Страница 20 из 59
Re: Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Добавлено: 08 янв 2013, 18:21
Роман C
У наших шлангов и у газелевских резьба одинаковая ,но если оставить родные шланги то при износе колодок на 50% шланги будут упираться в крепление поперечной реактивной тяги. поэтому надо ставить все от газели,ну или подобрать что то от других производителей
Добавлено: 08 янв 2013, 19:44
asferrum
Роман C писал(а):Мужики кому интересно. Вместо наглухо закисших задних суппортов поставил Газелевские.подошли как родные без всяких переделок, уже год полет нормальный
передние от ГАЗели,чтоль?
у них задние тормоза барабанные.
чет поГуглил ,непохоже. на задние уж точно!!! :)
Добавлено: 08 янв 2013, 21:19
BORIS.B
Тема про суппорта вроде уже давно разжеванна и от 3110 и от соболя и от газели естественно от передних!
Добавлено: 08 янв 2013, 23:49
medjai
ну и как эффект? какие ощущения то?
Добавлено: 09 янв 2013, 09:09
Vatson.V
Подскажите пожалуйста! Меняю грм, балансир, со всем сопутствующим! Интересует помпа, у родной ценник нереальный! Какой заменить? Если можно с номером.
Добавлено: 09 янв 2013, 11:25
Белый 619
Крестовина заднего кордана MR232151 на 491404A400 hyundai тока в комплекте нет стопорных колец !!!
Добавлено: 09 янв 2013, 11:32
Белый 619
Vatson.V писал(а):Подскажите пожалуйста! Меняю грм, балансир, со всем сопутствующим! Интересует помпа, у родной ценник нереальный! Какой заменить? Если можно с номером.
25100-42540 !
Добавлено: 09 янв 2013, 13:05
Vatson.V
25100-42540 !
Сенкс! Если они восстановленные, то буду ждать пока своя не потечет!
Добавлено: 09 янв 2013, 13:59
Дельфин
подпишусь на темку!!!
Добавлено: 09 янв 2013, 17:55
Роман C
medjai писал(а):ну и как эффект? какие ощущения то?
ощущения хорошие сразу почувствовал что тормоза появились. тех осмотр сам прошел
Добавлено: 09 янв 2013, 22:51
asferrum
дополнил табличку с 22 стр.,для тех кто не любит пылесосить темы полностью:
Добавлено: 10 янв 2013, 05:12
Vatson.V
asferrum писал(а):дополнил табличку с 22 стр.,для тех кто не любит пылесосить темы полностью:
Не то что бы не любит, со временем туго! Её бы на первую страницу!
Еще помоему стойки заднего стабилизатора (удлинненые) Москвичевские подходят - у знакомого видел, сейчас уже не помню от какого. Если пружины от 41, значит стойки от 412 (надо проверят, мог ошибиться).
Добавлено: 10 янв 2013, 21:48
Белый 619
Стойки стаба от портеа H100 , длиньше, и надежнее! ::-X:
Добавлено: 10 янв 2013, 21:56
Дельфин
Белый 619 писал(а):Стойки стаба от портеа H100 , длиньше, и надежнее! ::-X:
а конкретные номерки есть?
Добавлено: 10 янв 2013, 22:35
Белый 619
Если в орегинале, то все по отдельности,
5471643160 резин втулка 4шт
5471943001 болт 1шт
5472143000 втулка1шт
547174E000 или 54717-44001 шайба 4шт
5471844000 шайба 1шт
1310110003 гайка 1шт
ето на одну сторону, стоит недорого!
Добавлено: 10 янв 2013, 22:41
Белый 619
Хотя самое главное это болт и втулка! :*PARDON*:
Добавлено: 10 янв 2013, 23:05
asferrum
547174Е000 шайба 4шт-не понятно!!!!
Е-ошибочный символ... пробовал 4,5,6,7,8.... не бьется в экзисте.
а так,если прикинуть,то в 2 раза дешевле оригинала получается.
от АЗЛК ставятся резиновые втулки,чуток их только подрезать надо.у меня так от старого хозяина стоИт счас. и еще мешок он отдал с ЗЧ,там их куча лежит! :)
Добавлено: 10 янв 2013, 23:40
Белый 619
Исправил! Все пробивается, E должна быть английская ! Азлк это автопром, а так все хундаевский оррегинал , и резать ни чего не надо!
Добавлено: 14 янв 2013, 18:06
Роман C
Белый 619 писал(а):Исправил! Все пробивается, E должна быть английская ! Азлк это автопром, а так все хундаевский оррегинал , и резать ни чего не надо!
Мужики ну зачем так заморачиваться в экзисте стойка стабилизатора стоит 220 рублей по моему это не так дорого.
Добавлено: 14 янв 2013, 18:08
kyzya11
наверное повторюсь, но
я себе поставил назад от ГАЗ-24
ничего переделывать не надо, стоят у меня нормально,длиньше штатных, стоили рублей 100
