Страница 20 из 21
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 13 фев 2018, 20:03
ucivisba48
Lambordima писал(а):Всем привет. У меня вопрос такой. Турбо ГБЦ от атмосферных отличаются? Объясню как вопрос такой возник. Затеял капиталку номер двигателя 4d56 без Т турбина стоит с интерьером поршни тоже не турбовые, ГБЦ с выступающими клапанами. Хотелось узнать есть ли отличия ГБЦ и стоит или нет ставить турбо поршни или ставить такие как были?
Т или не Т - не о турбине. У меня тоже нет Т, но мотор турбовый
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 15 фев 2018, 19:55
Lambordima
Так что значит "Т" в норме двигателя?
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 15 фев 2018, 19:59
Lambordima
По номеру двигателя и по форкамере подобрали поршни без металлической вставки на 1-м кольце. На расточен сказали "это не турбо поршни" , а турбина имеется. Как быть?
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 16 фев 2018, 11:37
Reanimator37
Lambordima писал(а):По номеру двигателя и по форкамере подобрали поршни без металлической вставки на 1-м кольце. На расточен сказали "это не турбо поршни" , а турбина имеется. Как быть?
Вряд ли по номеру двигателя можно что-то подобрать, хотел бы я посмотреть на этих продаванов ::-D:
Если есть турбина и она работает, а на ТНВД есть турбокорректор - ставьте турбо поршни со вставкой под верхнее кольцо. Кольца атмо и турбо тоже отличаются, турбовые имеют форму полутрапеции в сечении.
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 16 фев 2018, 23:12
Lambordima
Reanimator37, спасибо за добрый совет.
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 14 мар 2018, 12:09
Vatson.V
Тоже изучаю информацию для замены головки блока - пузырит после 3000об. и стрелка температуры гуляет. Номер моей головки MD351277, как на предыдущей странице у DiMiDrol, толкатели такие же. По каталогам бьётся с седлом 2,5мм, но в предыдущих сообщениях DiMiDrol-у писали что 3,30мм. Так все таки какая? В автовелтовском каталоге номера MD351277 нет. Если по седлу смотреть то ZK-32007 (2,5), но DiMiDrol-у указали, что ZK-32001(3,30). Так какую выбрать? И ещё кто нибудь знает как ведут себя головки SAT? Ощутимо дешевле чем AUTOWELT. Голову планирую брать пустую.
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 28 июн 2018, 00:04
Аракс
Вот и у меня появились пузырики в расширительном бачке. По VINу стоит головка MR984455. Какая из Autowelt мне подходит? В каталоге у них на сайте смотрел, аналог не нашёл.
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 16 мар 2019, 21:44
los31
Тоже выбор между AUTOWELT ZK-32000 и 22100-42700 NOMPARTS. В обоих случаях китай, вторая на 3т дешевле...
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 17 мар 2019, 17:43
SaNeK_71
Подскажите пожалуйста. Голова MR984455, что лучше взять в замен ей? Autowelt не находит такой код головы.
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 23 мар 2019, 18:32
PapaLeo75
LCB писал(а): 19 янв 2012, 17:35 15-работа+ 22-ГБЦ в сборе+5 болты прокладки аттифриз расходники=42 тыр!
Котрактный дрыгатель-65/75 тыров
Вот и думай, что лучше!?
А где это такие сказочные цены на двигателя? На сегодняшний день дешевле 90 пока ничего не нашел
4D56T- ГБЦ
Добавлено: 19 май 2019, 14:23
Wodolaz
ребят, привет! Насущный вопрос по глубине седел... можно как-то по году выпуска двига более или менее точно понять сколько там? И если не угадал, можно-ли как-то напильником (фрезой) доработать? и это... про испанскую голову АМС что-то можете сказать? Спасибо!
4D56T- ГБЦ
Добавлено: 20 май 2019, 22:46
Бушуй
нет., нет.-снимайте башку и не е-ите себе голову
4D56T- ГБЦ
Добавлено: 24 май 2019, 11:09
Wodolaz
снял - 3.3, клапана утоплены в плиту, поршня вровень с блоком
Но я уже не об этом...
Заказал голову АМС в экзисте (еще удивился лояльным ценам), но продовец, видимо, в последний момент решил что продешевил, тк спустя 2 дня мне приходит уведомление о снятии заказа поставщиком, пытаюсь перезаказать, а цена уже на 5 тыров выше. Итог: переплатил 5 тыров и про&ал неделю времени. Вот...
4D56T- ГБЦ
Добавлено: 22 июн 2019, 12:19
Shwabroid
Сейчас хотим поменять с отцом гбц на делике. Машина дизель, с турбиной, от гбц идёт штуцер для охлаждения турбины. Но новые гбц, которые идут на замену как на атмо, так и с турбиной, не имеют этого штуцера. Скажите, как с новой головой подключить охлаждение турбины?
4D56T- ГБЦ
Добавлено: 27 июл 2019, 11:52
сузуковод
Поставил голову Autowelt 100 тысяч назад, всё стало без косяков, только притёр клапана, главное выбрать нужный тип. у меня движок с электронным ТНВД , клапаны утоплены.
4D56T- ГБЦ
Добавлено: 30 июл 2019, 14:29
major_
Номерок скинь пожалуйста. ГБЦ в сборе брал? Что было в комплекте?
4D56T- ГБЦ
Добавлено: 03 авг 2019, 18:56
Виктор161
Добрый день всем .Начал разбирать движок 4д56 сильно сопунил и давление масло зашкаливало на датчике ,масло потекло со всех щелей .Снял голову разобрал,помыл хотел вести на опрессовку ,а стоит деньги тратить? .Посмотрите на фото и подскажите
И ещё ,что это за номер на головке ,по нему можно подобрать головку ?
Забыл написать клапана утопленны
4D56T- ГБЦ
Добавлено: 03 авг 2019, 19:44
flamer
Утиль.
Голова 3,3.
4D56T- ГБЦ
Добавлено: 03 авг 2019, 20:42
Виктор161
flamer писал(а): 03 авг 2019, 19:44Голова 3,3.
Подскажите при заказе гбц как определить по номеру ,что она 3.3 ?Хочу купить голую ,может кто номер скинет не очень дорогой
4D56T- ГБЦ
Добавлено: 04 авг 2019, 08:42
корейские головы: старого образца( выступающие) 2200142880, нового( утопленные)2200142А20 :)
