Страница 20 из 46
				Re: Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
				Добавлено: 06 мар 2015, 10:40
				 SKS
				Опять холивар на эту тему разводите? Уже неоднократно обсуждали, что есть масла с универсальными допусками GL4/GL5. Не нравятся такие, ищете отдельно GL4 в раздатку и GL5 в мосты. Такие масла есть у разных производителей. Главное не лейте в мосты масла для дифференциалов повышенного трения. И никто никому ничего доказывать не должен, тем более лабораторными анализами. Если очень надо и хочется,мищите в инете, возможно и найдёте что-то.
				Добавлено: 06 мар 2015, 10:52
				 krokodil594
				plar писал(а):Krokodil594, то что все льют это не показатель. Какой пробег на этом масле? Есть документальное тому подтверждение?? Лабораторный анализ масла, например. Сейчас отдал в лабораторию на тест моторное масло, как будет результат, будет видно. Могу на форум выложить если интересно кому-то. Если кому-то интересно протестить свое масло и проверить наличие металлов износа в нем, пишите в личку
 а там уже и посмотрим.
И кстати, почему масла для гипоидных передач идут с допуском gl-5. Можно туда лить gl-3/4/5?
Самый главный показатель, это допуск. Есть допуск, лей и не забивай себе голову. Допуски указываются не от фонаря.
Повторяюсь, который раз, какое масло лить, должен решать хозяин автомобиля.
Если говорим про АКПП - то лично я уже проехал на Петроканаде почти 80000 км, никаких проблем. При смене этого масла на такое же после 50000 км, оно было в очень приличном состоянии. Уверен, что есть люди, кто проехал и значительно больше.
На петроканаде GL-3/4/5, залив его и в мосты и в раздатку , проехал примерно 40000 км, все хорошо, отклонений в работе не наблюдается.
				Добавлено: 06 мар 2015, 11:06
				 sem_tom
+100500!
Добавлю только то что допуск ставится производителем авто, на допустимость использования! По этому если стоит допуск то лей не стоит, не лей..остальное баян!)
				Добавлено: 14 мар 2015, 15:10
				 Алекс.
				sem_tom писал(а):Заменил масло в
АКПП и
ГУР на 35000км, масло ужасно темное и там и там  (отчет у меня на драйве2 )(SKS спсб за наводку) Прислали с Алматы коробочку) ушло на все 11,8л
А каким способом масло в ГУР меняли
				Добавлено: 14 мар 2015, 15:37
				 sem_tom
				Слил залил, покрутил рулем и заново.. Ушло 1,5- 1,8 литра.
				Добавлено: 18 мар 2015, 14:16
				 Mыkol@
				прочел всю ветку, не нашел упоминаний про синтетику от мицубиши...
http://exist.ru/Catalog/Goods/7/303/1F90AEBC
был у кого опыт?
				Добавлено: 18 мар 2015, 14:22
				 drozd272
				Тут надо смотреть характеристики есть SP-III до -39/41С* ,а есть до -51С*Я не помню,чтоб кто то такое лил,лили из жести или шевроновский в белых бутылках.
				Добавлено: 18 мар 2015, 14:30
				 SKS
				Это похоже оригинальное масло, как у дилера.
				Добавлено: 18 мар 2015, 14:34
				 sem_tom
				Эти оригинальные спец жидкости из все характеристик имеют только надпись SP-3 об остальных её свойствах остается только догадываться...
				Добавлено: 18 мар 2015, 18:54
				 drozd272
				Либо класть в морозилку до -35С* хотя бы.
				Добавлено: 24 мар 2015, 11:26
				 птиц
				Приветствую. Машина на подъемнике висит сейчас - замена масла в АКПП с фильтром, мастер уже все собрал на герметике. Залили новое - нигде не течет вроде. Но еще подсохнуть надо немного. Стоит ли заморачиваться с поиском прокладки теперь, если через пару тройку дней там все будет сухо ? Смотрю все прокладки ставят
				Добавлено: 24 мар 2015, 11:31
				 sem_tom
				У тебя была прокладка?
Есть машины с прокладкой, есть с герметиком. У меня с прокладкой.
Но посадить на герметик вместо прокладки не критично, если религия позволяет конечно)))
				Добавлено: 24 мар 2015, 11:37
				 птиц
				Была прокладка, да. Уже посажено все на герметик в данный момент.
пс не париться чтоль тогда ? )) Чет там с религией не так ?
				Добавлено: 24 мар 2015, 11:42
				 sem_tom
				Ну вдруг не позволяет вам религия использовать герметик))) Пусть стоит гуд все.....
				Добавлено: 24 мар 2015, 15:55
				 Vistereos
				прокладка лучше тем, что при ударе поддоном акпп и его возможном небольшом смещении вероятность того что потечет жижа акпп ниже
				Добавлено: 29 мар 2015, 12:33
				 c-cat
				Vistereos писал(а):прокладка лучше тем, что при ударе поддоном акпп и его возможном небольшом смещении вероятность того что потечет жижа акпп ниже
А листа защиты АКПП не стоит что-ли?  Чтобы поддоном приложиться - это же лист защита пробить надо сначала...
				Добавлено: 29 мар 2015, 12:37
				 c-cat
				SKS писал(а):Опять холивар на эту тему разводите? Уже неоднократно обсуждали, что есть масла с универсальными допусками GL4/GL5. Не нравятся такие, ищете отдельно GL4 в раздатку и GL5 в мосты. Такие масла есть у разных производителей. Главное не лейте в мосты масла для дифференциалов повышенного трения. И никто никому ничего доказывать не должен, тем более лабораторными анализами. Если очень надо и хочется,мищите в инете, возможно и найдёте что-то.
Искал информацию про масла АКПП, нашел любопытный блог (только для любителей читать, букв очень много.
Тесты масел — трансмиссионок и ATF. С цифрами и интерпретациями:
http://bmwservice.livejournal.com/45992.html
И еще много всего интересного:
				Добавлено: 29 мар 2015, 14:49
				 SKS
				И.....? В чем суть-то?
				Добавлено: 07 май 2015, 18:06
				 krutik79
				Сегодня взял фильтр JS Asakashi JT208K  с прокладкой в комплекте за 1000 р москва. в мае масло поменяю на петроканаду есть какие сложности пробег 43 т.
				Добавлено: 07 май 2015, 18:17
				 sn1
				krutik79 писал(а):Сегодня взял фильтр JS Asakashi JT208K  с прокладкой в комплекте за 1000 р москва. в мае масло поменяю на петроканаду есть какие сложности пробег 43 т.
Про динамометрический ключ не забудь
