Мигает "спираль"
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Мигает "спираль"
Сообщение sn1 »
Evgen15 писал(а):Дак в том-то и дело, что морозов как таковых нет... до -7.
Полно народу вокруг ездит на Спортах и Л200 без всяких грелок,антигелей и проблем.
Только у меня напасть такая и только на трассе...
На заправках заправляюсь, типа, на хороших, по крайней мере дорогих))) Соляру декларируют зимнюю в т.ч. и по документам
Антигель - Ликвимоливский, там у него кроме антигеля еще куча всяких функций, лью на всякий случай.
Первый раз когда спираль поймал, пилил фильтр, фильтрующий элемент был покрыт черной мазутой. Следующий был тоже грязный, а дальше почти как новые...
Поэтому вопрос и задал. Может дело не в бабине?)
Может топливопровод или заборник в баке?
Испсиховался уже! Летом в бак залезу, посмотрю, да помою для самоуспокоения...
У тебя что-то дополнительное на топливо проводе есть? Сепаратор, например, блокировка и т.п.? И нехер лить всякое г.....но если солярка ок и остальные ездят.
Evgen15
Мой автомобиль(и):: MPS II gen 4D56 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Evgen15 »
sn1 писал(а): У тебя что-то дополнительное на топливо проводе есть? Сепаратор, например, блокировка и т.п.? И нехер лить всякое г.....но если солярка ок и остальные ездят.
Сток...
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Сток...
Может топливо провод подмял
Evgen15
Сообщение Evgen15 »
sn1 писал(а):
Сток...
...до гаража доберусь, буду искать. Что-то найду отпишусь. Начну с установки Номакона...
Может сам датчик или разъём дурить.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Да не нужен этот номакон и всякие сепараторы. Один геморрой от них! То пожар под капотом, то топливо не идёт. Надо найти проблему и устранить, а не ставить всякое г....но.
Evgen15
Сообщение Evgen15 »
SNOOPER писал(а):Может сам датчик или разъём дурить.
Только зимой и только на трассе? Как его отдефектовать?
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
или сеточки в баке в дерьме...
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Такое ощущение, что на 99.9 % не качественное (не по сезону) топливо.
Просто, как уже говорили выше, не прокачивается зимой и только на трассе.
Сменить АЗС вот, наверное, и все решение.
А Номакон лечит последствия :*VICTORY*:
За 9 лет только один раз заправился не на Лукойле зимой и ездил пару недель на Номаконе, так как с утра после автозапуска спираль, пока не выкатал топливо не по сезону.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
kor.den74
А уж ставить Номакон, Беркут или инвертор это тебе решать, главное правильно.
Номакон, кстати, ставил на гарантии у офф.дилера, никаких проблем он и в прайсе на допы имеется.
Единственное ,что легкий гемор при замене т/фильтра,но я не сам меняю :)
100off500
HvorovEN82
Двигатель:: 4M41 Дизель
Мигает "спираль"
Сообщение HvorovEN82 »
Друзья! Уже совсем устал бороться с этой спираль! Уже заменил фильтр в баке, топлевный фильтр, 3 км проехал - опять спираль! Помогите! А то уже руки опускаются.
Мигает "спираль"
Датчик живой?
Что о его положении говорит MUT-III?
HvorovEN82
Мигает "спираль"
А как его проверить?
HvorovEN82
Мигает "спираль"
И какой датчик?
Мигает "спираль"
Датчик на топливном фильтре, черный
Должен быть замкнут, размыкается при замерзании или засоре фильтра.
Вот видно на фото
HvorovEN82
Мигает "спираль"
Как его можно проверить?
belinex
Благодарил (а): 56 раз
Мигает "спираль"
Сообщение belinex »
HvorovEN82 писал(а): Как его можно проверить?
тестером. замкнут - ок, разомкнут - искать проблему
HvorovEN82
Мигает "спираль"
А если разомкнут! Что ещё смотреть?
Мигает "спираль"
Тогда менять.
Можно перемкнуть провода в разъёме и проехать смотреть на поведение.
Но это когда уверен что трубопроводы не имеют сужений или заторов.
HvorovEN82
Мигает "спираль"
Датчик замкнут! Куда дальше копать?!!
