Расход топлива дизель 2,5
DVCH
Мой автомобиль(и):: МПСН 2,5, S05
Re: Расход топлива дизель 2,5
Сообщение DVCH »
Napic писал(а):Всем, а DVCH персонально.
У меня тоже мысли разные посещают, что расход большой или наоборот, что громадный.
Каждую осень обострения, может и Вы не исключение? ::-D:
Спасибо большое за содержательное объяснение :*ROFL*: :*DRINK*:
Но никогда за собой не замечал ничего подобного.
Ок! В выходные еду в Тверскую обл., по результатам обязательно отпишусь.
avt22
Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 МТ
Сообщение avt22 »
А у меня БК показывает 10-12 л. на сотню.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
DVCH писал(а): Спасибо большое за содержательное объяснение :*ROFL*: :*DRINK*:
:*DRINK*: А вот это правильно. Результаты в студию. При измерении таким методом погрешность самих измерений сведена к нулю. Недолив или перелив только на совести одной и той же колонки.
Смысл моего мессаджа был в следующем -я действительно на глазок очень точно определяю свой расход. По скорости падения стрелки могу достаточно точно определить реальный расход моего автомобиля и он действительно иногда бывает очень высоким - ну например 16 литров в городе при спокойной езде, хотя, иногда, когда гоняю как угорелый и бывает не выше 13-ти...
Расход зависит от множества факторов. От погоды, от того какую температуру выставить на климате, работает кондей или нет, от того насколько много в городе пробок, от своего настроения давить педаль и т.д.
Т.е. когда я определяю реальный расход 16 литров в городе - то я не парюсь, т.к. на трассе у меня все в порядке, а это значит, что в городе я сам виноват в этом расходе - не выбрал нужный маршрут и из-за этого простоял в сильной пробке, короткие остановки и непрогретый из-за этого двигатель, постоянно включенная, даже в движении вебасто, в салоне зимой жара - благодаря офигительному климат-контролю при авто,авто,+20 а на эту жару тоже нужно лишнее топливо...
По трассе и зимой в -30 и летом в +35 с кондеем, у меня расход одинаков и составляет около 10 литров и даже меньше, если ехать зимой не выше 100 км/ч - т.к. скользко... Это и есть мой ориентир, при отклонении от которого я начну волноваться и искать причину...
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
А у меня после затопления тоже стал на 2литра больше жрать,всё поменяно.Мож катализатор засрался,пока по фары в луже газовал,в двигле вода была.Щас всё окей,работает как часы,по началу дымил после замены всех масел и жиж,щас и до 4000 об всё нормально,коробочка на 7 стоит.
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
На днях ехал Ялта-Севастополь "без кондера" и не особо давя тапку! Получилось 8,2 л/100 км!
oleggelo
Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение oleggelo »
Napic писал(а):У меня тоже мысли разные посещают, что расход большой или наоборот, что громадный.
Napic Ты оказался прав на все 100..... ::-[:
Вчера проехал около 500 км.
Заправлялся до поездки и после на одной АЗС. Привод - полный, дождь, скорость около 90.
ИТОГО: 9,4 /100 км.
Видимо надо с мозгом дружить, а не забивать его всякими там заморочками..... ::-D:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Вчера тошнил по городу 25км в сплошной пробке. Потратил 2,5 часа. Расход ровно 15л.
Sten
Сообщение Sten »
Подбил чеки . С момента покупки авто до сегодня пробег составил 1409 км. В бак было залито за период 180,35 л. Машину забирал на горящей лампочке из салона, на момент подведения итогов бензобак на лампочке. Эксплуатация - обкатка. т.е. выше 2000 обороты вообще не крутил. (ну для полной точности 1 раз разогнал до 155 км. обороты при этом крутнул до 3500 ) Пробег - 700 км. трасса, 700 - город. Пробок в городе практически нет. Заправлял на брендовых заправках. Сразу после покупки заменил штатные диски на КиК и резину на 16 БФ Гудрич 275/65/16., все 1409 км. проехал на этой резине. Давление в шинах первые 300 км. 2,3 оба колеса, после спустил до 2,0 и 2,2 .
ИТОГО 12,79 Л НА 100 км.
Скорее не радует. Ранее Гравитара 2.л автомат при активном стиле вождения брала 13,5 л /100 км.
НМПС 2012 2,5 АКПП
Лето БФ 265/75 16 АТ
Зима Continental ЕWinter Contact 265/70 17
Napic
Сообщение Napic »
Обкатается еще и расход снизится.
