Страница 20 из 77
Re: Расход топлива дизель 2,5
Добавлено: 09 окт 2012, 22:07
DVCH
Napic писал(а):Всем, а
DVCH персонально.
У меня тоже мысли разные посещают, что расход большой или наоборот, что громадный.
Каждую осень обострения, может и Вы не исключение?
Спасибо большое за содержательное объяснение
Но никогда за собой не замечал ничего подобного.
Ок! В выходные еду в Тверскую обл., по результатам обязательно отпишусь.
Добавлено: 09 окт 2012, 23:26
avt22
DVCH писал(а):Napic писал(а):Всем, а
DVCH персонально.
А у меня БК показывает 10-12 л. на сотню.
Добавлено: 10 окт 2012, 05:35
Napic
А вот это правильно. Результаты в студию. При измерении таким методом погрешность самих измерений сведена к нулю. Недолив или перелив только на совести одной и той же колонки.
Смысл моего мессаджа был в следующем -я действительно на глазок очень точно определяю свой расход. По скорости падения стрелки могу достаточно точно определить реальный расход моего автомобиля и он действительно иногда бывает очень высоким - ну например 16 литров в городе при спокойной езде, хотя, иногда, когда гоняю как угорелый и бывает не выше 13-ти...
Расход зависит от множества факторов. От погоды, от того какую температуру выставить на климате, работает кондей или нет, от того насколько много в городе пробок, от своего настроения давить педаль и т.д.
Т.е. когда я определяю реальный расход 16 литров в городе - то я не парюсь,
т.к. на трассе у меня все в порядке, а это значит, что в городе
я сам виноват в этом расходе - не выбрал нужный маршрут и из-за этого простоял в сильной пробке, короткие остановки и непрогретый из-за этого двигатель, постоянно включенная, даже в движении вебасто, в салоне зимой жара - благодаря офигительному климат-контролю при авто,авто,+20 а на эту жару тоже нужно лишнее топливо...
По трассе и зимой в -30 и летом в +35 с кондеем, у меня расход одинаков и составляет около 10 литров и даже меньше, если ехать зимой не выше 100 км/ч - т.к. скользко... Это и есть мой ориентир, при отклонении от которого я начну волноваться и искать причину...
Добавлено: 10 окт 2012, 19:57
drozd272
А у меня после затопления тоже стал на 2литра больше жрать,всё поменяно.Мож катализатор засрался,пока по фары в луже газовал,в двигле вода была.Щас всё окей,работает как часы,по началу дымил после замены всех масел и жиж,щас и до 4000 об всё нормально,коробочка на 7 стоит.
Добавлено: 10 окт 2012, 22:12
Пыж81
На днях ехал Ялта-Севастополь "без кондера" и не особо давя тапку! Получилось 8,2 л/100 км!
Добавлено: 11 окт 2012, 09:34
oleggelo
Napic писал(а):У меня тоже мысли разные посещают, что расход большой или наоборот, что громадный.
Napic Ты оказался прав на все 100.....
Вчера проехал около 500 км.
Заправлялся до поездки и после на одной АЗС. Привод - полный, дождь, скорость около 90.
ИТОГО:
9,4 /100 км.
Видимо надо с мозгом дружить, а не забивать его всякими там заморочками.....
Добавлено: 11 окт 2012, 11:43
sn1
Вчера тошнил по городу 25км в сплошной пробке. Потратил 2,5 часа. Расход ровно 15л.
Добавлено: 13 окт 2012, 15:52
Sten
Подбил чеки . С момента покупки авто до сегодня пробег составил 1409 км. В бак было залито за период 180,35 л. Машину забирал на горящей лампочке из салона, на момент подведения итогов бензобак на лампочке. Эксплуатация - обкатка. т.е. выше 2000 обороты вообще не крутил. (ну для полной точности 1 раз разогнал до 155 км. обороты при этом крутнул до 3500 ) Пробег - 700 км. трасса, 700 - город. Пробок в городе практически нет. Заправлял на брендовых заправках. Сразу после покупки заменил штатные диски на КиК и резину на 16 БФ Гудрич 275/65/16., все 1409 км. проехал на этой резине. Давление в шинах первые 300 км. 2,3 оба колеса, после спустил до 2,0 и 2,2 .
