Страница 20 из 45
Re: Выбор дополнительного оборудования
Добавлено: 19 ноя 2010, 08:40
capt
Замок на АКПП не ставить- выкинутые деньги. Чтоб снять консоль среднюю всего-то надо открутить пару саморезов и отщелкнуть 2 пистона. Делов на несколько минут не спеша. И вот оно искомое- трос переключения режимами АКПП. Защиту Автощит - в бестпартс заказать. А сигналку лучше не у дилера, а в компании специализирующейся на установке охранных систем (причем не забыть про 2 замка капота!)
Добавлено: 19 ноя 2010, 09:03
Алик86
capt писал(а):Замок на АКПП не ставить- выкинутые деньги. Чтоб снять консоль среднюю всего-то надо открутить пару саморезов и отщелкнуть 2 пистона. Делов на несколько минут не спеша. И вот оно искомое- трос переключения режимами АКПП.
Пойду-ка умою распечаткой вашего поста коллегу по работе, который купил недавно НМПС 2,5 АКПП в максималке со всеми допами, которые ему вкорячил дилер. Зато колеса зимние 235/60/16, теперь как каракат на резине от жопарожца. И Спорт у него более спортивный, и рама нового поколения, и проходимость увеличенная, и стекла на заводе Митсубиси тонированные.
Добавлено: 19 ноя 2010, 09:57
DiskMan
2capt: а шо, снизу к АКПП не подлезть? у знакомой лет несколько назад не напрягаясь и не разбирая консоль авто ушло вместе с замком: жип высокий, худенький парниша ныряет под него дёргает нужный тросик, авто уезжает...
Добавлено: 19 ноя 2010, 10:14
capt
Снизу грязно:) Угонщики может пачкатся не захотят:)
Добавлено: 19 ноя 2010, 10:23
Dacher
capt писал(а):Замок на АКПП не ставить- выкинутые деньги. Чтоб снять консоль среднюю всего-то надо открутить пару саморезов и отщелкнуть 2 пистона. Делов на несколько минут не спеша. И вот оно искомое- трос переключения режимами АКПП. Защиту Автощит - в бестпартс заказать. А сигналку лучше не у дилера, а в компании специализирующейся на установке охранных систем (причем не забыть про 2 замка капота!)
Спасибо capt, дилер очень рекомендует устанавливать (будет мягко послан). Если защита на АКПП-выкинутые деньги, тогда что можно поставить из механических устройств? Если не ошибаюсь, то здесь не уведел про Гарант на рулевой вал. Был на Лансере, устанавливал в Рольфе. Но Лансер не угоняли тогда. Есть смысл установить Гарант? Про Автощит звонил (рядом со мной 20 таксоматорный парк), заказ 1 день, установка бесплатно. Защита из четырех частей в районе 7,5 тыс.
Добавлено: 19 ноя 2010, 10:51
Dacher
А на вопрос о "своих" сигналках? Дилер впаривает любое доп .оборудование не вдаваясь в технические характеристи тех же сигналицаций. Очень полезной была информация про сигналки с диалоговым кодом и замок на коробку. Спасибо.
Добавлено: 19 ноя 2010, 12:18
G.A.P
У тебя будет открытие ЦЗ с ключа, нафиг тебе сигналка? Поставь иммо хороший(разумеется под капот и код штатный сменить) + дополнительные замки капота, которыми этот иммо будет управлять.
Гарант ставят
От вольво s40/v40 подходит...
Добавлено: 19 ноя 2010, 12:47
Alex_SH
G.A.P писал(а):У тебя будет открытие ЦЗ с ключа, нафиг тебе сигналка? Поставь иммо хороший(разумеется под капот и код штатный сменить) + дополнительные замки капота, которыми этот иммо будет управлять.
Гарант ставят
А как дилер отнесется к установленному Гаранту при проблеме стука в рулевой колонке?
Типа «не положено», из-за нее все проблемы!
Или я ошибаюсь?
Добавлено: 19 ноя 2010, 13:49
CoolBDW
По "Гаранту" и ОД - только если ОНИ докажут и напишут это в письменной форме. Так что вряд ли будут проблемы.
Кроме того, есть "родной" Драгон (т.е. для L200), который в принципе не хуже. Но можно и Гарант - лучше подъехать к дилерам Гаранта и подобрать на месте. Там три размера - два диаметра рулевого вала на муфту и одна длина штыря. Знаю, что подходят как минимум две модели, а то и три. Надо смотреть по месту.
Главное не лениться его ставить, т.к. ставить и снимать его ну очень неудобно по-первости
По неродным сигналкам у ОД. Поставят, работа у них дорогая, что же не поставить
Но даже самую правильную систему можно убить кривой установкой. Поэтому лучше идти к тем, кто занимается установкой охранных систем профессионально, а не к ОД. По деньгам то же, только разница там в другом будет на порядок.
