Страница 20 из 74
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Добавлено: 11 окт 2013, 10:15
hc2hunter писал(а):Ну так все верно.
Если внимательно рассмотреть, как у него устроены дорожки внутри, и как бегает контакт - становится понятно, что он не тупой "галетный" переключатель (как в телевизоре "Радуга"
), а делает примерно то, как и называется
В противном случае, его бы организовали по принципу селектора SuperSelect'а (банальный движок по контактным площадкам).
имхо!
Лишнее подтверждение того что оправдание можно придумать чему угодно.
Добавлено: 11 окт 2013, 12:30
sanchos.82
вот это даа...поменял предохранитель лампы заднего хода и srs погасла и раздатка вышла из аварийного режима)))правда коробка почему-то только на второй передаче(((
Добавлено: 11 окт 2013, 12:38
hc2hunter
А что-то где-то писали когда-то про этот предохранитель...!
Вроде какая-то скрытая "недокументированная фича" (баг) от инженеров тройки.
Добавлено: 11 окт 2013, 12:42
sanchos.82
кто знает почему карабас только на второй передаче????
Добавлено: 12 окт 2013, 18:57
sanchos.82
Ураа все победил.дело было в проводе на ингибиторе))))))
Добавлено: 13 ноя 2013, 11:27
АлексЯ
bobsm писал(а):Ура!!! Решилась моя проблема! А всё было только в вакуумных датчиках подключения передка. Сгонял к нормальному диагносту 15 минут и диагноз поставлен. Уже купил и поменял сам. Делов на 10 минут! Счастью нет предела!!! Совет другим, прежде чем менять датчики на раздатке , проверьте обязательно эти вакуумные. Всем удачи!
День добрый! А где они находятся? Это те , которые в районе правой фары??(двойные)
Добавлено: 13 ноя 2013, 12:56
HiTEX
Да. Там
Добавлено: 19 ноя 2013, 23:59
vokilook
Была проблема, после движения на заднем приводе в течение 20-30 км вываливалась в аварийный режим (начинал мигать межосевой диф). При диагностике выяснилось, что один из клапанов (с желтой точкой) не реагирует на подачу 12В. Снял блок и день отмачивал в WD40, поставил на место и теперь все ок. Вопрос - надолго ли его хватит и не засосет ли мне всякой гадости из него куда не нужно?
Если его менять, то имеет ли смысл гнаться за оригиналом (MR430381 - ~3000 руб)? Читал, что Hunday (518404A800 - 276 руб) точно такой же.
P.S. очень полезная тема - помогла разобраться что и как - меня смущало, что вроде как все работает, но иногда глючит. Насколько я понял, желтый клапан отвечает за отключение переднего моста, а синий за его включение. Видимо, желтый клапан закис в каком-то промежуточном положении, когда создавалось заниженное усилие на отключение моста. Т.е. синий клапан включал мост пересиливая заклинившый желтый, а при отключении синего создавалось некоторое разрежение позволяющее мост вырубить. Шток муфты перемещался, но не до конца, а останавливался где-нибудь на грани срабатывания датчика и при определенных обстоятельствах тот мог показать включение моста (а может и реально мост включался) при ручке в 2H - отсюда аварийный режим.
Добавлено: 20 ноя 2013, 12:43
sprut
где же вы такие шоколадные цены находите-276р? я свои за 470 брал(( экзистмены цену за неделю в 2 раза опустили
Добавлено: 20 ноя 2013, 20:49
vokilook
sprut писал(а):где же вы такие шоколадные цены находите-276р? я свои за 470 брал(( экзистмены цену за неделю в 2 раза опустили
Так на экзисте и находим
. Как клапана, нормально ходят? Сколько уже пробег с ними?
Добавлено: 20 ноя 2013, 21:00
hc2hunter
vokilook писал(а):Как клапана, нормально ходят? Сколько уже пробег с ними?
не отличишь от оригинала.
у многих уже не один год ходят... тема-то старая как борода
Добавлено: 21 ноя 2013, 10:20
sprut
на этой неделе думаю махну в ожидании чуда)
Добавлено: 25 ноя 2013, 14:20
Argonaut
помогите пожалуйста! Монтеро III, 3,8 л., 2003 г., проблема в следующем - на 2H едет нормально в принципе (бывает что датчики иногда подглючивают, но выключаешь/включаешь зажигание и все в норме), но вот стоит включить 4Н и всё!!! беда!!! трогаешься на малых оборотах - потихоньку едет, но стоит прибавить оборотов - машина начинает дергаться, задний мост и переднее левое колесо на индикаторе начинают мигать, мигает индикатор антизаноса - короче не едет!!! скорее всего я полный лох и чего то не знаю и не умею!!! но большая просьба помогите советом, что делать? скоро зима и на заднем приводе как то не очень хочется ехать....
Добавлено: 25 ноя 2013, 14:38
sprut
делайте диагностику раздатки, тут начиная от клапанов и заканчивая датчиками
Добавлено: 27 ноя 2013, 14:06
DoriBoy
после замены раздатка не выходит из аварийного режима, делал самодиагностику выдаёт ошибку 31 и 32
куда копать дальше?
Добавлено: 27 ноя 2013, 15:33
HiTEX
31 - барахлит переключатель раздаточного рычага (протёрлись контакты, загрязнились пивом-кокаколой) или оторвались провода
32 - неисправность датчика раздаточной коробки (механизма переключения режимов раздатки или его привод)
Добавлено: 27 ноя 2013, 15:59
DoriBoy
спасибо
с 31 всё более-менее понятно.
а вот 32 как-то расплывчато. если подключить машину к компьютеру, будет больше конкретики?
Добавлено: 27 ноя 2013, 16:02
hc2hunter
Вы попробуйте переключатель перебрать.
Возможно, 32 потом и уйдет сама-собой.
Добавлено: 27 ноя 2013, 16:07
DoriBoy
будем пробовать, спасибо.
Добавлено: 27 ноя 2013, 18:51
HiTEX
DoriBoy писал(а):спасибо
Чего уж расплывчато??! Подал 12 вольт на привод и УСЛЫШАЛ как он зажужал (или не зажужал)
