Страница 20 из 61
Re: Тормозные колодки
Добавлено: 17 окт 2013, 23:07
VAZ
black scorpion писал(а):Да я же не спорю парни. Просто обидно. Не рассчитывал через 4000 менять новые (стершиеся в ухнарь) колодки.
Так всё же какого производителя колодки были? Если помнишь конечно.
Добавлено: 18 окт 2013, 19:11
UR-GENA
Загорелся темой разобраться в вопросе модернизации тормозной системы НМПСа. Почувствовал на автостраде как то, что тормозов не хватает. Теперь пришла осень, есть немного времени на то, что бы разобраться в этом вопросе.
Вопрос не простой, тем более, что на НМПСа не такой уже и большой выбор изделий от именитых производителей элементов тормозных систем. Но все равно удалось найти приличные изделия как у именитых производителей, так и приятных в ценовой политике.
Вообще то тема апгрейда тормозов на НМПСе, еще мало изученное направление. В профильных форумах не удалось найти материал по данной теме.
Значит будем гордо именовать себя "первопроходцем"))))
Ниже на фото, пример колодки для экстримальных условий эксплуатации.
Максимальная рабочая температура — 600С.
Фирма изготовитель — ЕВС (Англия)
Диски, фирма изготовитель: POWER FRICTION (США)
Если и брать у них колодки ( передние) то их маркировка для НМПСа: RC530
Тормозные диски выпускают в 3 вариантах: (фото3)
источник: powerfriction.com/index.php?route=product/catalog
Интересно услышать мнения, и мысли в слух!)))
Добавлено: 18 окт 2013, 20:53
drozd272
Добавлено: 19 окт 2013, 11:34
Mark69
UR-GENA писал(а):Загорелся темой разобраться в вопросе модернизации тормозной системы НМПСа. Почувствовал на автостраде как то, что тормозов не хватает. Теперь пришла осень, есть немного времени на то, что бы разобраться в этом вопросе.
Чтоб реально улучшить эффективность тормозов: менять тормозные диски на диски бОльшего диаметра( влечет за собой смену колесных дисков на больший R), много поршневые супорта, тоже самое с задними тормозами , ГТЦ с бОльшей производительностью. Требует все это серьезных вложений.
Советую тебе просто сменить колодки. Кстати, на каких колодках ездишь?
Добавлено: 19 окт 2013, 11:43
UR-GENA
Стоят у меня колодки стандартные, стоковые
Добавлено: 19 окт 2013, 16:14
drozd272
Mark69 писал(а):UR-GENA писал(а):Загорелся темой разобраться в вопросе модернизации тормозной системы НМПСа. Почувствовал на автостраде как то, что тормозов не хватает. Теперь пришла осень, есть немного времени на то, что бы разобраться в этом вопросе.
Вот тебе стоит барабаны поменять на дисковые тормоза(советую)как это делают пикаводы на Эльках,тогда про тормоза в таком преобразовании забудешь.Достаточно и нормальных тормозных дисков,а не стоковых,уже эффект будет.Была Элька и я понимаю разницу,когда сзади барабаны.
Добавлено: 19 окт 2013, 19:10
Mark69
drozd272 писал(а):Mark69 писал(а):UR-GENA писал(а):Загорелся темой разобраться в вопросе модернизации тормозной системы НМПСа. Почувствовал на автостраде как то, что тормозов не хватает. Теперь пришла осень, есть немного времени на то, что бы разобраться в этом вопросе.
У меня нет проблем с тормозами, может что-то не так делаю
Единственная проблема была с "кашиямой", от перегрева при экстренном торможении их КПД падает как мне показалось до ноля(у страха глаза велики), об этом говорил sn1, и я подтвердил. Сейчас стоят брембо, тормозят, не скрипят единственный минус, колёсные диски всегда чёрные
Извини что пост взял из другой темы, он напрямую связан с тормозами. Посоветовать что делать в данной ситуации? Думаю что не надо, так что без обид
drozd272 писал(а):Я в Иркутске вообще без картонок и т.д. в -40 .. ездил спокойно,стрелка даже не шевелилась,а ездил со скоростью 90-100,вот тормоза дубели.
Про Эльководов могу сказать что им делать нехер, один поставил диски крикнул УРА-теперь у меня есть тормоза, и пошла цепная реакция.
На барабанных тормозах колодки нужно подводить своевременно, не ждать когда рычаг ручного тормоза упрётся в подлокотник, и тормоза будут соответствовать заявленным.
Пост Дениса, не сомневаюсь в его объективности
DenisR писал(а):Не почувствуешь разницы, я сравнивал 2 спорта с дисковыми сзади и свой, разницы не заметил.
