прошивка 4d56
OOO1965
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Благодарил (а): 84 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение OOO1965 »
Парни, всех приветствую!
Пишу по просьбе FGC. Помните, я тут писал как-то, что Рольф предлагает некую прошивку ниже стоимости той, что на форуме? И я ей прошился ради эксперимента. Так вот, мы поставили следующий эксперимент: наши тюнеры на форуме скачали у меня прошивку, установленную мне Рольфом и посмотрели ее.
И вот, что оказалось, цитирую:
"Прошивка оказалась байт в байт, без изменений, Адаковская.
Одна из старых версий, без отключения егр, когда некоторые на форуме жаловались что
на малой скорости блокируется гидротрансформатор АКПП и как бы вибрация отдаётся на кузов.
Версия которая была до Марта, узкий промежуток времени".
Проблема даже не в том, что данная прошивка без обновлений, проблема в том, что там стоит некая защита от перенаддува, которая срабатывает неожиданно и резко и может привести к печальным последствиям.
У меня это было так: возвращаюсь с дачи, обгоняю колонну машин, скорость 140+. почти завершил обгон и вдруг на панели зажглись контрольные лампы (Сheck ebgine, ASTS, ESP off и т.д.) и полностью пропала тяга - т.е. мотор/коробка перестали реагировать на педаль газа, обороты стали плавно снижаться до 1500 об/мин, на ручное переключение передач лепестками - также никакой реакции не было. В итоге я как бы накатом завершил обгон (хорошо, встречных машин не было - можете себе представить, что могло бы быть при более критической ситуации!), включил аварийку и стал замедляться (мне было очень стыдно, т.к. меня стали обгонять все те, кого я только что обогнал), затем остановился на обочине. Чтобы погасить контрольные лампы, пришлось заглушить двигатель. При этом, после пуска, лампа Check engine не погасла, но авто стало двигаться так же, как раньше. Затем, уже в гараже по консультации мастера из Рольфа, попытался погасить Джеки Чана посредством скидывания клемм с АКБ, но неудачно - только зря сбросил настройки борткомпа и радио. Затем заехал на Рольф и ошибку сбросили.
Короче: вот абсолютно мой случай в данной ветке от 11 окт.:
Добрый вечер, прошу помощи !!!! - проблема такая, двигатель 4D56 дизель, автомат, прошивка 100500 егр офф на 15 т.км, сейчас пробег 25000 км, масло, возд.фильтр меняется через 7500км: скорость 140 км/ч подъём св горку, резкий сброс оборотов и полный игнор на педаль газа, загорелось чек и системы курс стаб и ещё что-то, остановился заглушил, завел, поехал дальше, системы потухли, чек горит, проехал 50 км, чек горит до сих пор, по ощущениям машина едет как и прежде, машина на гарантии, но к гарантийщикам ехать никакого желания нет, поеду в крайнем случае если не разберусь сам. Из прочитанного понял чистить МАФ ::-P: , дуть фильтр датчика турбины ::'(: может уже что нового нужно делать, пока не нашел ответа, так что ещё сделать и как сбросить чек мультиком rc-700 ???
Очень буду признателен за любую подсказку :*DRINK*:
Спасибо!
В общем, то, что предлагает Рольф, не рекомендую. Ранее меня устраивало все, но, как случайно выяснилось, в предельных режимах данная прошивка может быть просто опасна для жизни.
Благодарил (а): 1028 раз
Re: прошивка 4d56
Была такая "весёлая" версия..... :)
FGC
Двигатель:: FGC BOX + 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Благодарил (а): 17 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
В общем в двух словах. В Рольфе спионерили промежуточный, тестовый вариант, близкий к мартовскому и поливали по заниженной стоимости.
При этом понятия не имели что они заливают, говорили клиентам про краснодарские корни прошивки. :)
OOO1965
Re: прошивка 4d56
Сообщение OOO1965 »
Совершенно верно. При этом, на уточняющие вопросы не отвечали, т.к. похоже, сами не знают.
С т.з. потребителя все было бы ничего с учетом стоимости в 1,5 раза ниже, если б не опасный глюк с защитой от перенаддува. Я, честно говоря, чуть не обосрался, представив Камаз на встречке (хорошо, пусто было).