2 GAP - в сигналках кроме ДУ ЦЗ есть еще много всяких плюсов - и оповещение, и сервис, и ДАЖЕ (не во всех, правда) противоугонные функции
Например, если планируется ставить ту же Вебасту, то дешевле ее дистанционный запуск сделать "чужим" устройством, чем родным ДУ от Вебасты. Дистанционный запуск двигла опять же без доп.оборудования не сделать, и т.д.
Если ничего этого не нужно, то да - нормальный иммо и замок на капот. Плюс Гарант/Драгон - получится вполне себе защита. Кстати, дальность родного ключа выше, чем у многих односторонних сигналок, и даже некоторых двусторонних
Единственный минус родного ключа - не спасет от открытия салона граббером где-нибудь на стоянке у большого ТЦ, в отличие от правильной сигналки
Добавлено: 19 ноя 2010, 14:52
G.A.P
Alex_SH, а что тебе мешает до поездки к ОД, на замену колонки, взять шестигранник и самому снять эту ответную часть Гаранта с рулевого вала?
CoolBDW, да ты прав конечно
Просто у меня что то негатив от сигналок захлестнул, глючат собаки
Добавлено: 19 ноя 2010, 15:56
asjoker
+1, на АКПП бесполезно, лично видел как на пассате B6 обезвреживается за 1 минуту.
И +1 ЗА гарант на руль, если конечно не напрягает перед и после каждой поездки нырять вниз)) Человек, который защищает машины моих родных и близких уже лет 10 говорит цитирую: "Оп, проверточку в замочек вставили, дверку открыли, а там эта железка под рулем торчит, ну ** твою мать... и все настроение сразу у них испортилось"
Еще хорошая тема личинки в дверях отключать, (но тогда надо делать кнопку аварийную где нибудь в укромном месте)
Добавлено: 19 ноя 2010, 21:09
Dacher
По Гаранту. Пользовал 3 года (на рулевом валу). На автомате, когда выходил из машины уже в подсознании его ставил. Неудобств не возникало. Первое время привыкал, а потом ,нормуль. Вещь хорошая, но требует привыкания.
Добавлено: 19 ноя 2010, 21:59
CoolBDW
Dacher писал(а):По Гаранту. Пользовал 3 года (на рулевом валу). На автомате, когда выходил из машины уже в подсознании его ставил. Неудобств не возникало. Первое время привыкал, а потом ,нормуль. Вещь хорошая, но требует привыкания.
Зависит от машины и телосложения
Мне не очень удобно (секунд 7-10), но греет то, что если МНЕ надо ТАК корячиться, то уж неавторизованно его снимать будет снимать СОВСЕМ не просто.
Два момента только:
1. Желательно усилить зацепление муфты на валу для предотвращения силового проворачивания. Либо клеем типа эпоксидки, либо шпонкой типа шарика от подшипника.
2. После сервиса проверять затяжку муфты на тот же предмет.
В остальном же - для НЕэксклюзива ОТЛИЧНАЯ защита. При условии отсутствия лени
Добавлено: 20 ноя 2010, 08:06
Dacher
Спасибо CoolBDW ,конечно усиление клеем ,например поксиполом ,это большой гуд. А так мало ли что и фиг снимешь.
Проблем по установке-сниманию после парковки не было. Руки сами находили нужное расстояние и главное попасть в направляющие пазы. Расположить саму "болванку" в салоне, чтобы она всегда была под рукой и на видном месте, вот была небольшая проблема. А так все ОК.
Добавлено: 20 ноя 2010, 08:24
Dacher
Допустим оставлю штатную сигналку и установлю вот это
http://www.elektroclub.ru/catalogue/good181.html
Какие мнения?
Добавлено: 20 ноя 2010, 09:26
G.A.P
Кстати, кто где возит болванку Гаранта?
Я вожу между водительским сиденьем и подлокотником, где замок ремня, очень хорошо туда входит и не болтается, доставать удобно.
Добавлено: 20 ноя 2010, 14:18
sn1
Мне эта штука кажется стремной, а если что с клапаном в движении произойдет?????
Добавлено: 20 ноя 2010, 14:33
Dacher
Начитавшись всего-всего ,пришел к мысли ,что сигналку буду ставить однознгачно не у дилера. Имо (свободные руки)+ два эл. механических замка на капот. По деньгам 12,5 тыс. имо+14 тыс. за два замка вместе с работой. Родную сигналку решил оставить. И Гарант на руль 7,5 тыс. По защите вроде все.
Добавлено: 20 ноя 2010, 15:05
asjoker
Dacher писал(а):Начитавшись всего-всего ,пришел к мысли ,что сигналку буду ставить однознгачно не у дилера. Имо (свободные руки)+ два эл. механических замка на капот. По деньгам 12,5 тыс. имо+14 тыс. за два замка вместе с работой. Родную сигналку решил оставить. И Гарант на руль 7,5 тыс. По защите вроде все.
ИМХО Очень правильная мысль
Добавлено: 22 ноя 2010, 09:05
CoolBDW
Пройдись поиском, я уже (по-моему даже в этой теме) описывал ее минусы. Коротко - стрёмно и совершенно не стОит своих денег.