ИТОГО 12,79 Л НА 100 км.
Скорее не радует. Ранее Гравитара 2.л автомат при активном стиле вождения брала 13,5 л /100 км.
Добавлено: 13 окт 2012, 17:10
Napic
Обкатается еще и расход снизится.
Добавлено: 13 окт 2012, 20:48
Боец
Расход у этого дизеля почти бензиновый,но никак не дизельный. С другом в паре ездил в москву(он на фриле,дизель 2.2) в итоге у меня расход 10.7 у него 6.7л.))
Добавлено: 14 окт 2012, 09:06
Vladimir054
У меня пока расход 15 л\100 км по городу. НМПС, 2.5 дизель, пробег 1000 км. Д
умаю будет снижение расхода по мере обкатки.
Добавлено: 14 окт 2012, 19:12
Orione
Боец писал(а):Расход у этого дизеля почти бензиновый,но никак не дизельный. С другом в паре ездил в москву(он на фриле,дизель 2.2) в итоге у меня расход 10.7 у него 6.7л.))
Зато на фриле казель груженую отбуксировать за сто километров не получится без травматизма. А на паджере - в легкую. Этим себя и успокаиваю. А так - 12 - 13,5 в городе без пробок, 10-11 по трассе с крейсерской скоростью 110 км/ч. В принципе для двухтонного трактора приемлемо.
Пробег 27 000.
Добавлено: 14 окт 2012, 21:07
Vladimir054
Сегодня нажал 4 (слева) кнопку на дисплее БК-появилась буковка "М". Расход показал 12,8 л/100км при средней агрессивности городской
езды. После 5 минутной остановки двигателя все сбросилось обратно и появилась буковка "А" с расходом 12,9 л\100 км. Во все это верится пока с трудом-пробег 1000 км, надеюсь на уменьшение расхода солярки в дальнейшем после обкатки.
Добавлено: 14 окт 2012, 22:44
MAVR64
Vladimir054 писал(а):Сегодня нажал 4 (слева) кнопку на дисплее БК-появилась буковка "М". Расход показал 12,8 л/100км при средней агрессивности городской
13 литров по городу. Куда меньше?
Добавлено: 15 окт 2012, 00:06
Свят
Меня жена упрекала- *вот, мол. пассатСС 5 литров кушает. а ты???*
Добавлено: 15 окт 2012, 10:58
AVSS
Меня вчера моя ругала, что я весь в грязи с рыбалки приехал, что в парикмахерскую ей так стыдно ехать. А я гордый, еду красуюсь, даже с зеркал комки грязи не снял.
эх...сложно ей это понять...
Добавлено: 15 окт 2012, 12:36
DiskMan
2 AVSS: а в зомбоящике вчера рекламу мерса видел девушка в клуб типа, на гелике по грязям доехала, чистое только стекло под дворниками, и не комплексует
Добавлено: 15 окт 2012, 13:49
AVSS
DiskMan писал(а):2 AVSS: а в зомбоящике вчера рекламу мерса видел девушка в клуб типа, на гелике по грязям доехала, чистое только стекло под дворниками, и не комплексует
На том гелике сразу видно, что грязь не внедорожная. Комков нету. так какашками облили.
Я бы его засрал как надо
Добавлено: 15 окт 2012, 14:05
olegro
AVSS писал(а):
Меня вчера моя ругала, что я весь в грязи с рыбалки приехал, что в парикмахерскую ей так стыдно ехать. ...
Моя если хочет ехать в чистой, едет в своей.
И жрет ее 3.3 моторчик 20 литров бенза в городе. И налог в 2.5 раза больше.
Кмк хорошее решение данной проблемы
Добавлено: 15 окт 2012, 14:51
AVSS
olegro писал(а):Моя если хочет ехать в чистой, едет в своей.
Я все таки пока пообъясняю своей, что грязный танк это даже весело и все заглядываются и немного завидуют.
Моей просто сразу или Мурану подавай или GLK. На меньшее не согласна. А это роскошь уже..
Когда совсем некуда будет бабло девать..
