Страница 20 из 37
Re: Защита двигателя.
Добавлено: 07 сен 2012, 15:40
Свят
Ставить- Уголок с стенкой 3.5 минимум и болты на 10 минимум....
Вроде уже не раз и писАли и фоты выкладывали....
Добавлено: 07 сен 2012, 15:53
kor.den74
Свят писал(а):Ставить- Уголок с стенкой 3.5 минимум и болты на 10 минимум....
В том то весь и перец
Добавлено: 08 сен 2012, 21:57
Алексей 44
Установил я сегодня защиту от "Alfeco" 3,5 мм. Алюминий
http://www.alfeco.ru/catalog/mitsubishi/1409/
4 листа - Защита радиатора, картера двигателя, кпп, раздатки.
Все листы встали как родные, не пришлось подтачивать, подпиливать и т.п . Вообщем качество производства порадовало!
Вот немного фотографий самих листов в не установленном виде и установленном.
Прошу простить за качество, фотографировал регистратором!
Добавлено: 08 сен 2012, 23:11
Свят
Алексей 44, обе поперечины- гамно, при небольшом притирании пузом мнутся как бумага.... Для города без клумб и поребриков
Или со временем всё переваривать, переделывать... Последний лист вообще чёрти что с креплением... На Эльке сделали крепёж на круглую поперечену нормальный, а для нас какой-то лего-го.....
Добавлено: 09 сен 2012, 11:13
Alex_SH
Залез посмотрел крепление первого листа.
Да действительно там крепление через уши.
Добавлено: 09 сен 2012, 18:25
Алексей 44
Свят писал(а):Алексей 44, обе поперечины- гамно, при небольшом притирании пузом мнутся как бумага.... Для города без клумб и поребриков
Да, я понял это! "притирании пузом мнутся как бумага". До первого замятия (отрывания), доработаем конструкцию!
Добавлено: 09 сен 2012, 22:32
Свят
Alex_SH писал(а):Залез посмотрел крепление первого листа.
А на некоторых версиях защиты Эльки в поперечной траверсе ставят закладные и болт на 10), хотя *ушки* идут с завода...
И получается, что первый и второй, вру- второй и третий, лист ложатся *внахлёст* на траверсу и оторвать их практически невозможно...)
Добавлено: 11 сен 2012, 18:36
drozd272
Так что,лучше первые 3 листа от Эльки поставить???
Добавлено: 11 сен 2012, 19:23
Свят
drozd272 писал(а):Так что,лучше первые 3 листа от Эльки поставить???
Немного неуверен по геометрии... Могу в ближайшую неделю посмотреть....
Вцелом Элькина защита интереснее...
Добавлено: 12 сен 2012, 00:29
Пыж81
У меня защита украинская от Эльки !.Заднее крепление действительно к траверсе!
Добавлено: 12 сен 2012, 08:17
Свят
Найдите 10 отличий(с)
Добавлено: 12 сен 2012, 09:15
kor.den74
А если нет отличий,зачем платить больше.
Берите металл,например "Автощит" - 3мм.
Только "ухи" гнет и, все - ОК.)))
Добавлено: 14 сен 2012, 08:30
a.lap
[quote="Свят"]Найдите 10 отличий(с)
А на первой картинке чей производитель защиты? четвертый лист интересует
Добавлено: 14 сен 2012, 21:21
Свят
http://dop4u.ru/index.php?category=cata ... _item=1044
Добавлено: 18 сен 2012, 22:59
Свят
Свят писал(а):drozd272 писал(а):Так что,лучше первые 3 листа от Эльки поставить???
Короче вариантов защит ахулион, главное, чтоб второй и третий лист ложились внахлёст друг на дружку и крепились не на уши, а на поперечную балку между болтами кастора также внахлёст.
По четвёртому листу...
- L 200
- Наш Спорт
От точек крепления задника 3го листа до трубной траверсы(центра) у Эльки 1000 мм, у нас 820.
Плюс крепление бака у нас будет мешать штатному Элькиному крепежу ....
Но такое крепление всё-таки интереснее ИМХО(а именно привязываться именно к этой траверсе), поэтому колхоз форева
Добавлено: 22 сен 2012, 09:24
star
чета не могу найти 5-мм АЛФЕКУ в сети , кто увидит поделитесь ссылкой пжалста
Добавлено: 22 сен 2012, 21:01
Mark69
star писал(а):чета не могу найти 5-мм АЛФЕКУ в сети , кто увидит поделитесь ссылкой пжалста
http://www.alfeco.ru/catalog/mitsubishi/1408/
Добавлено: 26 сен 2012, 06:22
star
Да офсайт то я знаю но в наличии тока 3.5 и 4 мм ,а надо 5 . Хотя все равно спасибо.
Добавлено: 26 сен 2012, 07:16
Mark69
star писал(а):Да офсайт то я знаю но в наличии тока 3.5 и 4 мм ,а надо 5 . Хотя все равно спасибо.
Нужно звонить в региональные представительства и узнавать, где и когда будет необходимая тебе защита. Производство альфека в г. Н Тагил , если есть там знакомые то легко тебе помогут.
Добавлено: 26 сен 2012, 07:23
morya4ok
если попадается от Льки новой, можешь брать смело они одинаковые. я себе брал в Питере в мае 5-ку Альфеко 4 листа алюминий от Льки, встает как родная, без проблем, по словам продавца последняя была, он мне все композитную норовил всучить.
