Страница 20 из 156
Добавлено: 10 июн 2009, 14:18
volgstal
gjkrjdybr писал(а):лампочка заведомо исправни,
Почему в этом уверен? Когда утром включаешь зажигание лампочка горит (мигает)?
Добавлено: 10 июн 2009, 18:04
gjkrjdybr
нет не горит не мигает, просто взял лампочку с другого гнезда где она горела и мигала, вставил сюда и включил передок, нее горит не мигает, один электрик сказал что виноват во всем датчик, но поменять его мона только сняв коробку, это так?
Добавлено: 10 июн 2009, 20:18
VN
Виноват датчик, но снять его можно и так. Он находится на раздатке, ближний к двигателю.
Добавлено: 10 июн 2009, 20:23
VN
Просто снимать его неудобно, но не невозможно!!! так что полковник берёшь перчатки, ключ гаечный, машину на эстакаду и вперёд. :)
Добавлено: 10 июн 2009, 20:28
gjkrjdybr
VN писал(а):Просто снимать его неудобно, но не невозможно!!! так что полковник берёшь перчатки, ключ гаечный, машину на эстакаду и вперёд. :)
огромное спасибо, как он выглядит, я его в лицо узнаю или нет, я не боюсь ковыряния в технике просто боязно что нить по незнанию нито открутить
Добавлено: 10 июн 2009, 20:41
VN
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... fullsize=1
См. по ссылке. я когда у себя искал проблему отключал постепенно все датчики и смотрел на результат. Так вот когда я отключил датчик ( вкручивается под левой стрелкой) лампочка не горела ни при каком положении. Перед тем как откручивать сними разъемы и попробуй прозвонить его (тестером это можно сделать, проверено). На всяк случай прозвони оба датчика. Можешь накрайняк замкнуть разъём чтобы окончательно убедиться. После 100% уверенности (тестер покажет или лампочка загориться) крути его. Если это действительно электрика то сначало попробуй его разработать (мне помогло, я его погонял , ВД-шкой залил под шарик). Ну а если это не поможет то только новый.
Добавлено: 11 июн 2009, 00:05
gjkrjdybr
ого, со стороны рамы, ну понял, спасибо за совет, будем пробовать, гы, к статии коли там шарик и вроде ресьба похожая, может подойдет датчик заднего хода от типа волги, надо посмотреть
Добавлено: 30 июл 2009, 20:20
melkiiserega
Всем доброго времени суток!!
Началось все с "мигания" лампочки на положении 2Н. После каких-то манипуляций все встало на свои места, но после нескольких включений опять замигала. В конце концов разобрался во включении переднего моста до конца, и теперь лампочка "мигает" при положениях 4Н и 4L. Так вот думаю, что именно умерло?? Может за это в ответе датчик на КПП или раздатке??
З.Ы. Передок включаестя и выключается нормально
Добавлено: 30 июл 2009, 21:58
Инженер
melkiiserega писал(а):Всем доброго времени суток!!
Заведи авто. Вруби задний привод. Поставь на паркинг или ручник и попробуй покрутить передний кардан. Он должен крутиться. То-же самое в положении полный привод. Как ведет себя кардан?
Добавлено: 30 июл 2009, 23:18
volgstal
Инженер писал(а):Вруби задний привод.
Наверно имел ввиду передний привод?
Добавлено: 31 июл 2009, 11:10
gjkrjdybr
ребят, на приборной панели кнопочка, когда ее нажимаеш загорается лампочка чего то/чего то, не помню аривиатуры, что это такое, кто говорит что это для быстрого старта с места, кто говорит что это блокировка заднего моста, так что это
Добавлено: 31 июл 2009, 11:19
volgstal
gjkrjdybr писал(а):ребят, на приборной панели кнопочка, когда ее нажимаеш загорается лампочка чего то/чего то, не помню
Для начала, неплохо было бы заполнить профиль автомобиля.
Добавлено: 31 июл 2009, 14:09
Инженер
Нет! Именно на заднем передний кардан должен свободно вращаться. Тогда передний мост отключается полностью. Если же кардан не проворачивается, то ищем неисправность. Например работу клапанов, или целостность вакумной магистрали. При этом передние колеса в грязи грести не будут, а нагрузка на цепь раздатки останется.
Добавлено: 31 июл 2009, 21:46
melkiiserega
[/quote]
Нет! Именно на заднем передний кардан должен свободно вращаться. Тогда передний мост отключается полностью. Если же кардан не проворачивается, то ищем неисправность. Например работу клапанов, или целостность вакумной магистрали. При этом передние колеса в грязи грести не будут, а нагрузка на цепь раздатки останется.[/quote]
Верно написано!! У меня все как положено: при 2Н только задний привод, передний кардан вращается свободно, диф не заблокирован.
А при переводе в положение 4Н и 4L почему-то моргает лампочка, хотя раньше горела(светилась). Полный привод и пониженная включается в данном случае нормально, колесья гребут.
Добавлено: 01 авг 2009, 12:04
Инженер
Смотри контакты клапанов и датчиков.
Добавлено: 02 авг 2009, 00:20
gjkrjdybr
упс. Сори. МИЦУБИСИ МОНТЕРО СПОРТ 2000года, март, бензиновый 3 литра, кнопочка типа А/Т и внизу чет есче, ее нажимаеш на панеле высвечивается подсветка как и на кнопке, продавец говорил что это типа для резкого драйва с места, знакомые говорят что это типа блокировка заднего диференциала в книге читал что это вроде как для трогания по снегу с места типа авто начинает движение со второй передачи, вот и думаю че це таке
Добавлено: 02 авг 2009, 11:16
Макс Владимирский
gjkrjdybr писал(а):для трогания по снегу с места типа авто начинает движение со второй передачи
Добавлено: 02 авг 2009, 11:24
gjkrjdybr
понял, спасибо
Добавлено: 06 авг 2009, 20:03
Санчес
А у меня как в мультике...)) приходил ко мне Серёжка покатались мы немножко, тока всё закончилось обрывом шланга маленького который от пневмоклапана в вилку подходит((( по пескам полазили всё было хорошо но на следующий день передок не включаться ((( лампа мигает и ничего не происходит, и как тока я не пробовал..... Но! в трубках вакум есть! контакты чистил! С бубном танцевал, колёса пинал, раздатку обнимал! БЕСПОЛЕЗНО, не хочит и всё ...жду понедельника поеду на СТО((( :lol:
Добавлено: 10 авг 2009, 19:05
Санчес
Вчера чудо свершилось!!! Поездил по лужам, передок после этой процедуры всё заработало!!! :lol: Непонятно что к чему?
