Страница 192 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 16 авг 2017, 14:20
Капитан ДИН
DenisR писал(а):
Капитан ДИН писал(а): А вот это правильно. После шлифовки, пластик фары, вместе с царапинами, лишается защитного Ультра Фиолетового (UV) покрытия, и становится беззащитным перед солнечными лучам. И если фару сверху не защитить, чем либо - очки, любая плёнка, броне плёнка - стекло вновь, и довольно споро, начнёт желтеть, мутнеть, в общем деградировать.
Вот только броне плёнка, бывает то же разная. Иная сама на солнце, начинает темнеть, как очки хамелионы. Только очки в темноте востанавливаются - а плёнка уже нет. :*DONT_KNOW*:
расскажите это моим фарам, шлифую\полирую от царапин сам, раз 1,5-2 года начиная с 2010 года, пока не пожелтели и не помутнели
А позвольте спросить - и для чего же Вы это с ними делаете так часто? :;D:
А вот одна из моих фар, которой четвёртый год пошел - а она как новая. И будет такой и дальше, потому как в очках.
А вот сами очки, под лучами нашего солнца, уже не столь идеально прозрачны. Хотя, когда их устанавливал, три года тому, разницы на просвет, между стёклами фар и очками, особой не видел - были идеально прозрачны, и те и другие.
Так что, рассказывать своим фарам, я боюсь Вам самим, что то придётся. :*PARDON*:
Добавлено: 16 авг 2017, 14:32
DenisR
Капитан ДИН писал(а): А позвольте спросить - и для чего же Вы это с ними делаете так часто? :;D:
да много чего, в основном ветками царапаются в лесу, да и грязь частенько на сухую стираю
грязь такая имеется ввиду
ваши фото говорят лишь о том что очки из говеного пластика не более, еще вопрос какие оптические свойства у этих очков, и как из-под них грязь\снег\лед вычищать они же не герметично на фары садятся, про UV защитный слой это вы где прочитали ? Есть ли у вас достоверная информация что при производстве фары наносится некий защитный слой?
фото фары после полировки могу выложить, поверьте будет как на вашей фотке. Да кстати то что 4 год пошел ниочем не говорит, пробег какой?
Добавлено: 16 авг 2017, 14:53
Капитан ДИН
DenisR, так ясен пень, под такую грязь, не то что ультрофиолет - вообще, никакие лучи не пробьются.
Хотя я всё же сомневаюсь, что Ваши фары идеально прозрачны. А откровенно желтеть, пластик фар, начинает как правило после десятка лет. А до этого только мутнеет. Как мутнеет и отражатель внутри, если ездить всё время со светом. Изображение
Добавлено: 16 авг 2017, 14:59
Капитан ДИН
DenisR писал(а):ваши фото говорят лишь о том что очки из говеного пластика не более...
Всё понятно.... вопросов более не имею. :)
Добавлено: 16 авг 2017, 15:02
DenisR
Капитан ДИН писал(а):DenisR, так ясен пень, под такую грязь, не то что ультрофиолет - вообще, никакие лучи не пробьются.
вы не поверите :D но с 2010, года езжу всегда с ближним, не мутнеют не желтеют, видимо уникальные фары у меня ::-D:
без обид но походу вы где-то в 80-х годах застряли, странно что тормозушки в фары не плеснули
Добавлено: 16 авг 2017, 15:06
DenisR
ок, да машина у меня 2008 года выпуска ноябрь, ждать желтизны и помутнения вроде как недолго, вот через годок и проверим :)
Добавлено: 16 авг 2017, 16:23
Евгеньич
Я не про НМПСовские фары писал )) Пробег за 140 - не полировал и не собираюсь ))
А вот на баварце при пробеге 170 - полирнул.
Добавлено: 16 авг 2017, 21:25
Ivanov_Anton
Пригласили на отзывную на замену упоров крышки багажника, а с остальным у них типа нормально)
Добавлено: 17 авг 2017, 11:12
Керчанин
Ivanov_Anton писал(а):Пригласили на отзывную на замену упоров крышки багажника, а с остальным у них типа нормально)
Я звонил таки представителю Mitsubishi в Симферополе - он ответил, что первый раз слышит о замене упоров! :*SCRATCH*:
Добавлено: 18 авг 2017, 19:09
АлександрК
Коллеги, глупый вопрос. Что делать с цепью, которой подтягивается запаска?
Проблема такая - первый раз за более чем 300 000км езды нв НМПСе снял запаску и поставил на место. Теперь у меня под машиной до земли висит хвост цепи крепления запаски. Снял ещё раз запаску, посмотрел - всё правильно установлено, всё правильно поднято, попробовал цепь уложить хвостом в центр колеса, а она опять выскользнула и болтается 8-(
Добавлено: 18 авг 2017, 19:14
Урал
АлександрК писал(а):Коллеги, глупый вопрос. Что делать с цепью, которой подтягивается запаска?
переверни запаску
Добавлено: 18 авг 2017, 19:21
Кусок линолеума на диск с прорезью под цепь.
У меня цепь удлиненна до двух метров все нормально укладывается.
Добавлено: 19 авг 2017, 05:58
Капитан ДИН
А может привязать к цепи ещё кусочек, и будет антистатик, как на бензовозе... Вроде как пыль будет меньше прилипать. Или нет?..
Добавлено: 19 авг 2017, 08:00
Урал
Капитан ДИН писал(а):А может привязать к цепи ещё кусочек, и будет антистатик, как на бензовозе... Вроде как пыль будет меньше прилипать. Или нет?..
:*BRAVO*: :*THUMBS UP*:
Добавлено: 21 авг 2017, 10:27
птиц
Подскажите почему сильной вой и скрежет от колодок появляется только при парковке задом ? Сдаешь по чутка - дети пугаются даже ))) Че за фигня не пойму, скрежет сзади идет. Передом заезжаю - ничего такого не наблюдается.
Посмотрел - колодки на месте все, все нормально.
Добавлено: 21 авг 2017, 10:55
VAZ
Я х/з, как у вас колодки ручника устроены, может в них проблема. Лично у меня то задние тормоза барабанные и вот на машине с барабанные тормозами, правда не на НМПСе была проблема, при езде задом колодка одна подклинивала.
Добавлено: 21 авг 2017, 11:02
птиц
Я ручник вообще не трогаю никогда, сзади дисковые стоят.
Началось вообще после того, как мне в одном сервисе задние суппорта почистили.
Ну почистили и почистили, просто не понятен тот факт, что появляется скрежет только при парковке задом.
Там причин то всего ничего должно быть. Колодки на месте, все скобочки тоже, воздуха нет. Че еще ума не приложу.
А с ручником чего может быть ? Я его подтягивал как то, но давно уж было, сейчас до верху без усилий почти поднимаю.
Добавлено: 21 авг 2017, 11:13
VAZ
А есть уверенность, что когда ты ручник опускаешь, то колодки на место возвращаются? Но это из области предположений, т.к. уже писал, не знаю как у вас колодки ручника устроены.
Добавлено: 21 авг 2017, 11:26
sash_u
птиц писал(а):Началось вообще после того, как мне в одном сервисе задние суппорта почистили.
Подклинивают поршни или закисли направляющие, смотри какая сторона греется, может обе, и разбирать чистить /мазать.
Добавлено: 21 авг 2017, 19:29
LightWriter
VAZ писал(а):Я х/з, как у вас колодки ручника устроены, может в них проблема. Лично у меня то задние тормоза барабанные и вот на машине с барабанные тормозами, правда не на НМПСе была проблема, при езде задом колодка одна подклинивала.
По-дурацки они у нас устроены. загаживаются моментально.
