Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
volgstal
Сообщение volgstal »
gjkrjdybr писал(а):лампочка заведомо исправни,
Почему в этом уверен? Когда утром включаешь зажигание лампочка горит (мигает)?
gjkrjdybr
Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
Сообщение gjkrjdybr »
нет не горит не мигает, просто взял лампочку с другого гнезда где она горела и мигала, вставил сюда и включил передок, нее горит не мигает, один электрик сказал что виноват во всем датчик, но поменять его мона только сняв коробку, это так?
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
VN
Сообщение VN »
Виноват датчик, но снять его можно и так. Он находится на раздатке, ближний к двигателю.
VN
Сообщение VN »
Просто снимать его неудобно, но не невозможно!!! так что полковник берёшь перчатки, ключ гаечный, машину на эстакаду и вперёд. :)
gjkrjdybr
VN писал(а):Просто снимать его неудобно, но не невозможно!!! так что полковник берёшь перчатки, ключ гаечный, машину на эстакаду и вперёд. :)
огромное спасибо, как он выглядит, я его в лицо узнаю или нет, я не боюсь ковыряния в технике просто боязно что нить по незнанию нито открутить
VN
Сообщение VN »
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... fullsize=1
См. по ссылке. я когда у себя искал проблему отключал постепенно все датчики и смотрел на результат. Так вот когда я отключил датчик ( вкручивается под левой стрелкой) лампочка не горела ни при каком положении. Перед тем как откручивать сними разъемы и попробуй прозвонить его (тестером это можно сделать, проверено). На всяк случай прозвони оба датчика. Можешь накрайняк замкнуть разъём чтобы окончательно убедиться. После 100% уверенности (тестер покажет или лампочка загориться) крути его. Если это действительно электрика то сначало попробуй его разработать (мне помогло, я его погонял , ВД-шкой залил под шарик). Ну а если это не поможет то только новый.
gjkrjdybr
ого, со стороны рамы, ну понял, спасибо за совет, будем пробовать, гы, к статии коли там шарик и вроде ресьба похожая, может подойдет датчик заднего хода от типа волги, надо посмотреть
melkiiserega
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: PII MPS
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение melkiiserega »
Всем доброго времени суток!!
Началось все с "мигания" лампочки на положении 2Н. После каких-то манипуляций все встало на свои места, но после нескольких включений опять замигала. В конце концов разобрался во включении переднего моста до конца, и теперь лампочка "мигает" при положениях 4Н и 4L. Так вот думаю, что именно умерло?? Может за это в ответе датчик на КПП или раздатке??
З.Ы. Передок включаестя и выключается нормально
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
melkiiserega писал(а):Всем доброго времени суток!!
Заведи авто. Вруби задний привод. Поставь на паркинг или ручник и попробуй покрутить передний кардан. Он должен крутиться. То-же самое в положении полный привод. Как ведет себя кардан?
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
volgstal
Инженер писал(а):Вруби задний привод.
Наверно имел ввиду передний привод?
gjkrjdybr
ребят, на приборной панели кнопочка, когда ее нажимаеш загорается лампочка чего то/чего то, не помню аривиатуры, что это такое, кто говорит что это для быстрого старта с места, кто говорит что это блокировка заднего моста, так что это
volgstal
gjkrjdybr писал(а):ребят, на приборной панели кнопочка, когда ее нажимаеш загорается лампочка чего то/чего то, не помню
Для начала, неплохо было бы заполнить профиль автомобиля.
Инженер
Сообщение Инженер »
Нет! Именно на заднем передний кардан должен свободно вращаться. Тогда передний мост отключается полностью. Если же кардан не проворачивается, то ищем неисправность. Например работу клапанов, или целостность вакумной магистрали. При этом передние колеса в грязи грести не будут, а нагрузка на цепь раздатки останется.
8 926 085 00 24
melkiiserega
[/quote]
Нет! Именно на заднем передний кардан должен свободно вращаться. Тогда передний мост отключается полностью. Если же кардан не проворачивается, то ищем неисправность. Например работу клапанов, или целостность вакумной магистрали. При этом передние колеса в грязи грести не будут, а нагрузка на цепь раздатки останется.[/quote]
Верно написано!! У меня все как положено: при 2Н только задний привод, передний кардан вращается свободно, диф не заблокирован.
А при переводе в положение 4Н и 4L почему-то моргает лампочка, хотя раньше горела(светилась). Полный привод и пониженная включается в данном случае нормально, колесья гребут.
Инженер
Сообщение Инженер »
Смотри контакты клапанов и датчиков.
8 926 085 00 24
gjkrjdybr
упс. Сори. МИЦУБИСИ МОНТЕРО СПОРТ 2000года, март, бензиновый 3 литра, кнопочка типа А/Т и внизу чет есче, ее нажимаеш на панеле высвечивается подсветка как и на кнопке, продавец говорил что это типа для резкого драйва с места, знакомые говорят что это типа блокировка заднего диференциала в книге читал что это вроде как для трогания по снегу с места типа авто начинает движение со второй передачи, вот и думаю че це таке
Макс Владимирский
Сообщение Макс Владимирский »
gjkrjdybr писал(а):для трогания по снегу с места типа авто начинает движение со второй передачи
MMC 2000г. 3 литра.
gjkrjdybr
понял, спасибо
Санчес
Сообщение Санчес »
А у меня как в мультике...)) приходил ко мне Серёжка покатались мы немножко, тока всё закончилось обрывом шланга маленького который от пневмоклапана в вилку подходит((( по пескам полазили всё было хорошо но на следующий день передок не включаться ((( лампа мигает и ничего не происходит, и как тока я не пробовал..... Но! в трубках вакум есть! контакты чистил! С бубном танцевал, колёса пинал, раздатку обнимал! БЕСПОЛЕЗНО, не хочит и всё ...жду понедельника поеду на СТО((( :lol:
Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон..
Санчес
Сообщение Санчес »
Вчера чудо свершилось!!! Поездил по лужам, передок после этой процедуры всё заработало!!! :lol: Непонятно что к чему?
