Рулевая колонка
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Re: Рулевая колонка
Сообщение Adel060 »
mmg писал(а):
Adel060 писал(а): Старый не отдали тебе? Мне этот пыльник большой нужен(((
Зажали)), а они по моему отчитываются снятыми деталями. Этот большой пыльник скрипеть начал, смажешь - хватает ненадолго.
Да мой протерся там где сужение)) завтра еще раз полезу, разберу заварю) и шлицевую посмотрю) только без снятия колонки, запарился руль ровно ставить;)
Adel060
Re: Рулевая колонка
Сообщение Adel060 »
mmg писал(а):Поменяли по гарантии рулевой вал и вот оно - тишина))
Зафотал старый и новый вал, каталожный номер - может спецы подскажут? возможно были изменения в конструкции.. старый вал крутил-вертел, но люфтов не обнаружил - все пучком, как новый.
А стучать не может ли в подшипнике который в резиновой обойме? Вот который идет сразу после металлической гофры??
Стучит, бесит прям... Колонка заварена, все идеально....
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Рулевая колонка
Сообщение Свят »
Стучать врятли. Если подшипник изношен- может руль подзакусывать немного.
Если всеж решишь заменить- есть новый вал(шлицевой) с подшипником в сборе.........
Крестовины нижнего вала посмотри внимательно
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Adel060
Re: Рулевая колонка
Сообщение Adel060 »
Свят писал(а):Стучать врятли. Если подшипник изношен- может руль подзакусывать немного.
Я снизу поменял вал с крестовинами, вот до этого подшипника, в морозы стука нет, как теплеет так пипец... Вал? Это получается тот вал на куда на шлицевую хомут ставят?
Я разберу там все, посмотрю че и как)) и если что отпишусь...
Вчера прокатился на спорте, с Самары, просил затестить 100500 прошивку, так у него такая тишина, руль без стуков.... Хотя нет и колес тяжелых...
Свят
Двигатель:: дизель
Re: Рулевая колонка
Сообщение Свят »
Да, хомут ставят как раз на соединение колонка\гофрированый шлицевой вал. На этот вал напресован тот самый подшипник и отдельно не меняется. Ни вал ни подшипник. Это одно целое- рулевая колонка. Но у меня вал есть :;-):
Стучать может в шлицах как с одной стороны, так и с другой- где болтом стягиваются шлицы колонка\вал с креставинами( у тумбы амортика)
Если нижний вал меняный- крестовины врятли будут неисправны- смотри затяжку обоих концов этого вала. Болт под голову на 12, на рейке и у тумбы
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Adel060
Re: Рулевая колонка
Сообщение Adel060 »
Свят писал(а):Да, хомут ставят как раз на соединение колонка\гофрированый шлицевой вал. На этот вал напресован тот самый подшипник и отдельно не меняется. Ни вал ни подшипник. Это одно целое- рулевая колонка. Но у меня вал есть :;-):
Ок, да знаешь стук не постоянен, то есть, то нет. На больших кочках тишина, на мелких стучит, и даже как будто в резонанс входит, глухие стуки, иногда с металлическим призвуком...Да я посмотрел по каталогам, все в сборе... У ьебя как в Греции)) все есть!) если причина в этом валу, то отпишусь тебе))
Vadimich
Благодарил (а): 105 раз
Re: Рулевая колонка
Сообщение Vadimich »
Adel060 писал(а): Ок, да знаешь стук не постоянен, то есть, то нет. На больших кочках тишина, на мелких стучит, и даже как будто в резонанс входит, глухие стуки, иногда с металлическим призвуком...Да я посмотрел по каталогам, все в сборе... У ьебя как в Греции)) все есть!) если причина в этом валу, то отпишусь тебе))
У меня всё точь в точь как у тебя описано. Заколебался уже с этой рулевой. Ощущение что на телеге ездишь. Чё тока не делал - всё зря. Даже рейку перебирал. :*DONT_KNOW*: Бесит капитально, забить не получается, помогите хотя бы забить.
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
Adel060
Re: Рулевая колонка
Сообщение Adel060 »
С другой стороны, на руль не сильно отдается, может и не рулевая это, там по сути и стучать нечему уже... Может шаровые? стук не всегда, машина две недели простояла, сел поехал, неделю без стуков покатался.... Потом снова...
Adel060
Re: Рулевая колонка
Сообщение Adel060 »
Ну вот у нас первые слабые морозы, и чудо! Не стучит ничего....
Vadimich
Re: Рулевая колонка
Adel060 писал(а):Ну вот у нас первые слабые морозы, и чудо! Не стучит ничего....
У меня тоже ::-D:
Резинки подзадубели, смазка загустела...
