Не поленился, открыл "старичка"))) Брат его пал)))vector-n писал(а):Я свои не открывал....
Ксенон в противотуманки??
- double
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Ксенон в противотуманки??
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Заливка на мою похожа, но только у моих одна крышка. Соответственно, и возможных мест проникновения влаги меньше. А после проведенных мной работ по доп.герметизации, надеюсь, вода туда не попадет ужеdouble писал(а): Не поленился, открыл "старичка"))) Брат его пал)))
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- BabyHummer A-328
Таки сделал из кусочков фольги и термоусадки колпачки на лампочки
По-идее, должны выдержать нагрев (по некоторым данным, найденным мной в и-нете, ксеноновые лампы не нагреваются выше 40-50 градусов).
Теперь осталось их проверить в деле.
Очень жалею, что у меня нет лишней ПТФ для эксперимента.
А если исходить из этой картинки
то можно и шторку сделать без проблем. При наличии самой фары, конечно. Что бы установить шторку в правильном месте.
Последний раз редактировалось BabyHummer A-328 13 мар 2014, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Андрей
- vector-n
Сказал-бы, я б тебе свои прислал, вместе с чехлом кресла... Лежат на полочке в гараже, полеживают...
Лучше быть, чем казаться.
- BabyHummer A-328
Эх..., "хорошая мысля, приходит опосля!"(с)vector-n писал(а):Сказал-бы, я б тебе свои прислал, вместе с чехлом кресла... Лежат на полочке в гараже, полеживают...
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Скажите, плиз, при установке ксенона, взамен галогеновых ламп, надо ли сверлить какую-то крышку на ПТФ? Не раз встречал в и-нете инфу, что при установке надо сделать в какой-то крышке отверстие диаметром 22 мм. Это так? Или в нашем случае это не требуется? В этой теме, вроде бы, не видел упоминания об этой операции. Спасибо!
С уважением, Андрей
men43154
- Двигатель:: 6G72, 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 2011г.
Нет, ни чего сверлить для установке в ПТФ не надо, просто меняются лампы (для доступа к ним достаточно вывернуть колеса,и отогнуть сняв клипсы крепления арку колеса), и устанавливаются блоки розжига, желательно как можно выше. Я ставил выше бампера, за вентиляционной решеткой радиатора, рядом с фарами, проводов по длине хватило.
- BabyHummer A-328
Очень порадовал! Большое спасибо!men43154 писал(а):Нет, ни чего сверлить для установке в ПТФ не надо, просто меняются лампы (для доступа к ним достаточно вывернуть колеса,и отогнуть сняв клипсы крепления арку колеса), и устанавливаются блоки розжига, желательно как можно выше. Я ставил выше бампера, за вентиляционной решеткой радиатора, рядом с фарами, проводов по длине хватило.
С уважением, Андрей
- vector-n
Доброго времени суток всем!
Хочу поделиться одним соображением:
при установке вместо ПТФ линзованных модулей под ксенон превентивно следует защитить стекло модуля пленкой бронировочной, потолще и покачественней (например 3М).
Иначе, возможный вариант: Слава Богу,
, лампа осталась невредимой.
Однако, стоимость модуля, работа по замене...
Р.S. И блоки, тоже следует ставить повыше. Мне при замене линзы их убрали за фары. Оба в порядке, но мало ли что.
Удачи!
Удачи!
k0mar0ff
решил ставить в туманки не ксенон а светодиодные лампы
купил на 10 ватт , реальных ( проверено инструментально)
идентичны почти почти по яркости галогенкам
пучок формируется правильный
но решил купить 20 ватные , чтоб наверняка
- BabyHummer A-328
По моему опыту, светодиоды светят, но не освещают. Хотя, возможно, щас что-то и изменилось, но сомневаюсь...k0mar0ff писал(а):решил ставить в туманки не ксенон а светодиодные лампы
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Виталий, привет!vector-n писал(а):Доброго времени суток всем!![]()
Иначе, возможный вариант: Слава Богу,, лампа осталась невредимой.
Однако, стоимость модуля, работа по замене...![]()
Удачи!
Я практически убежден, что пленка не спасет само стекло от повреждений. Спасет только от дыры в нем
С уважением, Андрей
- vector-n
Приветствую!
Будем посмотреть. А насчет поликарбонатной защиты - думаю, хлопотно это.
- BabyHummer A-328
Бесспорно, что это хлопотно. Когда полезу менять лампы в ПТФ на ксенон, заодно и посмотрю, как бы туда поликарбонат вкрячить. Да и где взять тонкий ПК - тоже вопрос.vector-n писал(а):Приветствую!
С уважением, Андрей
k0mar0ff
по спектру визуально очень похоже на ксенон кстатиBabyHummer A-328 писал(а): По моему опыту, светодиоды светят, но не освещают. Хотя, возможно, щас что-то и изменилось, но сомневаюсь...
светят судя по пучку вполне себе , но галогенки 55w ярче
- BabyHummer A-328
Я имел ввиду про освещение дороги в реальных условиях. А еще интересен вопрос об ослеплении встречки. Не пробовали посмотреть на свои ПТФ издалека? Не, я серьезно спрашиваюk0mar0ff писал(а): по спектру визуально очень похоже на ксенон кстати
С уважением, Андрей
k0mar0ff
пучок формируется правильный с четкими границами
посему слепить не должно
ослепление, считаю, зависит от того где расположена точка излучения относительно
того где она должна быть по расчетам инженеров в излучающем элементе
если все правильно - то разницы не будет с галогенкой по формированию светового потока
лампочки вот такого вида ( драйвер отдельно)
k0mar0ff
но все же решил купить другие и поставить
немного мощнее , эти по 20 ватт
k0mar0ff
так же существуют лампы в фары с цоколем под нормальную лампочку
с переключением ближний дальний
k0mar0ff
ценник чуть больше 3000 р за пару у буржуев
это пока из найденных самые мощные безвентиляторные модели
мощнее только с принудительным охлаждением , что мне кажется в случае поломки вентилятора может оказаться чревато
