Неужели дело в резиновых втулках в чашке амортизатора?? Отчего же тогда на старых родных стойках этого не происходило?
Амортизаторы на Pajero JR кто знает
Понаехали
- Двигатель:: 4A31, бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO Jr.,ZR-II, 1996, (№Н57А)
Re: Амортизаторы на Pajero JR кто знает
Поменял перед. амортизаторы (KYB 333459), + пружины (NHK XPMB044F) по причине перекоса на правую сторону. Перекос не убрал, зато начала "блымкать" на кочках. Да и вообще как-то жестче стало.
Дискомфорт, в общем. (может родные более мягкие?)
MITSUBISHI PAJERO Jr., 1996, (№Н57А), 4A31 (бензин)
- Daria
- Двигатель:: 4A31, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Товарищи, помогите особо одаренным!
Как вы ставите задние аморты от нивы? они же огромные!
Ищу у нас похожие аморты - есть китайские, непонятного качества, но почти подходят по длине (есть чуть короче, чуть длиннее), но все они толще (как понимаю, это некритично).
Пересмотрела и от нивы, и от копейки - они же не влезут?
На заказ родные предлагают по 75 баксов - удавиться просто.
Что брать?
Что брать?
Pajero Junior ZR-II 1995г 4A31
АКПП, Бензин
АКПП, Бензин
deni841
- Двигатель:: 4g64
- Мой автомобиль(и):: mmc RVR
Так нивовские это для лифта тогда и машина выше и пружины по моему другие надо ставить! А вот от класики ваза есть стойки спорт заниженные на 50 вроде! Вот их поговаривают от наших не отличить, один в один встают!
Скучаю по паджеро, думаю о покупке Делики
- Daria
deni841
Спасибо за информацию.
К сожалению у нас не нашлось спорт амортизаторов от ваза, взяла обычные. Они получились длиннее родных на 2,4 см и чуть шире. Все вроде ничего, поставили. Но они оказались ужасно жесткими, на лежачих полицейских попу бьет дай боже. Раньше, на умерших родных амортах, машина страшно козлила, прыгала аки сайгак и совершенно не хотела держать дорогу. Теперь все эти проблемы устранились, но зато как она вертикально прыгает... у меня плечо от ремня болит, он постоянно срабатывает.
Теперь пара вариантов - или прокачивать родные, или жигулевские делать мягче. Пока посоветовали положить мешок песка в багажник
АКПП, Бензин
АКПП, Бензин
deni841
- Двигатель:: 4g64
а спорт еще жесче, и у ВАЗовских в зависимоти от фирмы жесткость! И не ужели под заказ ничего привезти не могут? А так у нас тоже пинок хороший получаешь если скорость перед лежачим не скинуть!
- Daria
deni841
Видимо хорошо что я спорт не поставила
Под заказ вазовские аморты? не думала над этим. У нас наверное проще с Японии заказать, чем с России.
На тех, которые я себе поставила, написано "сделано в России".
Так вот именно что скорость сбрасываю перед лежачими полицейскими... Мастера тоже сказали, что аморты чересчур жесткие, ужасно устаю ездить, тем более по нашим "дорогам".
UPD: постепенно становятся мягче, особенно после гор, при езде хорошо "пшикают".
АКПП, Бензин
АКПП, Бензин
- SashaS
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: JR 96' 3AT
Подскажите, пожалуйста, как открутить гайку на стойке без спец ключа и гайковёрта пневматического?
Стойку не снимать, на нагруженный колёсах..
Jr 96' 3AT
- Proffessor
- Двигатель:: 4А31, Н57А
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior ZR-II 1996 г.
Если ты про верхнюю гайку, что опору стойки держит...
делал просто)
Купил ключ трубчатый.. меньше 50 рэ..
срезал частично болгаркой, чтоб короче стал, чтоб можно было туда 6-ти гранный ключ всунуть..
Поворачивал трубчатый ключ газовым клюем
делал просто)
Pajero Junior ZR-II 1996 г. 4А31, Н57А - 205 т.км.
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Подскажите, при замене амортизатора что еще нужно менять? пыльник и отбойник? их номера?
еще не разбирал, по картинке очень много деталей, подшипник там зачем?
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_jun ... rut-spring
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
DEtoNator пыльник и отбойник совмещены, осмотреть его можно ничего не снимая, если с виду целый то и не стоит денег тратить на новый.
Опорный подшипник нужен чтобы обеспечивать поворот стойки для поворота колес, можно на всякий случай и прикупить парочку благо стоят они по 120р.
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Спасибо, теперь понял, стойка ведь вращается! вместе со ступицей )
8diger8
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero jr
DEtoNator тут всё подробно расписаноhttp://pajero-jr.ru/topic/repair/ а вообще сначало пыльники, отбойники, опоры. А потом уже на сход-развал.
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Привет всем!
Свершилось
Взял новые стойки (от ио) и аммо с пружинами:
Векту перед этим долго изучал, получается действия следующие:
1.делаем шайбу по чертежу для штока
2. обрезаем чашку под квадрат на 10 и молотком подправляем под пружину
3. закрашиваем
4. подбираем пыльник подходящий
и все?
остальное все родное, встанет.
По цене отдал за всё 12900р (1300 - 1 пружина*4шт, 2600 - 1 стойка*2шт, 1250 - 1 аммо*2шт)
Свершилось
3. закрашиваем
и все?
SergK
- Двигатель:: 4A31
DEtoNator
примерно так)... и почти 4года не заглядывал, хотя пыльники пора сменить на стойках
1.втулку...
2.квадрат 9.5x9.5
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 69#p324978
1.втулку...
2.квадрат 9.5x9.5
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
С месяц назад поменял наконец-то родные стойки на 405 от ИО.
чашки срезал вручную, вышло не так красиво, как у SergK.
профиль чашки почти не изменял - нижний виток вставил в отверстие (увеличил немного) в чашке.
Морда приподнялась, теперь еще зад приподнять и усе.
отверстия не растачивал, развал в пределах нормы (левое 0, правое 30минут)
пыльники оставил родные, и все отлично не цепляет
- SmartOdissey
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Junior
давеча заметил что зад как то подпрыгивает - причина -оборвался амортизатор в месте нижнего крепления
купил каябу 343480, тот снял -оказалась такая же каяба стояла...
видимо качество говно
- ViRuZzz
Про них и писали, что говённые и долго не живут, зато цена.
Кстати, оригинал не на много дороже и ждать дольше.
- SmartOdissey
- Двигатель:: 4A31
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
большая прозьба у кого есть возможность померьте длину резьбы штока переднего амортизатора джуниора. хочу сделать удлинители штоков.
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
6-8 страницы этой темы. Там обмеряли почти все, кроме длины резьбы и её шага.
длина резьбы есть для ИОшной стойки, у джуниора резьба длиннее, так как после установки стоек ИО у меня крышечки (сверху на чашках, под капотом) за нее не зацепились. Я думаю на родных 30-35мм.
