Сливал с топливного вчера при замене, чистейшая соляра, никаких примесей на глаз нет. Сам фильтр внутри достаточно чистый. Меняю раз в 7,5 тык.FGC писал(а):Перед заменой топливного фильтра, сливать с него отстой, в прозрачную ёмкость. Смотреть что плывёт из бака.krokodil594 писал(а):У меня тоже, вот уже 2-3 месяца, ежедневно выстреливает нечитаемый, но сбрасываемый ЕЛМкой чек. Во время выстреливания чека, с машиной ничего не происходит, как ехала так и едет, все работает штатно. После сброса чека (на ходу), в течение всей поездки, он больше не появляется, но как только заглушил машину и потом снова завел, чек обязательно выстрелит через некоторое время. Было предположение, что возникновение этого чека, провоцирует новая, недавно приобретенная ЕЛМка (бывали такие случаи). В один прекрасный день я поставил новый патрубок турбины в замен старого и в течение 2-х дней после этой замены я не видел привычного чека. Счастье было недолгим, мои надежды не оправдались и чек загорелся снова. Неделю назад, была штатная замена масла и фильтров (кроме топливного) и о чудо, я снова не вижу уже ставшего родным чека, но и в этом случае чек не смог выдержать разлуку больше 2-х дней и вернулся домой. Буквально вчера, я заменил топливный фильтр и чек снова исчез, сегодня утром по дороге на работу он тоже не появился. На долго ли?
Реальные фотографии, из аналогичной ситуации.
прошивка 4d56
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: прошивка 4d56
В стоковой прошивке чек выскакивает при > 260 кПа.slava.46 писал(а):Максимальное давление турбины мультик показывает 250-255 кПа, это что, передув ???
Это значение можно менять, а можно вообще отключить
Возможно, что кратковременно у тебя было выше 260 - вот ошибка. Предохранение турбины от перекрута.
Возможно виноват подзабитый шлаг на MAP, возможно фильтрик VGT, возможно виновата сама прошивка.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Re: прошивка 4d56
у нас со Святом при 252-255 выскакивала, если склероз мне не изменяет.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Napic
Re: прошивка 4d56
Не, в прошивке железно превышение 260-ти карается ошибкой.SNOOPER писал(а):255 в пике переваривает, но одну максимум две секунды.
Там еще есть коррекции от атмосферного давления. Вернее считается превышение надува над атмосферным давлением. И если это превышает 160 кПа, то ГАРАНТИРОВАННО ошибка.
Так что смотрим еще на барометр при этом
- FGC
- Двигатель:: FGC BOX + 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Re: прошивка 4d56
Смотреть надо номер ошибки, а не гадать почему курсовуха загорелась.
L200 4D56 http://www.mitsubishi-motors.com.ru
- FGC
Re: прошивка 4d56
Вот аналогичные непонятки с мультиком.
http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... 0%BD%D0%BE
http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... ost2130192
Re: прошивка 4d56
Почему непонятки?!
Он это читать и не должен, так как ошибка не экологическая.
Он вообще много чего не может и не читает.
Так что гадать тут не стоит. Нужно нормальным компом почитать что моторному не нравится.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Мут ничего не видит!SNOOPER писал(а):Нужно нормальным компом почитать что моторному не нравится.
Re: прошивка 4d56
Что не видит?sn1 писал(а):Мут ничего не видит!SNOOPER писал(а):Нужно нормальным компом почитать что моторному не нравится.
Ошибки по мотору при горящем чеке?
Так это не "Мут не видит", это оператор того мута ничего не видит.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Когда у меня зажигался чек, который ЕЛМ не читала - то мы пробовали прочитать его МУТом и МУТ его тоже не увидел.SNOOPER писал(а):Что не видит?sn1 писал(а):Мут ничего не видит!SNOOPER писал(а):Нужно нормальным компом почитать что моторному не нравится.
Кстати после замены топливного фильтра, вот уже второй день этого чека нет, наблюдаю дальше.
Re: прошивка 4d56
Вы тупо смотрели ошибки в моторном.krokodil594 писал(а):Когда у меня зажигался чек, который ЕЛМ не читала - то мы пробовали прочитать его МУТом и МУТ его тоже не увидел.SNOOPER писал(а):Что не видит?sn1 писал(а): Мут ничего не видит!
А нужно смотреть все связанные системы, АКПП и тормоза.
Там скорее всего есть ошибка "спёрли двигатель". И вина этому скорее блокировки от внешней сиги или иммо.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Ну у оператора конечно -2,5, но видит в КЛ вроде ОКSNOOPER писал(а): Так это не "Мут не видит", это оператор того мута ничего не видит.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Не ну посмотрим конечно то о чём ты говоришь. Но там постоянно висящие по кану есть отсутствие дисплея, отсутствие люка, отсутствие датчика дождя. Ну и мусор присутствовал типа временной потери кана 1100 и т.п. Ну есть оно и есть. Оно у всех естьSNOOPER писал(а):Нюню..........
Re: прошивка 4d56
Про люк, дождь, трансмиссию, я не говорю.
А вот потеря кан, стоит смотреть.
Кстати мульт может на раз зажечь чек без ошибки в моторном.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Мульта у меня нет, есть ЕЛМ. Мой неопознанный чек с потерей кан точно не связан, так как раньше чека не было, а вот потеря кан иногда появлялась .SNOOPER писал(а):Про люк, дождь, трансмиссию, я не говорю.
Re: прошивка 4d56
ЕЛМ тоже может зажечь, ибо сыпит в шину всякую хню, может и не в попад. Так вот сложилось и горит.
Но факт есть факт. Кстати всегда ли делали полную очистку блоков от ошибок............. сомневаюсь
Так что не стоит переживать. Наблюдай что происходит.
- Napic
Re: прошивка 4d56
Короче, лично у меня загоралась ошибка по передуву на 180 км/ч. Загорались при этом все системы.
Мультик её не читал, но сбрасывал. МУТ её гарантировано читает.
Давно это было, эксперементировал.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Да я и не переживаюSNOOPER писал(а):ЕЛМ тоже может зажечь, ибо сыпит в шину всякую хню, может и не в попад. Так вот сложилось и горит.
Еще такое наблюдение, чек вылетал всегда примерно через одинаковое время после начала поездки, скажем минут через 30 - 40. Если поездка достаточно короткая - то чек не проявлял себя.
