JAOS vs OME (статистика пробега?вопросы?)
- Евгениий 011
- Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
Re: JAOS vs OME (статистика пробега?вопросы?)
Пружины сток. Смысла менять невижу. На билах ездил отзыв положительный.
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
Frank NN
Евгений, если возможно, то сдайте (в личку) пожалуйста то место, где по такой цене можно В6 заказать.Евгениий 011 писал(а):спасибо за ответы. сегодня купил за 4200 штука. будем пробовать.
Тоже буду на них переходить. Спасибо.
Джорджевич(P4) 3,8
- Евгениий 011
сдать не могу. товарищ работает в магазе он мне по тихому привез. а иначе попадос. да привез он В4
Frank NN
Если это В4, то они есть перед-2,зад-1,5.На круг -7.Евгениий 011 писал(а):сдать не могу. товарищ работает в магазе он мне по тихому привез. а иначе попадос. да привез он В4
Спасибо за ответ.
Джорджевич(P4) 3,8
- Жека Оренбургский
И как В4 себя ведут по сравнению со штатной каябой?Евгениий 011 писал(а):сдать не могу. товарищ работает в магазе он мне по тихому привез. а иначе попадос. да привез он В4
К следующему сезону хочу поменять превентивно (уже почти 100 т.км пробега), но на штатные пока жалоб нет, не сопливят и не гремят, немного жестковат стал отбой на задних только.
з.ы. товарищу привет
P IV 3,2; instail;бежевый.
- beat2k
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mistubishi
пришло время менять амортизаторы.
Каяба (которая не оригинал в экзисте) или Бильштейн Б4? Вот в чём вопрос.
Больше склоняюсь к Бильштейну.
Евгениий 011, отпишись об ощущениях!
И кстати 4200 за штуку Бильштейна Б4 - как то совсем дорого.
"А теперь надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет!" © Амаяк Акопян
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Toyota Tundra TRD Rock Warrior
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
- vector-n
Здравствуйте!
Коллеги TeddyBearr999 и Kamanci весьма положительно отзываются о Bilstein B6 Off Road. Сам подумываю.
А почему В4?beat2k писал(а):...Каяба (которая не оригинал в экзисте) или Бильштейн Б4? ....
Лучше быть, чем казаться.
- beat2k
- Двигатель:: 4М41
Потому что Б6 стоит 7500 за штуку.
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Frank NN
vector-n писал(а):Прошу прощения опять "рация на бронепоезде"TeddyBearr999 писал(а): Вот твои, в каталоге http://web1.carparts-cat.com/default.as ... 016&12=140![]()
В каталоге вот что нашел:Где искать модель моих амортизаторов?
Вот по каталогу на 3,8 http://web1.carparts-cat.com/default.as ... 001&12=140
Найдёшь подешевле, отпиши плиз.Спс.
Джорджевич(P4) 3,8
- Евгениий 011
За оригинал просят 3800 штука. Билы уже юзаю. Гонял в казахию было много гребенки и щебенки. Пробоев не было. По жесткости не понял. Может надо пружины поменять. Но пока все в норме.
Груженого вроде не раскачивает. С НГ ехал багажник под потолок.. Подарки мля.
- Жека Оренбургский
Т.е. ощущения как и на штатных каябах... тогда зачем платить больше?Евгениий 011 писал(а):За оригинал просят 3800 штука. Билы уже юзаю. Гонял в казахию было много гребенки и щебенки. Пробоев не было. По жесткости не понял. Может надо пружины поменять. Но пока все в норме.
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Напишу чаво нибудь
На сегодня пробег на комплекте в районе 15000 км.
Все хорошо, пробоев нет, жестче не стали, чутка мягче.
Сегодня замерял лифт, просели на пол мм
то есть не просели ни на раз.
Поведение на дороге все такое же четкое.На трассе как влитая, ровно по заданному курсу плывет, слегка заметны "Русские" стыки полотна, в эвроппе их не замечал вообще.
На проселке идет авто ровно, но неровности конечно чувствуются, особенность конструкции авто надо полагать.
В офрауд до сих пор не сунулся
Думал до этого B4 взять, но B6 по цвету больше понравились
Из того что слышал -штатная каяба и то что продают не одно и тоже.Жека Оренбургский писал(а):Т.е. ощущения как и на штатных каябах... тогда зачем платить больше?Евгениий 011 писал(а):За оригинал просят 3800 штука. Билы уже юзаю. Гонял в казахию было много гребенки и щебенки. Пробоев не было. По жесткости не понял. Может надо пружины поменять. Но пока все в норме.
- Жека Оренбургский
Не дорабатываете товарищTeddyBearr999 писал(а):Напишу чаво нибудь....
В офрауд до сих пор не сунулся:
А вот это вопрос для обсуждения, где взять оригинал каябы? Если не ошибаюсь у нас эксель-ж ?TeddyBearr999 писал(а): Из того что слышал -штатная каяба и то что продают не одно и тоже.
К следующему сезону (офроуд
- Teddybearr
Да как раз наоборот перерабатываю, потому и в афрауд не сунутсяЖека Оренбургский писал(а):Не дорабатываете товарищTeddyBearr999 писал(а):Напишу чаво нибудь....
К следующему сезону (офроуд)хочу превентивно пертряхнуть аморты, сайленты, резину новую, усилить защиту раздатки, перенести интеркуллер и по мелочи немного. Так что про каябу (решил: от добра - добра не ищут) интерес не праздный.
Попробуй B4
Ну или KYB NewSR
http://minkara.carview.co.jp/en/userid/ ... parts.aspx
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
... и можешь смело парковаться.TeddyBearr999 писал(а):...Попробуй B4
Ну или KYB NewSR...
- Teddybearr
Похоже на мое место у домаLebed писал(а):... и можешь смело парковаться.TeddyBearr999 писал(а):...Попробуй B4
Ну или KYB NewSR...
- Жека Оренбургский
Ну или KYB NewSR...
Шутите-шутите...Lebed писал(а):... и можешь смело парковаться.
- Димитрич
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 3.0 Ultimate
Осилил все 27 стриниц!
Сделал для себя определенные выводы, а именно для п4 3,0:
1. Если надо лифтануть, то либо ОМЕ 914 перед и 917 зад или ТачДог + штатные амортики.
2. Если надо лифтануть и амортики заменить, то ОМЕ 914 перед и 917 зад + БильштайнБ6 Оффроуд.
Поправьте если вдруг что не так...
P IV 3.0 Ultimate, Yokahama G012 & Bridgestone IceCruiser 7000 285/60 R18, Berkut R20...
- Жека Оренбургский
Примерно так.
По второму варианту чисто на бездорожье подвеска условно должна прожить дольше (Б6 офроуд) больше будут воспринимать нагрузки на себя. Но на асфальте будет пожёще.
- Teddybearr
АГАЖека Оренбургский писал(а):Примерно так.
