Речь шла о подтяжке ступичных гаек - рецепт не нов и здесь давно изучен.mrBlizzard писал(а):А где фото и рецепт лечения? Ссылка дохлая.Wisepuh писал(а):... Решается просто - прикладываю описание и фото. http://vs//////////////////4/ Надеюсь еще кому то сберегу денежки...
Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
aleksey39
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Араб
Re: Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
Paiero IV, 3.0, 2007 г., Араб
sh_a
- Двигатель:: 6A12
- Мой автомобиль(и):: MMC Legnum
Вот совсем глупая неисправность. Что с ней делать? То ли по гарантии официалов подтягивать, то ли самому сделать (смогу, наверное)..
П4 2012 года. 777 км пробегу. Протекает передняя пассажирская дверь. Вода течет между железом и обшивкой и затекает в салон. Посоветуйте, что там может быть, и как устранить. Должно же быть не сложно
Andrey V.
- Двигатель:: дизель, 4M41
Машина, я так понимаю, на гарантии? Тогда лучше к дилеру.sh_a писал(а):Вот совсем глупая неисправность. Что с ней делать? То ли по гарантии официалов подтягивать, то ли самому сделать (смогу, наверное)..
Pajero IV, 3,2 DI-DC, АКПП, 2007 г., Webasto, 116 тык+... Зачетный был аппарат! продан.
Volvo XC70, D4, АКПП - шведская яхта
Как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок…
sh_a
- Двигатель:: 6A12
Машина, безусловно, на гарантии. Одно "НО". Я, блин, не верю, что дядя Вася в сервисе сделает все аккуратно "как для себя". Нет таких дядей Васей в нашей современной жизни. Потому и вынашиваю идею сделать АККУРАТНО самостоятельно, но не знаю, как разобрать дверь и в чем может быть причина. А кроме того у официалов очередь...
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Не забудьте о моменте затяжкиsh_a писал(а):Вот совсем глупая неисправность. Что с ней делать? То ли по гарантии официалов подтягивать, то ли самому сделать (смогу, наверное)....
Симптомы те же? http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1%80%D1%8Csh_a писал(а):...Протекает передняя пассажирская дверь. Вода течет между железом и обшивкой и затекает в салон. Посоветуйте, что там может быть, и как устранить. Должно же быть не сложно
sh_a
- Двигатель:: 6A12
вот да, симптоматика та же самая. Пошел строчить сообщения в ту тему. Спасибо (сам почему-то не смог найти)
Kiter70
- Двигатель:: 3 литра
Пробег около 7 т. авто купил относительно недавно, успел сгонять в Крым, это из общего пробега 5 т., недавно заметил, что на минимальной скорости и на кочках (ездил в выходные в Кронштадт потюленить, южный берег Шанца) скрипит спереди подвеска, так вроде как машина и не новая совсем, звук скрежета меня настораживает. На скорости выше и на ровных дорогах не замечено. До этого тоже выезжал в Кронштадт за ветром, выезжал на пляж, по песку немного проезжал, без фанатизма. Думал песок забился куда, вчера съездил на мойку самообслуживания на Пулковском у Карусели, промыл как смог все днище, механизмы и рычаги за передними колесами, но скрежет сохранился, каких-то изменений в лучшую сторону после мойки не заметил.
Ваши советы/предложения? Сразу к ОД ехать?
- Lebed
Уверены, что скрип именно от подвески? Найдите участок, где этот скрип проявляется и попробуйте проехать по этому участку дороги немного притормаживая а/м.
Kiter70
Думаете тормоза? Попробую сегодня вечерком без тормозов. Звук больше похож на скрежет и хруст.
- Lebed
Пытаюсь исключить
Hunter_151
- Двигатель:: 3.0 Бензин
началось с неделю назад, в городе нормально, на трассе при движении 120 км в течении минут 15-20(не всегда) на ходу начинает оранжевым моргать значек блокировки межосевого дифференциала, после останвоки и новой заводки - все в норме...езжу в основном на заднем приводе, прогонял все положения раздатки и блокировок, трабл остается...кто что думает?
- Lebed
Вариантов несколько- от простой чепухи до серьёзной проблемы. Лучше сразу на диагностику.
Hunter_151
завтра запишусь к оф.диллеру. главное в городе за 4 дня ничего не было...без проблем все переключается...
- Lebed
Сделать и забыть об этом. Удачи!
Kiter70
К моей проблеме. Скорее всего не тормоза, простоял целый день авто за домом, вечером решили до магаза съездить и тут я испробовал разные варианты. Тормозил резко не небольших скоростях, от такого торможения морда немного уходит вниз, зад задирается вверх и вот в такие моменты спереди что-то хрустит и скрепит и именно в момент того как морда опускается потом тишина на полсекунды и при возврате в обычное положение опять этот звук. Будет возможность запишу на телефон.
- Lebed
Тогда скорее всего
- втулки переднего стабилизатора. Думаю по гарантии не поменяют.
- втулки переднего стабилизатора. Думаю по гарантии не поменяют."Если театр начинается с вешалки, то за такие пьесы нужно вешать." (с)
Kiter70
емае пробег 6700, и еще есть варианты что не поменяют, ...опа, буду звонить ОД.
- *Dutov*
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Блин, втулки надо смазать или хотя-бы просто почистить, проблема копеечная, работы на 15 минут не спешаKiter70 писал(а):К моей проблеме. Скорее всего не тормоза, простоял целый день авто за домом, вечером решили до магаза съездить и тут я испробовал разные варианты. Тормозил резко не небольших скоростях, от такого торможения морда немного уходит вниз, зад задирается вверх и вот в такие моменты спереди что-то хрустит и скрепит и именно в момент того как морда опускается потом тишина на полсекунды и при возврате в обычное положение опять этот звук. Будет возможность запишу на телефон.
- Koc
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2012
Должны поменять или смазать, они конечно будут упираться, но не стоит с них слезать.Kiter70 писал(а):емае пробег 6700,
Пугать официальным оюращением в Митсубиси Россиия! Зачастую очень действенный метод!
Удачи
- Lebed
Только не смазывать! ИМХО. Эти втулки разве не расходник?Koc писал(а):...Должны поменять или смазать...
Не бойся той собаки, которая лает, а бойся той, которая исподтишка кусает (русская пословица).Koc писал(а):...Пугать официальным оюращением в Митсубиси Россиия! Зачастую очень действенный метод!
Удачи
