MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение MAVR64 »
aleksey-t писал(а):Скажите пожалуйста а на что предохранитель идёт который на аккумуляторе стоит отдельно от всех 80 амперный ???
он не исправен и какая может быть причина ? :*HELP*:
Если я тебя правильно понял, это предохранитель догревателя воздуха для печки. В мицу-каталоге я его не нашел тк поставляется только для России. Воспользуйся советом drozd272, сделай самопальный пред из припоя. По причине перегорания заочно сказать сложно. Если опять перегорит - обратись к электрику.
ЗЫ Догреватель включается когда крутилка климата стоит на максимальной температуре и максимальных оборотах.
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Это у машин с простым кондиционером и печкой догреватель включается если выставлена максимальная температура и подача воздуза. У версий с климатом он включается всегда, если температура двигателя ниже 70 гр. и крутилка температуры выставлена в любое отличное от минимума положение.
По крайней мере у меня так работает.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
У АКПП догреватель выключается всегда,если переключил в положение D или R,даже если температура двигла ещё минус,работает только на ХХ или N
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
drozd272 писал(а):У АКПП догреватель выключается всегда,если переключил в положение D или R,даже если температура двигла ещё минус,работает только на ХХ или N
Догреватель не выключается, обороты только скидываются т.к. АКПП с таких оборотов не должна стартовать. Если бы догреватель выключался все бы пищали зимой что холодно!!! Двигатель то долго не прогревается
drozd272
Пойду искать его работу,где то видел на не русском языке схему и принцып работы.Только вот не много ты не прав,врубаешь то передачу с оборотов 1200 на холодную,удар всё равно есть,а потом если назад ,опять удар.У нас их два и тут вроде пояснили,как они работают
Кнопка прогрева салона
Активации по кнопки HEAT. У авто с 2010 года кнопки нет (все автоматически).
Условия, при которых включается реле нагревателя №2
температура охлаждающей жидкости ниже 75 градусов Цельсия
Реле нагревателя №1 включено 45 секунд или больше
Включатель обогрева (ускоренного прогрева) в положении "включено" или скорость автомобиля более 20 км/час
Напряжение аккумулятора как минимум 12 секунд не ниже 12.9 Вольт
Один из них, нижний, включается действительно, нажатием этой кнопки и его включение сопровождается увеличением оборотов двигателя. А второй, верхний, включается переводом ручки шкалы температуры в крайнее правое положение (выше +27 град.). И выключается при любом другом положении ручки регулировки температуры, независимо от положения кнопки HEAT.
Для АКПП работает только на N или P.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
drozd272 писал(а):Пойду искать его работу,где то видел на не русском языке схему и принцып работы.Только вот не много ты не прав,врубаешь то передачу с оборотов 1200 на холодную,удар всё равно есть,а потом если назад ,опять удар.У нас их два и тут вроде пояснили,как они работают :?
Ты попробуй дергать помедленнее селектор на холодную. Когда резко дергаешь мозги не успевают обороты уронить. Маленькая задержечка на R и никакого пинка не будет. Не выключается они, по крайней мере один, иначе не было бы в них никакого смысла.
Пс
Надо попробовать, наверное у нас 2-й тоже при олько при температуре максимум подрубается.
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
У меня, на холодную без газа на повышенных не едет,типа как на подсосе,сразу сбрасывает.
Сцепление выжмешь, сразу подкидывает до 1100.
Неудобно - дерготня,пока не прогреется.
На карбюраторе лучше было...
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Артур 29
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Артур 29 »
kor.den74 писал(а):У меня, на холодную без газа на повышенных не едет,типа как на подсосе,сразу сбрасывает.
+1
думал по гарантии сгонять набуцкать оффов ::-D:
а это баг такой,да на карбе знал чего ожидать :*ROFL*:
aleksey-t
Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
Сообщение aleksey-t »
Интересная дискуссия получилась ,спасибо всем ,буду искать почему перегорел
klimkolomna
Двигатель:: 2,5 Дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Сообщение klimkolomna »
Вопрос по дизелю. На днях прокатился на бумере х3, 2.0 дизелябр. Лошадей около 150. Так вот по ощущениям прет не хуже бензинки. Нет вибрации. Так почему у нас все наоборот?
Ни что так не сближает человека с природой......как хороший оптический прицел.
Саня73
Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 Instyle AT S05, Черный... Продан
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Саня73 »
klimkolomna писал(а):Нет вибрации. Так почему у нас все наоборот?
Наш трактор трясет от страха, перед самим собой ::-D:
drozd272
klimkolomna писал(а):Вопрос по дизелю. На днях прокатился на бумере х3, 2.0 дизелябр. Лошадей около 150. Так вот по ощущениям прет не хуже бензинки. Нет вибрации. Так почему у нас все наоборот?
Ага как же 184л.с http://avto-russia.ru/autos/bmw/bmw_x3_20d_mt.html и вес+раздаток нет и мотов,это же пузатёрка-универсал,а не жип
klimkolomna
2.0 без турбины и 184 лошади? С нашим 2.5 и 178 чувствуешь себя обделенным.
klimkolomna писал(а):2.0 без турбины
Из чего это следует?
klimkolomna
Да пусть даже и с турбиной. У нас на поллитра больше. :)
Ovin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2,5
Сообщение Ovin »
drozd272 писал(а): Один из них, нижний, включается действительно, нажатием этой кнопки и его включение сопровождается увеличением оборотов двигателя. А второй, верхний, включается переводом ручки шкалы температуры в крайнее правое положение (выше +27 град.). И выключается при любом другом положении ручки регулировки температуры, независимо от положения кнопки HEAT.
А если стоит Вебаста подключенная к климату (на климате выставлено +22, второе полож вентилятора), то при включении вебасты и ТЭН стационарный тоже включится и будет поджирать аккумулятор?
Так эго, обогрев моторный включает :)
Ovin
Сообщение Ovin »
То бишь, если Климат включен вебастой то Тэн не включится?
drozd272
klimkolomna писал(а):2.0 без турбины и 184 лошади? С нашим 2.5 и 178 чувствуешь себя обделенным.
Там скорее их две,как на амароке.Купи коробочку или прошей,будет около 210+овербуст сделай,ешё около 7-10л.с. будет.В чём проблема.
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
klimkolomna писал(а):Так почему у нас все наоборот?
Патамушта не БМВ у нас ::-[: . Х3 легковая машина, стоит как наш автомобиль, Х5 в три раза дороже. Чё ты хочешь?
