Фотки и видео наших пыжей!
- Анатолий Дмитриевич
- lirz (Саня)
- IvanSpb
Заглядывайте в раздел "экспедиции" 8)lirz (Саня) писал(а):эт где такая красотища?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=43625
Pajero III Экспедиционник
- Kerensky Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (терминатор)
Как то случайно получился, так сказать клубный выезд паджеро клуба в пригород владивостока.
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=385
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=384
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=383
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=382
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=381
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=380
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=379
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=378
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=376
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=375
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=374
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=373
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=372
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=371
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=370
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=369
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=368
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=367
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=366
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=365
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=364
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=363
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=362
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=361
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=360
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=359
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=358
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=357
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=356
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=355
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=354
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=353
http://mmcpajero.ru/forum/gallery/pic.p ... pic_id=352
По другому кроме как ссылка не отображается к сожалению проще посмотреть тут: http://mmcpajero.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=693
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) mmcpajero.ru
- Kerensky Дизель
shubba
- Двигатель:: 4m41-был
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
+1Kerensky Дизель писал(а):Как бы на это видео взглянуть?IvanSpb писал(а):Раз уж пошла такая пьянка по низкому качеству - то вот, кадры с видео.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
TLC-100 4.2 дизель.
- Kerensky Дизель
- Pedro
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджерик III
Re: Фотки наших пыжей!
Несколько фоток с рейда Клуба 4х4
ошибка - сбросил газ
, но выехал сам (чуть парни помогли)
Был PIII Wagon, 2005г. 3,2 DI-D, АКПП, OME + TD + 2", COOPER STT NEW33", Yoka 072 33", CB, ARB, здн силовик "от кутюр (Смирнов)", SW12000, экспедиционник, люстра..
Внедорожный сток с навесными украшательными элементами(с)
- *Bender*
Ребят,маленький вопросик....а насколько у п3 днище не защищено?
Хочу в лесу,в грязи выгулять зверья)))...но читал,что забьется...и тд и тп
Mitshubish Pajero III.2003.3.2 DI-D.5dr.Black/gray
Мой автомобиль "http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 65#p703565"
- Pedro
- Двигатель:: 4М41
Считаю, что защищено не плохо, набивается как и любой другой.
Единственное - замял защиту коробки с бочка (по моему, "таз" железный такой
) - пенёк не заметил и бухнулся на него брюхом. Вобщем защиту думаю усиливать, т.е. менять совсем
- Aaz
Да вообще то родная защита на 3 пыже практически вся пластиковая, из тонкого алюминия только передний лист - тот что защищает радиатор интеркулера - и если говорить что это для внедорожника неплохо, то это обманывать самого себя. Защиту нада менять даже если не ездишь в лес. По крайней мере в Москве и в Питере появились такие бетонные кубышки ограничивающие движение на стоянках и на тратуарах и т.д. Так вот большенство из них очень неудобного размера - чуть-чуть выше нашего дорожного просвета - как раз что бы днищем на него налететь, сесть на него и повредить чего-нибудь.Pedro писал(а):Считаю, что защищено не плохо, набивается как и любой другой.
Единственное - замял защиту коробки с бочка (по моему, "таз" железный такой) - пенёк не заметил и бухнулся на него брюхом. Вобщем защиту думаю усиливать, т.е. менять совсем
Поменял этим летом защиту коробки на продукцию питерской фирмы "Металлопродукция" - http://www.karter.ru Хотел взять и защиту коробки и защиту рулевых тяг, взял только на каробку. После того как мне поставили защиту на рулевые тяги я просто прифигел - передний край их защиты идёт внахлёст ПОВЕРХ БАМПЕРА, вот это конечно оригинальное решение - у меня даж челюсть отвисла. И ещё эта самая защита очень неудачна в плане защиты радиатора интеркулера - она болтами ВПЛОТНУЮ прижимается к нижней части радиатора, тогда как родная огибает его примерно на расстоянии 2 см. Парни там пытались мне втолковать, что это у меня радиатор неправильно висит - очень низко. Вообщем поставил только защиту на коробку. Но даже там наипали - везде у них на сайте написано, что толщина стального листа 3 мм, на деле же 2.5 мм и на мой законный вопрос о том что продавцы думают по этому поводу получил вполне логичный ответ - "что есть то и ставим". Вообщем бизнес по-русски. Так что если есть возможность поставить металлическую защиту - то лучше ставить. Если есть возможность не покупать её у фирмачей из "Металлопродукции" то лучше использовать эту возможность.
ЗЫ: Кстати где то в Питере мастрячат защиту из кевларовых листов - вот только я так и не нашел этих умельцев.
Mitsubishi Pajero III 2005г. 3.2 DI-D (4M41) (3 дв.)
