Страница 20 из 72
Re: про подвеску.( закисание рег. болтов)
Добавлено: 26 май 2013, 20:28
юрок
Решился сегодня и передними болтами заняться, из 4 только один вышел. Во я влип.
Добавлено: 27 май 2013, 03:56
Евгениий 011
Пробуй замочить. Потом через день выбивать. У меня так с одним болтом вышло.
Добавлено: 27 май 2013, 09:10
Delika379
Вечером замочить жижей -типа WD, жидкий ключь, или подобной.Сверху намотать тряпки и полить уксусной эссенцией.(ВНИМАНИЕ с уксусной эссенцией раотать очень ОСТОРОЖНО,дыхание перехватывает сразу...НЕ ВДЫХАТЬ, Работать по возможночти на улице).
Утром приходим снимаем тряпочки,берем фен строительный ,хорошенько прогреваем и потом молоточком...
Я например пользуюсь таким:
Еще не один болт не пилил.
Добавлено: 27 май 2013, 10:40
BabyHummer A-328
Это что за зверь? На картинке. Типа пневмоперфоратора, чтоль?
От обычного, бытового компрессора с ресивером на 25 литров будет работать?
Спасибо!
Добавлено: 27 май 2013, 12:46
Delika379
Да!! Это пневмомолоток. Стоит от 2000 до 3000 тысяч рублей. Может где и дешевле. У меня работает именно от 25 литрового рессивера, производительность компрессора 550 литров. Удачи.
Добавлено: 27 май 2013, 12:54
BabyHummer A-328
Delika379 писал(а):Да!! Это пневмомолоток. Стоит от 2000 до 3000 тысяч рублей. Может где и дешевле. У меня работает именно от 25 литрового рессивера, производительность компрессора 550 литров. Удачи.
Принято. Большое спасибо!
Добавлено: 31 май 2013, 19:42
Саша 150
Делал сегодня сход-развал( пробег 125000 мазали на 45 000) , один болт закис.Сделали ,но один саленблок в натяг.
Просто времени и места сейчас замачивать , особенно выбивать нет.
Вопрос как быстро он умрет?
Добавлено: 02 июн 2013, 18:08
Denya
ответ смотря как его натянуло
Добавлено: 03 июн 2013, 08:48
Саша 150
Denya писал(а):Вопрос как быстро он умрет?
визуально 15-20 градусов.
Добавлено: 03 июн 2013, 11:09
DenVer
kompail писал(а):DenVer писал(а):kompail писал(а):Смазал я сегодня регулировочные болты наконец то. Пробег 32тыс. Вытащил руками без применения спец средств типа кувалды пресса итд.
Один болт как новый, остальные похоже в скором времени закисли бы окончательно. Всем спасибо за полезную информацию!
А болты то разные бывают))))
Это самый модный болт?)))
Пропустил)))) Это болт развальный от тройки.... обрати внимание на качество металла, несколько отличается от тобою приведенных.
Добавлено: 15 июн 2013, 21:34
юрок
Победил и я сегодня эти болты. Времени потратил 2 дня. Болты на тягах задних поперечных задолбали, пилил я их часа по три каждый. Пилил пилой которую указывал Евгениий 011. Ох и тяжёлая же эта работа болты пилить
.Болты обработал мовилем.
Добавлено: 16 июн 2013, 06:06
Евгениий 011
Я этот болт пилил со стороны шляпки, только изнутри. Минут 15 пилил до середины или чуть больше. Затем мощным воротком ломал шляпу. С другой стороны аккуратно болгаркой как мог.И потом вытаскивал через матерные слова.
Добавлено: 16 июн 2013, 11:41
юрок
Тоже сначала так хотел сделать, но не применил, а зря значит.Думал не вытащу. Я аккуратно с каждой стороны внутренней их выпиливал пилкой. Все руки в ссадинах и синяках.
Добавлено: 17 июн 2013, 12:15
Red_Fox
Товарищи, подскажите, а как по уму запиливается всё это счастье, если уже закисло напрочь? Местный ОД предлагает следующую схему: пилится всё, начинается с креплений и сквозь рычаги, к болтам. Потом всё извлекается, крепления завариваются, ставятся новые запчасти. За работу по переду и заду просят 26 тыр. На моё вопрос, о том, как это повлияет на прочность конструкции и её остальные свойства, мне был ответ, что вся машина собрана путём сварки, так что это ничего страшного не повлечёт.
Добавлено: 17 июн 2013, 18:42
Евгениий 011
В каком городе такие спецы?
Добавлено: 17 июн 2013, 19:03
DenVer
Red_Fox писал(а):......вся машина собрана путём сварки, так что это ничего страшного не повлечёт.
Добавлено: 17 июн 2013, 20:03
Teddybearr
Ага мне такое предлагали, тока за 45.
Больше я там не появлялся.
Добавлено: 17 июн 2013, 21:35
Red_Fox
Евгениий 011 писал(а):В каком городе такие спецы?
В Калининграде. Вот, думаю узнать, как это всё по уму делать. Да мотнуться в Польшу или Литву. Там дешевле и как правило качественней. И всё же, кому извлекали болты, как это делали?
Добавлено: 17 июн 2013, 23:03
Teddybearr
Про это 27 стр
Добавлено: 18 июн 2013, 03:58
Евгениий 011
Teddybearr писал(а):Про это 27 стр
Да тут все сказано. Ни убавить ни прибавить.
