Страница 20 из 23
Re: Ксенон в противотуманки??
Добавлено: 10 мар 2014, 15:17
double
vector-n писал(а):Я свои не открывал....
Не поленился, открыл "старичка"))) Брат его пал)))
Добавлено: 10 мар 2014, 16:12
BabyHummer A-328
double писал(а): Не поленился, открыл "старичка"))) Брат его пал)))
Заливка на мою похожа, но только у моих одна крышка. Соответственно, и возможных мест проникновения влаги меньше. А после проведенных мной работ по доп.герметизации, надеюсь, вода туда не попадет уже ;)
Добавлено: 13 мар 2014, 23:43
BabyHummer A-328
Таки сделал из кусочков фольги и термоусадки колпачки на лампочки :*VICTORY*: По-идее, должны выдержать нагрев (по некоторым данным, найденным мной в и-нете, ксеноновые лампы не нагреваются выше 40-50 градусов).
Теперь осталось их проверить в деле.
Очень жалею, что у меня нет лишней ПТФ для эксперимента. :(
А если исходить из этой картинки
то можно и шторку сделать без проблем. При наличии самой фары, конечно. Что бы установить шторку в правильном месте.
Добавлено: 13 мар 2014, 23:52
vector-n
Сказал-бы, я б тебе свои прислал, вместе с чехлом кресла... Лежат на полочке в гараже, полеживают...
Добавлено: 13 мар 2014, 23:57
BabyHummer A-328
vector-n писал(а):Сказал-бы, я б тебе свои прислал, вместе с чехлом кресла... Лежат на полочке в гараже, полеживают...
Эх..., "хорошая мысля, приходит опосля!"(с) :*VICTORY*:
Добавлено: 22 мар 2014, 23:55
BabyHummer A-328
Скажите, плиз, при установке ксенона, взамен галогеновых ламп, надо ли сверлить какую-то крышку на ПТФ? Не раз встречал в и-нете инфу, что при установке надо сделать в какой-то крышке отверстие диаметром 22 мм. Это так? Или в нашем случае это не требуется? В этой теме, вроде бы, не видел упоминания об этой операции. Спасибо!
Добавлено: 23 мар 2014, 01:07
men43154
Нет, ни чего сверлить для установке в ПТФ не надо, просто меняются лампы (для доступа к ним достаточно вывернуть колеса,и отогнуть сняв клипсы крепления арку колеса), и устанавливаются блоки розжига, желательно как можно выше. Я ставил выше бампера, за вентиляционной решеткой радиатора, рядом с фарами, проводов по длине хватило.
Добавлено: 23 мар 2014, 01:13
BabyHummer A-328
men43154 писал(а):Нет, ни чего сверлить для установке в ПТФ не надо, просто меняются лампы (для доступа к ним достаточно вывернуть колеса,и отогнуть сняв клипсы крепления арку колеса), и устанавливаются блоки розжига, желательно как можно выше. Я ставил выше бампера, за вентиляционной решеткой радиатора, рядом с фарами, проводов по длине хватило.
Очень порадовал! Большое спасибо! :*THANK*: Рекомендации по установке блоков учту :*DRINK*:
Добавлено: 11 апр 2014, 22:03
vector-n
Доброго времени суток всем! :*HI*:
Хочу поделиться одним соображением:
при установке вместо ПТФ линзованных модулей под ксенон превентивно следует защитить стекло модуля пленкой бронировочной, потолще и покачественней (например 3М).
Иначе, возможный вариант:
Слава Богу, :O:-): , лампа осталась невредимой.
Однако, стоимость модуля, работа по замене... ::'(:
Р.S. И блоки, тоже следует ставить повыше. Мне при замене линзы их убрали за фары. Оба в порядке, но мало ли что.
Удачи! :*BYE*:
Добавлено: 12 апр 2014, 02:20
k0mar0ff
решил ставить в туманки не ксенон а светодиодные лампы
купил на 10 ватт , реальных ( проверено инструментально)
идентичны почти почти по яркости галогенкам
пучок формируется правильный
но решил купить 20 ватные , чтоб наверняка
Добавлено: 12 апр 2014, 15:52
BabyHummer A-328
k0mar0ff писал(а):решил ставить в туманки не ксенон а светодиодные лампы
По моему опыту, светодиоды светят, но не освещают. Хотя, возможно, щас что-то и изменилось, но сомневаюсь...
Добавлено: 12 апр 2014, 15:55
BabyHummer A-328
vector-n писал(а):Доброго времени суток всем! :*HI*:
Удачи! :*BYE*:
Виталий, привет!
Я практически убежден, что пленка не спасет само стекло от повреждений. Спасет только от дыры в нем :) Поэтому, что бы защитить само стекло, надо перед ним делать защиту из тонкого, прозрачного поликарбоната. По-типу защиты головных фар.
Добавлено: 12 апр 2014, 20:20
vector-n
Приветствую!
Будем посмотреть. А насчет поликарбонатной защиты - думаю, хлопотно это.
Добавлено: 12 апр 2014, 21:00
BabyHummer A-328
vector-n писал(а):Приветствую!
Бесспорно, что это хлопотно. Когда полезу менять лампы в ПТФ на ксенон, заодно и посмотрю, как бы туда поликарбонат вкрячить. Да и где взять тонкий ПК - тоже вопрос.
Добавлено: 14 апр 2014, 03:09
k0mar0ff
BabyHummer A-328 писал(а): По моему опыту, светодиоды светят, но не освещают. Хотя, возможно, щас что-то и изменилось, но сомневаюсь...
по спектру визуально очень похоже на ксенон кстати
светят судя по пучку вполне себе , но галогенки 55w ярче
Добавлено: 14 апр 2014, 10:15
BabyHummer A-328
k0mar0ff писал(а): по спектру визуально очень похоже на ксенон кстати
Я имел ввиду про освещение дороги в реальных условиях. А еще интересен вопрос об ослеплении встречки. Не пробовали посмотреть на свои ПТФ издалека? Не, я серьезно спрашиваю ;), т.к до сего дня, все светодиодные лампы, попадавшие мне в руки, действительно ярко светили, но не освещали(объяснить сей факт с научной т.зрения не могу. к сожалению.). И эта яркость, как раз, может ослеплять встречку, но при этом самому водителю света может и не хватать... .
Добавлено: 15 апр 2014, 02:26
k0mar0ff
пучок формируется правильный с четкими границами
посему слепить не должно
ослепление, считаю, зависит от того где расположена точка излучения относительно
того где она должна быть по расчетам инженеров в излучающем элементе
если все правильно - то разницы не будет с галогенкой по формированию светового потока
лампочки вот такого вида ( драйвер отдельно)
Добавлено: 15 апр 2014, 02:30
k0mar0ff
но все же решил купить другие и поставить
немного мощнее , эти по 20 ватт
Добавлено: 15 апр 2014, 02:33
k0mar0ff
так же существуют лампы в фары с цоколем под нормальную лампочку
с переключением ближний дальний
Добавлено: 15 апр 2014, 02:47
k0mar0ff
ценник чуть больше 3000 р за пару у буржуев
это пока из найденных самые мощные безвентиляторные модели
мощнее только с принудительным охлаждением , что мне кажется в случае поломки вентилятора может оказаться чревато
