ELM 327
- drozd272
Re: ELM 327
Ну как приедет,качай с 4 пда прогу для сотика(региться надо),устанавливай,будут вопросы сюда пиши.А на странице от 10 до 15 найдёшь формулу и пид сам,чтоб работала т.АКПП.Удачи.
- Spintires
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD AT
Re: ELM 327
На 4пда зареган давно. Спасибо за наводки!
ELM уже проплатил на али. Так что ждемс.
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R17, Nokian Hakkapeliita 7 265/70 R17
- drozd272
Re: ELM 327
тогда вот для мобилы http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry36845392
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Re: ELM 327
Кто какие проги юзает для диагностики кроме торка?
- drozd272
Re: ELM 327
хобддрайв...толку мало,на торке да выхода зарядки..для ЭБУ и ОБД..приходит разная инфа
serg9v
- Двигатель:: 4M41-3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II, 2008 г.в. АКПП
Re: ELM 327
Подскажите, какой лучше купить сканер:
1. http://ru.aliexpress.com/item/2013-CDP- ... dVersion=2
или
2. http://ru.aliexpress.com/item/Newest-20 ... 91505.html
у второго вроде soft поновее. Или может какой другой порекомендуете? Необходимо сброс ошибки SRS, обучению малому впрыску и т.п.
или
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: ELM 327
Кстати, да. Наверное альтернатива elm. Умеет обучать малому впрыску, видеть климат, сбрасывает ошибки SRS.
Качество за такие деньги - как повезет. Тут нужно либо покупать дороже, например "А" класса качества за 5000 руб, либо два таких как ты указал, если один не работает, то останется второй.
Можно купить и один прибор, средний по цене. Lukich111 вроде такой покупал. Поспрашай у него.
Можно и купить любой из ссылок. Если внутри будет двухплатник (уточняй у продавца), то процент брака относительно небольшой.
DenisR
Re: ELM 327
лучше купи lexia, тогда ещё и etacs сможешь настраивать
cintakc
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
при желании можно в торке формулу поправитьdrozd272 писал(а):,на торке да выхода зарядки..для ЭБУ и ОБД..приходит разная инфа
- drozd272
Re: ELM 327
Я блин еле с темп.АКПП справился,а тут ещё формулы,в меню выставил обе да и всё.
cintakc
Re: ELM 327
можно в торке попробовать реализовать обучение малому впрыску
могу попробовать, только мне нужны будут ответы от блока в терминале
на запросы о идентификации блока, чтобы подставить их в диагун или автоком
и посмотреть команды обучения
- drozd272
Re: ELM 327
Это сделать не возможно ЕЛМкой,так же как и стереть ошибку SRS.Для этого нужен другой приборчик.
- sem_tom
Re: ELM 327
почему же, если снять поток данных терминалом, то возможно и можно что то найти. Просто софт может быть ограничен чем то
cintakc
Re: ELM 327
чтобы войти в диагун мне нужно знать ответы от блока на 2-3 запроса
нужно с помощью адаптера ELM и программки на андроиде "терминал" выдать несколько запросов и посмотреть ответы
программу терминал можно скачать на 4PDA-- 1 страница-- FAQ --терминалы
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry25359467
команды запросов я напишу
- sem_tom
Re: ELM 327
За что запросы отвечают? Блок не опупеет?)
cintakc
Re: ELM 327
вот такие запросы и ответы, диагун запрашивает идентификатор блока
и если не дать его дальше не идет, это запросы идентификатора на Pajero4
https://yadi.sk/i/MFA3mImlfjVsV
https://yadi.sk/i/ujIlbNEHfjVsf
- sem_tom
Re: ELM 327
Попробую...а на п4 что удалось сделать?
cintakc
Re: ELM 327
двигатель по кан, по кан EOBD, круиз, коробку, раздатку, srs, климат, панель и еще что-то
