Страница 20 из 30
Re: Доволен ли ты своей машиной?
Добавлено: 27 мар 2012, 11:12
AMDf
Раиль писал(а):Поставил 5, могу + добавить. Взял 2 недели назад, Инстайл 3 л., серебристый,2011г.в., официал. Всё устраивает. Куча эмоций после тойоты королла! Пока накатал 500 км. на штатном бриджстоуне расход 15 - 18 л./100 км. Установил сигу с автозапуском и гарант блок на рулевой вал. Жду совета от опытных паджероводов: какую защиту на днище (картер, коробка, редуктора, рулевые тяги) ставить, нужна ли мухобойка на капот (есть ли от неё польза?), аналогично посоветуйте по защите радиатора сеткой, ну может ещё что посоветуете, на забавы и понта ради, а функциональной необходимости и удобства в эксплуатации (город, трасса, немного деревня, лес)?
Я поставил защиту из 3 листов. Производитель Alfeco. Покупал на Южке.
Сетку в бампер тоже ставил. В Автофоре. Купил 2 куска сетки - они мне поставили за 800 и 1200 за верхнюю и нижнюю соответственно.
Сейчас беру подкрылки(с обесшумкой сделаю) и сделаю антикор.
А и еще - не забудь обязательно смазать регулировочные болты!!! А то потом закиснут!
Добавлено: 27 мар 2012, 11:16
AMDf
Ratnik писал(а):Раиль писал(а): Установил гарант блок на рулевой вал.
Пакажи фотку куда поставил, и на какой диаметр.
Вот здесь есть все размеры.
http://flim.ru/product/block/size
В эксплуатации не напрягает особенно. Через неделю привыкаешь и ставишь/снимаешь очень быстро.
Добавлено: 27 мар 2012, 17:22
Lebed
Раиль писал(а):...Жду совета от опытных паджероводов: какую защиту на днище (картер, коробка, редуктора, рулевые тяги) ставить, нужна ли мухобойка на капот (есть ли от неё польза?), аналогично посоветуйте по защите радиатора сеткой, ну может ещё что посоветуете, на забавы и понта ради, а функциональной необходимости и удобства в эксплуатации (город, трасса, немного деревня, лес)?
Мои пять копеек:
1.
Раиль писал(а):...какую защиту на днище (картер, коробка, редуктора, рулевые тяги) ставить, нужна ли мухобойка на капот (есть ли от неё польза?)...
Если планируете
только ползание по тротуарам (поребрикам) и особенно зимой- уже лишней не будет. Просто одиночная защита (ДВС или на что то другое)- не имеет смысла. На рулевые тяги- перебор. Материал защиты- не алюминий и не "броня от танка".
2.
Раиль писал(а):..нужна ли мухобойка на капот (есть ли от неё польза?), аналогично посоветуйте по защите радиатора сеткой...
Дефлекторы на боковые стёкла и периодическая мойка радиатора и подкапотного пространства. Остальное- не моё.
3. Не знаю как у а/м "от дилера", но у меня не было штатного места для огнетушителя. Теперь есть. Живёт в багажнике, доступен из салона.
4. Полный антикор сделал "с нуля". 5-ый год эксплуатации а/м- всё на месте.
Добавлено: 27 мар 2012, 20:12
megranny
Lebed писал(а):... у меня не было штатного места для огнетушителя. Теперь есть. Живёт в багажнике, доступен из салона...
Я тоже сам ставил
Добавлено: 27 мар 2012, 20:31
aleksey39
megranny писал(а):Lebed писал(а):... у меня не было штатного места для огнетушителя. Теперь есть. Живёт в багажнике, доступен из салона...
Я тоже сам ставил
А чем закрепили? А то песик загораживает
Добавлено: 27 мар 2012, 20:36
Lebed
Это огнетушитель маленький или собака такая большая?
Огнетушитель закрепил на полке горизонтально двумя крепёжными
ремнями. Тут. Сорри за плагиат.
Добавлено: 27 мар 2012, 20:41
megranny
Lebed писал(а):Это огнетушитель маленький или собака такая большая?
Собака большая
,а огнетушитель субаровский фирменный-2кГ.
Добавлено: 27 мар 2012, 20:42
megranny
Тезка,огнетушитель слева
,а крепится планка с пружинным захватом на саморезах.
aleksey39
Наверное мешается, если сиденье для сна раскладывать, убирать приходится?
Добавлено: 27 мар 2012, 20:44
megranny
Андрей,а ремни-то как крепил?
Добавлено: 27 мар 2012, 20:45
Lebed
Я уже понял, что большая- по откушенным конечностям, лежащих на подстилке.
Ремни закрепил насквозь через пластик, используя проставки, шайбы и болты с потайными головками.
Добавлено: 27 мар 2012, 20:46
megranny
Lebed писал(а):Я уже понял, что большая- по откушенным конечностям, лежащих на подстилке.
Большой любитель,однако!
Добавлено: 27 мар 2012, 20:47
aleksey39
Ага, понял
, а песик его охраняет получается.
Добавлено: 27 мар 2012, 20:55
Lebed
Полный оффтоп, извиняйте.
Сижу смеюсь, может и жёстко:
megranny писал(а):Lebed писал(а):Я уже понял, что большая- по откушенным конечностям, лежащих на подстилке.
Представил картину в округе
Добавлено: 27 мар 2012, 20:59
aleksey39
Lebed писал(а):Полный оффтоп, извиняйте.
А два серьезных вопроса остались неотвеченными...
Добавлено: 27 мар 2012, 21:11
Lebed
Алексей!
Виноват, прозевал вопрос.
Не мешает. Завтра сфотографирую.
Добавлено: 28 мар 2012, 21:06
aleksey39
Lebed писал(а):Алексей!
Не получилось сфотографировать?
Добавлено: 28 мар 2012, 21:48
Lebed
Алексей!
Нет. Помню.
Добавлено: 29 мар 2012, 11:41
ZGuzhov
По просьбе изменил голосование, теперь можно изменить своё мнение.
Добавлено: 29 мар 2012, 13:46
azimut-mag
Убрать бы еще "не смотря ни на что", а то как то нехорошо получилось!