Re: прошивка 4d56
Это сладкое слово ХАЛЯВА ::-D:
OOO1965
Re: прошивка 4d56
Сообщение OOO1965 »
Халява - это, когда бесплатно. Кроме того, я мог бы ничего здесь и не писать: каждый дрочет, как хочет.
Так что, не понимаю причин злорадства, если честно.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение sn1 »
SNOOPER писал(а):Была такая "весёлая" версия..... :)
дня 2-3 :)
Re: прошивка 4d56
Это не злорадство, ни в коем случае.
Это нормальное человеческое поведение, причём со стороны дилера кроме как мошенничеством это не назвать.
Ну а потребитель повёлся, ведь дешевле в полтора раза.
Ну а писать или нет, дело естественно каждого.
Да и что то мне подсказывает что если бы не просьба Игоря, это была бы "великая тайна".
Так что это нормальный урок по прикладной психологии.
Не гонись поп за дешевизной (с)
Но и переплачивать не стоит.
Для этого собственно и создана данная тема.
OOO1965
Re: прошивка 4d56
Сообщение OOO1965 »
"Что-то" тебе подсказывает неправильно, а в остальном - верно.
slava.46
Двигатель:: 6G74 Бензин
Re: прошивка 4d56
Сообщение slava.46 »
OOO1965 писал(а):Парни, всех приветствую!
Спасибо!
Здравствуйте, Уважаемые!
Значит, визит к сервисменам показал ошибку Р 1298 Система VGT (высокое давление), то что систему надо почистить
понятно :*JOKINGLY*: , не без этого (хуже не станет), а вот что делать с прошивкой ::-[: , будут какие изменения, интересно на третей версии были такие траблы или всё же "дело было не в бабине"? :*BYE*:
MITSUBISHI PAJERO 2 1997г. рестайл, 5-ти дв., европеец, 6G74 SOHC, МКПП.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
slava.46 писал(а): Здравствуйте, Уважаемые!
Посмотрел код прошивки по этой ошибке. Это не то превышение на 160 кПа, о котором я говорил ранее.
Здесь именно ошибка по превышению фактического давления (MAP) над требуемым и на величину выше 7 кПа.
Поясняю. В прошивке задано требуемое давление турбины для различных режимов.
Для этого приводятся в действие различные механизмы VGT для того чтобы достичь этого требуемого давления.
И если фиксируется превышение выше 7 kPa (ну не могут механизмы точно откорректировать) - то выдается ошибка P1298
Если же фактическое давление ниже требуемого на 13.4 кПа, то выдается ошибка P1299.
Давление ниже нормы.
Здесь есть четыре варианта решения проблемы.
1. Почистить все что только можно. Шланги, фильтры, контакты и даже лопатки турбины. Также проверить MAP.
2. Увеличить в прошивке порог в 7 кПа при котором выдается чек. Например поставить 15 кПа. Это опасный путь.
3. Сменить прошивку на стоковую, если первый пункт не помогает и проверить, поможет ли.
4. Если первые три ничего не дали, то наверное заменить турбину.
slava.46
Re: прошивка 4d56
Понятно :*WRITE*: , значит будем чистить и наблюдать :Botan:
Re: прошивка 4d56
Сейчас что залито?
slava.46
Re: прошивка 4d56
SNOOPER писал(а):Сейчас что залито?
4-я версия 100500 егр оф
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Lukich111 »
Крокодил, а ведь акпп тоже чек зажигает... Ошибки в коробке смотрели?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение krokodil594 »
Lukich111 писал(а):Крокодил, а ведь акпп тоже чек зажигает... Ошибки в коробке смотрели?
АКПП тоже смотрели, все чисто, да и коробка у меня почти с новья с допрадиатором и регулярной сменой масла.
Кстати, вот уже четвертый день привычный чек отсутствует.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Сообщение sn1 »
krokodil594 писал(а): Кстати, вот уже четвертый день привычный чек отсутствует.
А я те говорил, что мановский фильтр г......но ::-D: Кнехт - наше всё :)
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
поживем - увидим :)
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Orione »
Подскажите, в Костанайской области (Казахстан) есть варианты по прошивке?
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
FGC
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
Orione писал(а):Подскажите, в Костанайской области (Казахстан) есть варианты по прошивке?
В Казахстане глухо с этим делом, придется в Россию ехать.
Можно курьером только ЭБУ отправить.