Adel060
Re: Рулевая колонка
Сообщение Adel060 »
У меня тоже ::-D:
Блин мы с тобой вдвоем только мучаемся походу... Где это резинка?! Где эта смазка?! В рейку нелезу только потому что ты уже это делал, и эффекта нет...
Allexey
Мой автомобиль(и):: МПС Intense MT 2012
Re: Рулевая колонка
Сообщение Allexey »
Год назад писал о проблеме с рулевой колонкой.ОД проклеил ее и проблема прошла. Пару месяцев назад, заметил,что при выключенном зажигании, покачивая руль на 5-10 см в разные стороны, слышатся и чувствуются небольшие стуки в рулевой колонке. Обратился к официалам, стук услышали и т.к. ремонт уже был,решили заменить мне колонку целиком, что, спустя 3 недели и проделали. Стуков нет. Неплохой подарок под конец гарантии).
Заодно по гарантии покрасили заднюю дверь, и её проём, но это уже другая тема.
syurasov
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Благодарил (а): 52 раза
Re: Рулевая колонка
Сообщение syurasov »
Allexey писал(а):Год назад писал о проблеме с рулевой колонкой.ОД проклеил ее и проблема прошла. Пару месяцев назад, заметил,что при выключенном зажигании, покачивая руль на 5-10 см в разные стороны, слышатся и чувствуются небольшие стуки в рулевой колонке. Обратился к официалам, стук услышали и т.к. ремонт уже был,решили заменить мне колонку целиком, что, спустя 3 недели и проделали. Стуков нет. Неплохой подарок под конец гарантии).
А у меня подобное не прокатило! Катались 20 минут, и на стоячей крутили и заведеной и без, двое ОДшников и я. Я "слышу", а они нет... Плюнул на них и забил! Если будет сильно напрягать, заварю.
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Vadimich
Re: Рулевая колонка
Заварка не всем помогает. :)
Adel060
Re: Рулевая колонка
Сообщение Adel060 »
Vadimich писал(а):Заварка не всем помогает. :)
В салоне тишина после сварки;) но теперь что то под ногами не в салоне :]:-O:
Allexey
Re: Рулевая колонка
Сообщение Allexey »
Первый раз,до замены колонки ,я то же не смог их убедить, но сняв пластик под рулем, и "пошатав" вал, отчетливо виделось и слышалось его биение, от этого они уже отмахнуться не смогли, пришлось ремонтировать, а повторно я обращался сразу к "гарантийщику".
Allexey
Re: Рулевая колонка
Сообщение Allexey »
syurasov писал(а): А у меня подобное не прокатило! Катались 20 минут, и на стоячей крутили и заведеной и без, двое ОДшников и я. Я "слышу", а они нет... Плюнул на них и забил! Если будет сильно напрягать, заварю.
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Re: Рулевая колонка
Сообщение Alex5024 »
Всем добрый день. Меня как и многих постигла здесь присутствующих постигла учесть стука и люфта в рулевой колонки и решил я с этой проблемой разобраться. Так как машинка нужна на каждый день то у Gap00 была приобретена старая рулевая колонка для починки. Как выяснялось в этой колонке был только стук и минимальный люфт по сравнению с моей. Заказал клей про который здесь уже написано, но оказалось что цианокрилатный клей имеет срок годности всего один год гарантии и на мое удивление пришел клей с просроченным сроком годности. Позвонив в фирму производителя этого клея мне объяснили, что цианокрилатный клей бывает максиму двух компонентный и почему в описании пишут, что он трех компонентный для меня и для производителей этого клея осталось загадкой. В итоге я обратился в фирму занимающейся продажей клея фирмы Локтайт где и приобрел обычный универсальный цианокрилатный клей под номером 406. Взяв стержень из старых грабель принялся точить прокладку для этого стучащего телескопического соединения. В итоге получилось так.
На видело видно какой люфт был у меня https://youtu.be/lfNmw7yzl_g
Справа вбит кусочек стержня
http://s017.radikal.ru/i416/1508/2a/d39b76de3b1a.jpg
Толщина стержня ооочень маленькая
http://i072.radikal.ru/1508/e2/8a2dbd884551.jpg
Клей использовал этот
http://s019.radikal.ru/i603/1508/02/bc44a4855c94.jpg
Колонка сутки посохла я ее установил на место и теперь тишина и рулить стало намного приятней.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: Рулевая колонка
Сообщение drozd272 »
Я тут по моему выкладывал фото,делается пару точек полуавтоматом,там где ты вбивал стержни и т.д.,это на века и надёжней.
Alex5024
Re: Рулевая колонка
drozd272 писал(а):Я тут по моему выкладывал фото,делается пару точек полуавтоматом,там где ты вбивал стержни и т.д.,это на века и надёжней.
Но при этом теряется травмобезопасность колонки.
