Страница 20 из 34
Re: КРАСНОЯРЦЫ откликнитесь
Добавлено: 30 апр 2010, 15:54
J0kER
Mandragora
По пыльнику - странно, в начале зимы были целые.
По задку:
Нивовские аморы? у меня руки не дошли до зада, но теперь понятно почему он такой жесткий. Лучше поменять на обычные жучковские, мягче будет проходить кочки.
По пружинам - видел, хвалили задние ОКАшные. Сначала жопка будет чуть повыше нормы, потом осядет. И помягче, опять-таки.
Добавлено: 30 апр 2010, 21:46
Mandragora
to J0kER
что-то с нашими направлениями вместо дорог - я подозреваю - тока гусянки от танка помогут
а не замена пружин - сегодня созерцал жигу, помому 06 - переднее правое колесо аж горизонтально вывернуто было
to ALL: кста, для меня, как для пассажира
больше всего мешает ручка на торпеде - ноут не влазит
точнее влазит - только до клавы не удобно доставать, а так - вкл кино и нормально
Добавлено: 02 май 2010, 10:55
KAV
а еще коленкой об угол торпеды внизу бился, старыю болячку мениска даж раззодорил как то, сильно приложившись
Добавлено: 03 май 2010, 11:16
Mandragora
кстати. а вот кто-нить знает - ноут если от прикуривателя кормить - аккума надолго хватит? если не заводить?
Добавлено: 03 май 2010, 14:05
KAV
от состояния аккума. кормить если через инвертер, то еще быстрее. на исте у меня за 20 мин заглушенный, инвертором высасывает в ноль. так что осторожнее.
и вообще ноут надо вроде тока от инвертора через родное зарядное, от приблуд в прикуриватель для бука страдает батарейка бука. мой так пострадал. емкость ни к черту.
Добавлено: 03 май 2010, 14:33
Mandragora
стоп. а инвертор не через прикуриватель идет? что-то я упустил
впрочем:
1. у мну нетбук - жреть мало
2. возьму старую АПСку - кот холодный старт держит - и еще один акк к ней - оно как раз в багажник встанет
Добавлено: 03 май 2010, 16:48
KAV
через прикур идет, но с аккума тянет ведь.
на 2 акк будеш питание прокидывать? с апсником вроде тож ничего, но я б инвертер взял помощнее, мало ли чего придется запитать. а так завел машину, в розетку воткнул чего нить, например дрель, или зарядку для шуруповерта, или болгарк мелкую, и шамань что хош
Добавлено: 04 май 2010, 18:46
Mandragora
нее
мысль в чем - взять старый акк - вон у кореша с шестеры отоберу, когда новый купит - на него посадить верх от АПС - в таком варианте оно нетбук дооолгонько кормить будет ИМХО - 60 а/ч
(впрочем изврат еще тот)
что-то я по расходу бенза понять не могу - на 300 примерно км+пробочки+чуть на месте погреться=где-то 18-19 литров ушло?! у мну машинка недоедает? от недокорма болеть не начнет?
Добавлено: 08 май 2010, 20:19
Mandragora
ну вот - проверили колесики по бездорожью почти
(на дачу сьездили) - круууто!
Добавлено: 09 май 2010, 11:02
Пы}i{ыl{
Вы обсуждаете такие темы которые не обсуждались на форуме, если бы меня не завело любопытство, то бы о некотором не узнал.
Добавлено: 09 май 2010, 19:23
Mandragora
Эмм - это плохо?
Просто я - компьютерщик, машина сама по себе для мня - скучно, а вот симбиоз....
Тут вот вчера нашел под панелью разьем здоровенный - я так понял диагност выход - интересно его к компу бы прицепить
Добавлено: 10 май 2010, 16:59
[-Bender-]
Mandragora пояльнег в руках держать умеете?
паяйте контроллер k-line <--> COM либо k-line -> usb (что серьезнее), схем полно в инете. Софт в инете тоже есть взломаный, подойдет и от фирменных шнурков, которые внутри ничем другим кроме как буферизированого k-line->usb не являются. Я бы советовал делать такой переходник на микроконтроллере atmel, сам юзаю программный USB на нем, афигенно круто ft232 рядом не валялась.
