ВОПРОС-ОТВЕТ
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
на стеклянные фары я б побоялся брызгать
лопнут нахрен
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Mixali4, Alex_Stinger верно говорит. Фары сильно накаляються от лампочки, и могут треснуть...Попробуй на обычную лампочку накаливания, что дома в подъезде висит, брызнуть малость воды - прикольный эффект. (p.s. Я не вандал)
Mixali4
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ясно, тогда придется еще продумать вопрос защиты стекла!!!))))(Про этот эфект знаю не по наслышке p.s. Я тоже не вандал )
Pajero Mini H56A 4A30 турбовый. Самое главное прокладка между рулем сидением!!!
Mixali4
- Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У всех круглоглазых, стекляшки стоят!iRiver писал(а):А откуда на мини возьмутся стеклянные фары?)
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Нада дворники как на ниве тавить
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Никто кстати фары не бронировал пленкой? На днях поеду за ноускатом, фары с него продавать не буду, отполирую и заклею. Вроде как иногда пленка обгорает, даже нормальная
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Че у вас постреливаютiRiver писал(а):Никто кстати фары не бронировал пленкой?...
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Фары то и так светят - не торт. А если их ещё и плёнкой заклеить.......
Хорошо хоть на джуниора можно кучу аналогов европейских вкорячить без обособливой переделки.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
С завода на фарах нанонапыление от простой пыли, устойчивое к царапинам...у меня оно давно отвалилось, раз в 2 месяца фары полировать уже бесит. А пленка прозрачная, 1-2% пропускаемости теряются, не тонировать же)
Александр 1747
- Двигатель:: MRPT7 Active Field Edition (S4 Turbo) 04г.в
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
вроде такие: водительское 450мм. пассажирское 400мм. зад 360мм.Tanker писал(а):Всем привет!
Подскажите пожалуйста размеры щеток на мини... H58A кузов, 2010 год
- vovik 1803
- Двигатель:: 4G93, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IO
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номера сухаря, вкладыша на сухарь и рулевой тяги. Сам не могу найти. Или подскажите где можно посмотреть.
Чистый джип, позор хозяину.
Был Mitsubishi Pajero Mini М/Т Не турбо.
- KOLDUN
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: МП-2. 1996г.в.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Всем привет !
Потекла "лягушка" подкачки топлива . Мембрану нашел. Как заменить, разъём завальцован ???
Вопрос к знатокам - какой фильтр можно поставить вместо родного, искать нет возможности, а ехать нужно срочно ???
Сергей.
8 9502497544 (ТЕЛЕ2)
Skype-koldun_44 .
Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.
Skype-koldun_44 .
- KOLDUN
- Двигатель:: 4М40
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
... ручная подкачка топлива ...
Сергей.
Skype-koldun_44 .
Skype-koldun_44 .
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
это если знать что у тебя П2 с 4м40. А на 4А30 и 4А31 ручная подкачка нафиг не нужна, помоему что мини что джуниор при определенных усилиях можно даже в паджеру запихать)
зы: ты не в тот раздел форума написал)
- KOLDUN
- Двигатель:: 4М40
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сергей.
Skype-koldun_44 .
Skype-koldun_44 .
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Так то обычно такими делами никто не заморачивается.KOLDUN писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&t=101396 - ТИШИНА ...
Либо оригинал,либо корейски или китайский аналог,главное по креплению и повороту трубок подобрать нечто похожее.
А по теме у 4м40 есть болячка. Если заводится по утрам плохо без подкачки начал,обособливо при холодной погоде (когда соляра зимняя и более текучая),то 99 процентов что это сальник на ТНВД менять надо. Потом обороты плавать начнут на холостых. При этом лобовину разбрать не надо
Первый и самый верный признак того что есть подсос воздуха в насос через сальник - это то что в насосе солярка становиться чёрной из-за того,что вместе с воздухом всасывается и моторное масло с лобовины
Ну ежели точно порвана мембрана,тогда дерзай с ремонтом\заменой
Последний раз редактировалось Gameszzz 16 дек 2013, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
