Лифт подвески
Mitsubishi Pajero/Montero III
Rommy
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
Благодарил (а): 21 раз
Re: Лифт подвески
Сообщение Rommy »
Даже в случае новых рычагов и сайлентов при определённом лифте диапазона регулировок может и не хватить. Надо смотреть на состояние сайлента в рычаге. Вполне возможно, что замена сайлента/рычага поможет решению проблемы - при условии что все остальные части кузова не деформированные.
Солдат Удачи
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Лифт подвески
Сообщение Солдат Удачи »
В том-то и дело, машина не битая, подвеска в хорошем состоянии, до лифта все углы были в норме, после установки проставок развал ушел, а установить его в ному не позволяет диапазон регулировок.
Кто сталкивался с подобным и как выходили из ситуации?
Rommy
Re: Лифт подвески
Сообщение Rommy »
Разрезать нижний рычаг и удлинить его. :*ROFL*:
На самом деле начните с замены сайлента (или рычага если в средствах не ограничены). И ещё предположение - есть уверенность что сайлент в рычаге стоит правильно, не провёрнут и т.д? (может кто менял - запресовали как ни попадя). Вроде не такой запредельный лифт, чтобы не хватило диапазона регулировки.
Sharan
Двигатель:: Pajero IV 3.8 [6G75] 2007г.в. 147т/км
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Re: Лифт подвески
Сообщение Sharan »
похоже определился с пружинам - буду брать KILEN - по крайней мере у нас в городе они вроде как не подвальные как KYB - и по жесткости варианты есть... а вариант +2 можно и проставками решить если нужно будет.... если кто ''юзал' данные пружины - комменты в студию! по крайней мере данный производитель на форуме мне не попался..
вы уж простите что я со своей не "люфтовой" темой влез :*HI*:
Pajero IV 6G75 3.8 2007г.в. 85тыс/км
Pajero III 4М41 3.2DID V78 МКПП 2002г.в. 200тыс/км
Rommy
Re: Лифт подвески
Сообщение Rommy »
По пружинам Kilen в конфе ваз разумнее спросить будет мне думается.
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Re: Лифт подвески
Сообщение Guest »
Rommy писал(а):Разрезать нижний рычаг и удлинить его. :*ROFL*:
Милион раз говорилось, неоригинальный салент ходить долго не будет, фебеста хватит тысяч на 20, полиуритана подольше, но надо помнить что для родного сайлент блока 100 тык. Ничуть не предел.
Вкорячить проставки-это не лифт а гавно, развал не выставиться, надо делать болт-он.
Acura ZDX Advance
Vladap
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 3 2002г
Re: Лифт подвески
Сообщение Vladap »
Установил проставки перед 30см, зад 40см минус родная резинка. Спасибо Степану (kts777) за помощь в приобретении. Собственно фото до и после установки.
xbox13
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 3.8 2003 г.в.
Re: Лифт подвески
Сообщение xbox13 »
размерчик шин укажи )
Встану утром рано
Посмотрю на рожу
Больше пить не буду
Но и меньше тоже
http://vladimir4x4.ru/index.php?sid=311 ... ade01fe876
Монтеро 3,8 2003г.в., лебедь, 285/75 r16 - муды
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Лифт подвески
Сообщение HiTEX »
Подскажу где посмотреть http://pajero.kz/forum/index.php/topic/ ... __p__89652 :*WRITE*:
Дед Василь
Sharan
Re: Лифт подвески
Сообщение Sharan »
Rommy писал(а):По пружинам Kilen в конфе ваз разумнее спросить будет мне думается.
:*ROFL*: - блин только не говорите что Kilen - .АВНО! - что же тогда ставить то!??? :=-O:
чебуратор
Мой автомобиль(и):: Паджеро PIII
Re: Лифт подвески
Сообщение чебуратор »
Vladap писал(а):Установил проставки перед 30см, зад 40см минус родная резинка. Спасибо Степану (kts777) за помощь в приобретении. Собственно фото до и после установки.
Простите, а чем обусловлен выбор 30/40, почему не самые большие , там есть 40/50 ??? Хочу приподнять свою, но с размером не могу определиться...
PIII 3,5 GDI 5dr GLS 2001 BFG MT km2 265/75/16
PII 2,5 TD 3dr (был)
Vladap
Re: Лифт подвески
Сообщение Vladap »
Я вообще выбирал между 20/30 и 30/40, так как где то на форуме промелькивало что на перед макимум нужно буде ставить 25мм, из за того что стойка будет цыплять рычаг, но уставив эти, я такого не заметил, места вполне хватает, да и развал схождение сделали без проблем.
чебуратор
Re: Лифт подвески
Т.е. 40/50 без проблем встали бы ?
naxrap
Мой автомобиль(и):: plll-v73W
Re: Лифт подвески
Сообщение naxrap »
и на родные стойки с пружинами встанут?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Лифт подвески
Сообщение DenVer »
О штатных речь и идет
Vladap
Re: Лифт подвески
Сообщение Vladap »
naxrap писал(а):и на родные стойки с пружинами встанут?
На родные стойки и встают, единственны шпильки менять надо на более длинные, шпильки идут в комплекте с проставками.
Vladap
Re: Лифт подвески
Сообщение Vladap »
чебуратор писал(а):Т.е. 40/50 без проблем встали бы ?
Должны всать без проблем, сдесь на форуме есть у кого спереди на машине стоят проставки 40мм, а в заде усиленные пружины, даже видео выкладывали.
kts777
Двигатель:: 6g74 GDI Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero III SE
Re: Лифт подвески
Сообщение kts777 »
Так как моей темы отдельной нету, отпишусь здесь, в связи с неимением свободного времени, отправка проставок временна приостановлена, последние 2 комплекта оставшиеся продаются здесь ->> http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 52&t=92746
MMC Pajero III V75w 6G74 GDI 3.5_Лифт 3"_Multitronics TC750_275/65/18
webasto
Двигатель:: дизель 3,2. бензин 3,5
Мой автомобиль(и):: сейчас Паджеро 4 в прошлом Паджеро 2
Re: Лифт подвески
Сообщение webasto »
Степан спасибо все получил.
WEBASTO/EBERSPAHER
Автокондиционеры ремонт,заправка.
Автохолодильники до -18
webasto
Re: Лифт подвески
Сообщение webasto »
Ребята кто делал сход развал после установки проставок. Вопрос по передней оси. Не закисают ли регулировочные болты на передних рычагах(как на задних)???
WEBASTO/EBERSPAHER