Добавлено: 10 май 2010, 19:24
Mandragora
ну комовский ИМХо не варик хоть как - на нетбуке нету
Добавлено: 11 май 2010, 05:28
[-Bender-]
на микроконтроллере можно сразу k-line -> usb, так же как и на ft232 (но на некоторых автомобилях бывает нестандартная скорость ком порта в частности на тазопроме
) поэтому с ft232 могут быть проблемы, но в настройке она проще, а чтобы сделать крутой переходник на atmel-е надо обладать соответствующими знаниями и программатором, зато он будет универсальный, тока меняй прошивки.
В любом случае придется собирать эмулятор com порта по USB.
Добавлено: 11 май 2010, 16:32
KAV
сижу пью пиво после тяжелого недельного забоя на работе и... И НИХРЕНА ВАС МУЖИКИ НИПОНИМЭ
Миш, прикольно - электровентилятор радиатора. (!!!!! этож надо так!)
Зато я в щетках для минипогрузчиков и тракторов волоку, кстати на выставке строительной наша сечас стоит, и еще пара приблуд из тюнинга спецтехники.
Добавлено: 11 май 2010, 19:24
Mandragora
to [-Bender-]:
ну направление мыслев я понял:) схемки глянул
to KAV:
ну для меня пока и машинки не оч понятно
to ALL: сознавайтесь, кто седня на белом джунике на перекрестке Калинина-СЗ мигал?:)
Добавлено: 12 май 2010, 15:03
[-Bender-]
KAV Я тебя понимаю, у самого времени ни на что не хватает.
ПС: Моя таки раззориться и есть купить бензопила, теперь буду дороги прокладывать на даче
У кого из джиперов есть пилы давайте хвалиться?!!!
У меня Oleo-Mac 941C
Добавлено: 12 май 2010, 18:07
KAV
Ну пипец ты выбрал итальяшку, а че на Хаску или Штиль не повелся? уговорили "мягким" режимом работы и сервисом? ценой? какая шина? цепь обычная или РС с острым зубом? Ладно тож аппарат нормуль, просто Хускварна и Штиль как то менее экзотичны чтоли, да и запчасти недалеко от тебя продают - возле Ротор+ и в нем самом.
но все равно поздравляю! кстати в снаряжении тема по пилам есть.
ЗАМЕЧЕНО - на выставке возле Сибири постоянно стоит Джуниор, и еще пару МИНИ видел, наши кто есть?
Добавлено: 13 май 2010, 03:43
Mandragora
to KAV:
это за Сибирью который? черный? я мимо него хожу периодически
Добавлено: 13 май 2010, 04:54
[-Bender-]
KAV Намерено выбрал итальянскую, прочитав не одну страницу форумов и подержав в руках все известные бренды.
Хотел сначала брать Makita, ибо у бати такая тока электро (офигенная пила), но почитав инет - бензиновые меня макиты вообще разочаровали, даже смотреть не стал.
Хаську кстати после того как китаицы стали подделки под нее на обочинах продавать мне ни один продавец не навяливал, предлагал для сравнения, но не навяливал!.
Подержал в руках партнер (пилил им раньше), тяжелая, дубовая -вобщем стиль а-ля Американа - сразу понял - не мое.
Взял штиль 182, не лежит в руке и сразу напрягло что зазубрины пластиковые, хотя дорогие модели у них оч. хорошие.
Всякие echo и иже с ними радости ни ценой ни сервисом не вызвали. так же что они из японии тоже не совсем верится.
Взял Ольгу и сразу почувствовал - мое!
Тока я сначала смотрел модель 937, но потом решил брать 941 подкупило что в ней 2 поршневых кольца, мощность побольше, пружинные амморты, подсасывающий насос и блин вся такая изящная, легкая.
Вообщем всем она меня устроила и именно пилит "мягко" хотя я на полном газу еще не пилил - обкатко прохожу
Сервисов в красноярске несколько, бренд известный, в любом уважающем маге такие пилы есть и расходка к ним.
Заводится с полтычка, я уже как матерый лесоруб ее на весу с руки завожу (на горячую)
Цепи обычные, сразу купил вторую цепь по совету матерых пилильщиков. цена пилы 8550р.