Боец
Сообщение Боец »
Расход у этого дизеля почти бензиновый,но никак не дизельный. С другом в паре ездил в москву(он на фриле,дизель 2.2) в итоге у меня расход 10.7 у него 6.7л.))
Vladimir054
Двигатель:: Дизель(178 HP)
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2,5
Сообщение Vladimir054 »
У меня пока расход 15 л\100 км по городу. НМПС, 2.5 дизель, пробег 1000 км. Д ::-D: умаю будет снижение расхода по мере обкатки.
Лучшее-враг хорошего.
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
Боец писал(а):Расход у этого дизеля почти бензиновый,но никак не дизельный. С другом в паре ездил в москву(он на фриле,дизель 2.2) в итоге у меня расход 10.7 у него 6.7л.))
Зато на фриле казель груженую отбуксировать за сто километров не получится без травматизма. А на паджере - в легкую. Этим себя и успокаиваю. А так - 12 - 13,5 в городе без пробок, 10-11 по трассе с крейсерской скоростью 110 км/ч. В принципе для двухтонного трактора приемлемо.
Пробег 27 000.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
Vladimir054
Сегодня нажал 4 (слева) кнопку на дисплее БК-появилась буковка "М". Расход показал 12,8 л/100км при средней агрессивности городской :*WALL*: езды. После 5 минутной остановки двигателя все сбросилось обратно и появилась буковка "А" с расходом 12,9 л\100 км. Во все это верится пока с трудом-пробег 1000 км, надеюсь на уменьшение расхода солярки в дальнейшем после обкатки.
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Vladimir054 писал(а):Сегодня нажал 4 (слева) кнопку на дисплее БК-появилась буковка "М". Расход показал 12,8 л/100км при средней агрессивности городской :*WALL*: езды. После 5 минутной остановки двигателя все сбросилось обратно и появилась буковка "А" с расходом 12,9 л\100 км. Во все это верится пока с трудом-пробег 1000 км, надеюсь на уменьшение расхода солярки в дальнейшем после обкатки.
13 литров по городу. Куда меньше?
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
MAVR64 писал(а): 13 литров по городу. Куда меньше?
Меня жена упрекала- *вот, мол. пассатСС 5 литров кушает. а ты???* ::-D: ::-D: ::-D:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
AVSS
Мой автомобиль(и):: NMPS Тарахтун
Сообщение AVSS »
Свят писал(а): Меня жена упрекала- *вот, мол. пассатСС 5 литров кушает. а ты???* ::-D: ::-D: ::-D:
:*ROFL*: :*THUMBS UP*:
Меня вчера моя ругала, что я весь в грязи с рыбалки приехал, что в парикмахерскую ей так стыдно ехать. А я гордый, еду красуюсь, даже с зеркал комки грязи не снял. :m/:
эх...сложно ей это понять...
2010, Черный, Предмаксималко, Alfeco 3.5 mm. люминь, лето-mickey thompson baja atz p3 265/70 r17, зима Хакка-5, 265/70 R17. Webasto, Hi-Lift Jack HL-485, Цепи-браслеты ,были с собой(все порваны). VS 1.5" комфорт, Кони Хеви трак, пороги РИФ. чип.
DiskMan
Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение DiskMan »
2 AVSS: а в зомбоящике вчера рекламу мерса видел девушка в клуб типа, на гелике по грязям доехала, чистое только стекло под дворниками, и не комплексует :-)
AVSS
Сообщение AVSS »
DiskMan писал(а):2 AVSS: а в зомбоящике вчера рекламу мерса видел девушка в клуб типа, на гелике по грязям доехала, чистое только стекло под дворниками, и не комплексует :-)
На том гелике сразу видно, что грязь не внедорожная. Комков нету. так какашками облили.
Я бы его засрал как надо :*ROFL*:
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Меня вчера моя ругала, что я весь в грязи с рыбалки приехал, что в парикмахерскую ей так стыдно ехать. ...
::-D: Моя если хочет ехать в чистой, едет в своей.
И жрет ее 3.3 моторчик 20 литров бенза в городе. И налог в 2.5 раза больше.
Кмк хорошее решение данной проблемы ::-D:
AVSS
Сообщение AVSS »
olegro писал(а):Моя если хочет ехать в чистой, едет в своей.
Я все таки пока пообъясняю своей, что грязный танк это даже весело и все заглядываются и немного завидуют.
Моей просто сразу или Мурану подавай или GLK. На меньшее не согласна. А это роскошь уже.. :crigon_02:
Когда совсем некуда будет бабло девать.. ::-[:
