Избавился от бряканья в рулевой рейке...
Mitsubishi Pajero/Montero IV
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Re: Избавился от бряканья в рулевой рейке...
Сообщение moonchild »
lutyi11 писал(а):снимаете две первые защиты,находите рул рейку снизу на рейке большой болт,тянете до упора а потом чуть назад что бы не перетянуть,там же только сверху рулевой шток одевается на рейку,на шток со шлицами,там небольшой болт который сжимает хомут,его и тяните,придется помучится ,неудобно подлезть,вороток длинный надо,удачи вам!
Комрад! Для непонятливых ткни пальцем, плз!!!
Заранее спс!
Tratran
Мой автомобиль(и):: Pajero,2008
Сообщение Tratran »
Поставил и я колечко.
Колечко, кстати, вбивать проще, если убрать рулевой вал внутрь корпуса и в качестве оправки использовать головку на 30.
Звуков из передней подвески стало в два раза меньше! )))
Пока ставил колечко, выяснил, появился люфт у рулевых тяг.
Поменял тяги с наконечниками, сделали сход-развал и стало вообще прекрасно.
Mitsubishi Pajero IV, 3.2 Di-D, AT,2008,
trx24
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV был
Сообщение trx24 »
Tratran писал(а):Поставил и я колечко.
а вы сами ставили или на сервисе каком?
Tratran
Сообщение Tratran »
trx24 писал(а): а вы сами ставили или на сервисе каком?
кольцо сам ставил.
Тяги и сх\развал в Автофоре.
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
кольцо сам ставил.
понял, спасибо, на сколько я понял там не шибко сложно?
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Не сложно, но не особо удобно)))
Tratran
Сообщение Tratran »
trx24 писал(а):
кольцо сам ставил.
Не, не сложно :*YES*:
DDT
Двигатель:: 4м41
Сообщение DDT »
Кто нибудь поставил на поток ,производство втулок? Прикупил бы, пару штук...
Мало обладать остроумием - нужно ещё уметь избегать его последствий..
k0mar0ff
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение k0mar0ff »
есть в доступе пруток БРАЖ ( мне кажется это самый подходящий материал)
можно попробовать все равно ради одной не хочется заморачиваться
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
k0mar0ff писал(а):есть в доступе пруток БРАЖ ( мне кажется это самый подходящий материал)
Ну так сделал бы , я бы тоже прикупил пару штук, брякает рейка как и у всех.) все проще, чем заморачиваться поисками токаря материала.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Из меди? ХЗ... ИМХО, не надолго
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Lebed писал(а):Из меди? ХЗ... ИМХО, не надолго
Так как бы не надо, что бы износ был штатного механизма)
k0mar0ff
ну какая медь ?! ну какая медь ?! елы палы =)
"Заготовки и полуфабрикаты из алюминиевых бронз рекомендуется использовать в автомобильной и тракторной, авиационной и приборостроительной, станкостроительной и оборонной, нефтяной и химической промышленности, так как алюминиевые сплавы обладают высокими механическими и антифрикционными свойствами.Устойчивость сплава к коррозии позволяет использовать детали из алюминиевой бронзы в солёной морской воде, поэтому они нашли широкое применение в судостроении, а отличные антифрикционные свойства сплава позволяют использовать его вместо оловянных бронз, удешевляя стоимость деталей и, кстати говоря, их вес. Например, алюминиевые бронзы хорошо показывают себя в узлах трения различного технологического оборудования для нефтехимической промышленности.Бронза марки БрАЖ9-4 зарекомендовала себя как отличный материал для подшипников скольжения, которым предстоит работать на высоких скоростях и с высокими ударными нагрузками."
еще раз чтоб понимать - сплав создан для узлов трения
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Ну, не ругайся)))
Странная статистика по стукам рейки... У кого то есть, у кого нет... Или от пробега или дорог зависит? Или не слышат? Максимальный пробег на одной четвёрок 102 тыс.км. по разным дорогам, стуков не было. Или лотерея?
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Lebed писал(а):Ну, не ругайся)))
У меня стук проявился после лифта, а до этого его просто не было. Учитывая, что у меня рейки разные три штуки (новые, которые меняли по гарантии), то судя по всему они стучат все одинаково.
С уважением, Александр.
Tratran
Сообщение Tratran »
Думается мне, не обращают внимания "не слышат".
Поставил колечко, а часть стуков осталось, поменял тяги с наконечниками и получил тишину. :*OK*:
Сосед откатал на П4 270 ткм, и, как говорит, ничего не менял... Но я не верю, невозможно такое. Или не "не слышать".
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Lebed писал(а): Странная статистика по стукам рейки... У кого то есть, у кого нет...
У всех есть!!! Вторая машина, такие же симптомы)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
АлександрК писал(а):...У меня стук проявился после лифта, а до этого его просто не было. Учитывая, что у меня рейки разные три штуки (новые, которые меняли по гарантии), то судя по всему они стучат все одинаково.
Ты о Спорте или о четвёрке? Если о Спорте, то стук рейки это норм
Tratran писал(а):...Думается мне, не обращают внимания "не слышат".
ХЗ, не слышал
kompail писал(а):...У всех есть!!! Вторая машина, такие же симптомы)
Привет Олег! Значит мне повезло
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
Я бы вот на это (выделил) обратил внимание, прежде чем бежать сломя голову заказывать колечки и впихивать их. Выделил красным где еще стук появляется. В этом мести тяга круговые движения не делает и когда вы ставите кольцо то обязательно это снимаете и крутите самопроизвольно из за чего остатки старой смазки опять разноситься равномерно. И стука нет, а кажется что супер кольцо помогло. (не утверждаю но так думаю и видел) Обратил внимание что там даже в некоторых случаях появляется маленькое ржавое пятно. Почему может это быть, читайте выше. Смазываешь хорошо с кручение и все ок и кольцо не требуется. Кто занимается автогонками, этот узел вообще рекомендуют обжимать (если на новый узел нет денег, а ценник не плохой такой), тем более на машинах с большим пробегом.
(Виталий) 891Ч7729610
DDT
Двигатель:: 4м41
Сообщение DDT »
На заметку... сегодня у меня был П4 (13Г) пробег 70т, жалобы на стук в рейке,(подвеске).Искал все стандартные ,стуки ,бряки ,мимо.. всё в норме. Подтянул подрамник.... Тишина,визуально трудно заметить.
Последний раз редактировалось DDT 29 окт 2016, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
