть дисбаланс колеса с выражением полуоси и шруса.
Чем объяснить, что пропала вибрация и появляется изредка- хз . Поэтому заменю, чтобы не думать.
- dvm99
Щас подскажу крамольный способ, чтоб не менять всё в подряд.
Но нужен напарник, чтоб на газ давить.
Домкратишь одну сторон , под вторую - подпоры, чтоб машина не уехала.
Включаешь ПП. И разгоняешь колёса, смотришь когда и при каких оборотах начинается вибрация (если дело в колёсах).
Потом проверяешь вторую сторону.
Показания спидометра делишь на 2.
ЗЫ
Всё делать плавно, ручник и тормоз не трогать!
ЗЫ
Aleksej2000
Да уже почти все поменял, а что не заменено, планировал зимой при обработке рамы. Ну сделаю сейчас.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Подвеска и ходовка без вариантов.
Изредка = резина точно не при чем.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Но только новые колеса:
1. Тяжелее
2. Выше и шире.
3. Зубастее - т.е. намного большая неравномерность протектора.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Ну и нахрена козе баян?Aleksej2000 писал(а): ↑ что на 37- нужно делать арку и крыло. Так лучше сразу делать на максимум ( для клиренса).
П Может, если машину загнать в глиняную пасту по пороги, то и не потянет. Но я не полезу в такое. Свои условия я знаю, и под них и подстраиваюсь.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
И какой смысл от такой понижайки, если ты на асфальте ох...ешь.
Нечем играть то.Aleksej2000 писал(а): ↑ И если вдруг не хватит тяги, можно поиграть ГП.
На 4.900 - это самый низкий 8" передний редуктор.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- dvm99
Да с этим согласен.
Но он же на ШРУс грешит...
не поедет он на 37х. от слова совсемAleksej2000 писал(а): ↑ , что на 37- нужно делать арку и крыло
Клиренс тож не самое главное. хотя и важен. просто надо учиться ездить на полном приводе. есть такая истина- правило, как хошь назови. "прежде чем включит полный привод: переключатель ГОЛОВА-ЖОПА. нужно перевести в верхние положение
есть куча знакомых которые спокойно ездили и проезжали чуть ли не на штатных колесах и бэз ллбедки а как ток все это поставили стали садится визде
- Жипер
Да он на всё подряд грешит, но щас по дефектовке шруса пройдусь.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Там запросто может быть мертвый игольчатый подшипник поворотного кулака.Aleksej2000 писал(а): ↑ Шрусы с права под замену, поперечный люфт больше миллиметра.
Эти привода ОЧЕНЬ тяжело ушатать не порвав пыльники и не хапнув туда изрядное количество омна.
Ну или покатавшись долгое время на убитом подшипнике кулака и задрав вал привода.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
В таком случае вибрация жуткая идёт, ездить не возможно.
- asferrum
- Двигатель:: разные
не знаю,что там идет и куда.я год катался,не лазил туда,угандошил их до состояния "а где подшипник-то"....не помню чтоб меня сильно напрягало их убитое состояние. потом поменял ,ничего особенно не изменилось.
- Sfinks
Два раза сыпались. Расколбас был такой, что руль в сторону немного тянуло.
