Трансмиссия и ходовая часть Паджеро и иже с ними.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а):
Жипер писал(а): В данном случае так и есть.
Даже разбирали это диф - нет там необходимых деталей для работы ЛСД дифа.
Тоесть ты утверждаешь что в каталоге вводят в заблуждение?
Вот что установлено на его бричку на заводе.
А вот как это выглядит на моей тачке, где нет LSD
Специалист, которому я(и пол города) уже лет 15 вожу редуктора на ремонт-тюнинг, сказал что ЛСД в этом дифе не должно работать.
А в каталогах достаточно косяков.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Саня, ты сам живьем(а не в каталоге) видел мост, в котором именно РАБОТАЛ ЛСД вместе с жестким блоком?
ftsyuri1@mail.ru
Жипер писал(а): Саня, ты сам живьем(а не в каталоге) видел мост, в котором именно РАБОТАЛ ЛСД вместе с жестким блоком?
Уже и не припомню.)))
Но были точно, и не работал LSD.
После замены масла всё восстанавливалось.)
Жипер
Сообщение Жипер »
Именно ЛСД + жесткий блок в одном флаконе?
ftsyuri1@mail.ru
Да именно так.
А уж гибрид +лок, их вообще валом.
Жипер
Сообщение Жипер »
ну тады ой.
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): Даже разбирали это диф - нет там необходимых деталей для работы ЛСД дифа.
Во первых: я косанул,сорян- колеса при открученном кардане с lsd крутятся в одну сторону,при этом усилие,требуемое для преодоления сопротивления фрикционов что то около 10 кг.
"необходимые детали"- это как раз сателлиты в корпусе р-ра.
Абясню: если 2 сателлита на пальце,более-менее жестко закреплены,то боковые сателлиты( сайд гир) сидят на шлицах п\осей и "плавают" по ней.
При возникновении разницы в угловых скоростях на п\осях, начинают вращаться сателлиты на пальце(оси сателлитов),причем с моментом.Центральные сателлиты,вращаясь,давят на боковые сателлиты,смещая их по шлицам в сторону колеса,тем самым поджимая диски к фрикционам.Смещение -минимальное,но достаточное для актуации ЛС.
Sergey57
Мой автомобиль(и):: Pajero II рест.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Sergey57 »
Таак, опять непонятки)) Что самоблок совместно с жестким блоком может стоять - это вроде выяснили и утвердили.
Как гибрид(Torsen) от простого(дискового) LSD отличить. Есть мнение что на мостах 9.5 всегда стоит гибрид , во всяком случае на Эвиках именно так.
Жипер
Сообщение Жипер »
Sergey57 писал(а): Есть мнение что на мостах 9.5 всегда стоит гибрид
Неправильное мнение.
ftsyuri1@mail.ru
Sergey57
Спорить не буду - не проверял.
Просто предположил , что более "железный" торсен может быть надежнее дисковой блокировки на мощной машине .
Только из этих соображений.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Sergey57 писал(а): Есть мнение что на мостах 9.5 всегда стоит гибрид , во всяком случае на Эвиках именно так
На Эво нет мостов...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Sergey57
Это я знаю , но в редукторе стоит торсен , и похоже вся начинка взаимозаменяема от обычных П2.
https://www.drive2.ru/l/6694917/
Sergey57
А как вам такое мнение : "Если у тебя одновременно лсд и принудительная блокировка, значит это называется гибрид" (С)
Машине 30 лет уже как , а ясности нет.
МШУ
Сообщение МШУ »
Sergey57 писал(а): Как гибрид(Torsen) от простого(дискового) LSD отличить.
Тросен-это торсен,т.е. самодумка (и не 100%),а не принудительная блокировка.
Т.е. блокировка с червяками. Это в самом "черепе".А вот фрикционы лсд всегда стоят снаружи корпуса на полуосях.
Sergey57
Как не разбирая выяснить ? Есть мнение,что масло для дисковой блокировки с LS присадками не вполне подходит для червяка - работать-то оно будет,но не совсем корректно. Вроде как меняется коэффициент блокировки. Это я не сам придумал, вычитал на LC форуме.
МШУ
Сообщение МШУ »
Sergey57 писал(а): Есть мнение,что масло для дисковой блокировки с LS присадками не вполне подходит для червяка - работать-то оно будет,но не совсем корректно
У кого такое мнение? У "немодного"? Больше слушай подобных ебланов/журнализдов.
Медленно: присадка в масло или масло с допуском для lsd отличается только стабилизацией вязкости на разнице температур.Эти добавки никаким боком не могут повлиять на механические блокировки- вообще не важно,будь то кулачковые,червячные и пр.
По сабжу( чо,уже с месяц)))) -лей с допуском с лсд.
Масло-маслом не испортишь.
ЗЫ ООООчень медленно: вязкость масла актуально только для фрикционов ,для шестеренок-вообще пох!
Хоть ТАД17 лей ::-D:
МШУ
Сообщение МШУ »
Тебе 100500 раз сказали,чо лей масло с допуском,но ты,неугомонный,продолжаешь вопрошать.
С-ко,нигрол залей и угомонись ))))))
Sergey57
МШУ писал(а): У кого такое мнение? У "немодного"?
Причем здесь Немодный?
МШУ писал(а): Медленно: присадка в масло или масло с допуском для lsd отличается только стабилизацией вязкости на разнице температур.Эти добавки никаким боком не могут повлиять на механические блокировки- вообще не важно,будь то кулачковые,червячные и пр.
Есть другое мнение и мне оно кажется более обоснованным.
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/ ... /#comments
Пост : 133
Последний раз редактировалось Sergey57 14 фев 2021, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Sergey57 писал(а): Есть другое мнение и мне оно кажется более обоснованным.
Не читайте советских газет.......
Кроме цены, других недостатков у масла LS нет.....
Вот ознакомьтесь с работой червячной блокировки.
Главное чтоб в мосту была смазка, а какая особой роли не играет. Хоть нигрол.)
МШУ
Сообщение МШУ »
Sergey57 писал(а): https://www.land-cruiser.ru/index.php?/ ... /#comments
Пост : 133
Гыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
Я Вадуса 100 лет знаю.Не надо его читать от слова совсем :)
Этот армян попиздеть любит,да. Но технической составляющей никогда не было.
ЗЫ а так,Вадик норм чел, и,самое главное-умеюший слушать :)
ЗЫЫ пардон,но я его пост даже читать не стал,бо приблизительно знаю,насколько он тех .подкован.
ЗЫЫЫ Добавлю про Вадика,ибо не могу удержаться ::-D: - он на 80-ке крышу в белый цвет покрасил,что ,типа ,не нуно кондеем пользоваца.( блеат...типа у меня чОрная ::-D: )
