L200 строительство
- vitalik40ru
- Двигатель:: 4g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Vladimir192
Re: L200 строительство
2 МШУ, на новой понижайке поедет - не вопрос, но мне и по асфальту как-то ехать надо, вот тут и сомнения.
2 vitalik40ru, наоборот убавил 5 тысячных, как обычно в дюймах
L200
Vladimir192
2 Dimix, краска желтая была в комплекте для переборки редуктора, но можно сказать кончилась. Говорят помадой можно, но я пока не пробовал
L200
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Когда краски не было - помадой делал. - нормально, но мажется сцука , краска более четкое пятно оставляет.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- vitalik40ru
- Двигатель:: 4g72
вот тебе и одна шайба в комплекте !!! хоженная пара и ещё убавлять приходится
краска - маслянная для удожников, в тюбиках. Если купить набор то там ещё и жене вместо помады останется
- ЯпонеЦ
Заказал редуктор, в планах 2 блокировки, вот думаю в задний мост для начала воткнуть(разбирать меньше)... вот с проводкой наверное сразу на 2 моста заморачиваться надо или тянуть 2 разных жгута... и схемку никак не нагуглю, через релюхи(блока управления ведь нет), кинтье ссылку если есть.
- vitalik40ru
- Двигатель:: 4g72
эээээ......... дык тебе по любому два жгута тянуть. Мостов то двоеNazareT писал(а):Заказал редуктор, в планах 2 блокировки, вот думаю в задний мост для начала воткнуть(разбирать меньше)... вот с проводкой наверное сразу на 2 моста заморачиваться надо или тянуть 2 разных жгута... и схемку никак не нагуглю, через релюхи(блока управления ведь нет), кинтье ссылку если есть.
Блоки какие будут? Пневмо или электро?
- ЯпонеЦ
Не, я понимаю, 2 кнопки... не так выразился, салон чтобы не дербанить 2 раза. сразу схему собрать в одном месте , на 2 блока, раскинуть(свободный хвост смотать пока). Схему нашел из 4 релюх, иначе не упростить никак. Блоки родные тойотошные...электро. Я про схемку больше узнать хотел.. уже нашел, приедет редуктор буду внедрять. Может есть блоки какие нибудь меняющие полярность, чтобы не из 4-х релюх, а то громоздко получается.
Vladimir192
У меня схемы нет.
Америкосовская коса вообще без релюх, все очень компактно.
L200
- ЯпонеЦ
Т.е. от кнопок ? А ссыль есть на америкосовскую косу?
- МШУ
А Викторова или кого -нить из Мудрых на L.C/клубе рука не сподобиться спросить?NazareT писал(а):Не, я понимаю, 2 кнопки... не так выразился, салон чтобы не дербанить 2 раза. сразу схему собрать в одном месте , на 2 блока, раскинуть(свободный хвост смотать пока). Схему нашел из 4 релюх, иначе не упростить никак. Блоки родные тойотошные...электро. Я про схемку больше узнать хотел.. уже нашел, приедет редуктор буду внедрять. Может есть блоки какие нибудь меняющие полярность, чтобы не из 4-х релюх, а то громоздко получается.
ЗЫ стоковый тавото локер хорош тем,что его можно и отверткой втыкнуть( если машинку снять)
- ЯпонеЦ
Я это знаю, собираю инфу у всех... Про "отвертку тоже знаю, есть куча вариантов вакум, воздух, тросик
- МШУ
ОООО! дай ссыль на эту тросиковую байду....ни разу на неё не натыкался на "лоуренже"....а то эл.моторчик самого не вставляет...ну раз купил-слушать придеться,пока не сдохнет,а тросик очень кашерно)))))
- МШУ
не вижу,правда Cable Conversion отдельно...но суть колхоза с тросиком понятна))))
ЗЫ чота дорогой овёс пошел
- ЯпонеЦ
Так не только же они занимаются можно на Евау посмотреть.. там дешевле.
Vladimir192
- Dimix
- vitalik40ru
- Двигатель:: 4g72
такую херь можно на коленке в гараже запилить лехко, нехрен делать . а идея хорошая !!!
кронштейн только раскосынить шоб не гнуло