С точки зрения говен дисковые лучше их не нужно разбирать чтобы промыть. Если кажется что плохо тормозит, попробуй вручную подвести задние колодки т.к. винт механизма самоподвода очень часто закисает, я за пробег 60000 км. уже поменял 3 комплект задних колодок винт каждый раз закисший. У меня такая частая смена колодок как раз из-за песка\грязи в барабанах, т.к. не всегда после говен оперативно вычищаю её. Колодки подвожу при каждом удобном случае когда зад машины стоит на домкрате.
Добавлено: 19 окт 2013, 19:59
drozd272
Ну не на пикап-форуме их придумали,а Тайцы в 2008году,кто то нарыл тайский пикап-форум по Элькам,всё с картинками или продаётся комплектом,ну а если дорого,то сам меняешь.После 4х лет владения Элькой,я понял что такое нормальные тормоза,и как должна машина реально тормозить,так что скорее ты себя успакаиваешь по поводу барабанов,у них очень много минусов и это факт.Я думаю если поставили дисковые,значит так надо и так лучше для безопасности,как бы потом доработали.
Добавлено: 19 окт 2013, 21:42
sn1
drozd272 писал(а):Ну не на пикап-форуме их придумали,а Тайцы в 2008году,кто то нарыл тайский пикап-форум по Элькам,всё с картинками или продаётся комплектом,ну а если дорого,то сам меняешь.После 4х лет владения Элькой,я понял что такое нормальные тормоза,и как должна машина реально тормозить,так что скорее ты себя успакаиваешь по поводу барабанов,у них очень много минусов и это факт.Я думаю если поставили дисковые,значит так надо и так лучше для безопасности,как бы потом доработали.
А на мой взгляд на НМПС тормоза что с барабанами, что с дисками г......но! С такими же говенными тормозами сталкивался на фриландере2
Добавлено: 19 окт 2013, 21:52
drozd272
На взгляд может быть,я то про практику.МПС конечно не блещит тормозами,но с барабанами их нет,после 120км/ч,хоть тяни ручник,хоть подводи,хоть молись на них.Проще наверно тест сделать сранительный,кто не особо верит.
Добавлено: 19 окт 2013, 23:56
UR-GENA
sn1
Именно из за этого и начал присматриваться к вариантам модернизации их!
drozd272
А можно по подробнее информацию как именно модернизируют тормоза НМПСа в Тае, и какими комплектами они там пользуются для апгрейта?
Добавлено: 20 окт 2013, 12:30
drozd272
Я не знаю как найти тему 2008 года,даже и название темы не помню,попробую конечно,но варинт не 100%.Вот что то нарыл,почитай,будет время и тайце найду.Там на пикап-форуме теперь картинки не открываются в старых темах,а в новых всё только через радикал выкладывается,что там у админов случилось не знаю,но сам форум глючит часто.
http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... 0%B7%D0%B0
Добавлено: 21 окт 2013, 12:56
Mark69
UR-GENA писал(а):sn1
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 48&t=93607
Добавлено: 21 окт 2013, 15:42
sn1
Жёстко
ИМХО
Колхоз!
Какие-то "дикие" проставки и спейсеры. Сколько интересно ступицы проживут! Не надежно как-то!
С тормозами такие шутки могут боком выйти!
ПС
Каждый сам себе злобный БУРАТИНА
Добавлено: 21 окт 2013, 17:07
UR-GENA
Я предпочитал бы установить диски и колодки известного бренда, а не "меид ин колхоз"
100% согласен с высказыванием Уважаемого sn1: "С тормозами такие шутки могут боком выйти!" (с)
Добавлено: 21 окт 2013, 17:32
Mark69
sn1 писал(а):
Жёстко
ИМХО
Колхоз!
ПС
Согласен что колхоз, сэкономил денег . Чел обещал отписываться но пропал(Последнее посещение: Сб ноя 17, 2012 9:10 pm
), может тормоза и ....
Добавлено: 21 окт 2013, 19:09
drozd272
Так в личку напиши чтоб тему поднял,может уже машину продал.
Добавлено: 24 окт 2013, 22:31
Пыж81
Оригинал спереди прошел 81 тык ( с 46 33" колеса) текстар 35 тык. Сзади оригинал прошел 58, ТRW 37, сейчас сзади текстар прошел 20, износ менее половины? Как то так.
Добавлено: 29 окт 2013, 15:56
Russo81
Russo81 писал(а):Поставил Nibk на заднюю ось - скриплю в пробках как старый камаз
Буду менять в ближайшие дни...
Поменял - уже 2 недели наслаждаюсь тишиной
Сдаю хорошие колодки - Fri.Tech - сейчас стоят они по кругу - ценник гуманный, тормозят, не скрипят
Добавлено: 29 окт 2013, 16:04
sn1
Russo81 писал(а):Russo81 писал(а):Поставил Nibk на заднюю ось - скриплю в пробках как старый камаз
А у меня и на НИБКе тишина
Да ещё и сиреневенькие
