Страница 192 из 380
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Добавлено: 20 окт 2013, 20:18
olegro
MAVR64 писал(а): . Х3 легковая машина, стоит как наш автомобиль,
Ты наверное давно не был у дилеров BMW. Я тут был на днях, ищу чо бы жене взять вместо Лехуса. Самый дешевый Х3 чуть меньше двушки.
Переключился на Х1. Ужос! Откройте- закройте задние двери. Это пипец! На Вазах в сто раз лучше.
Добавлено: 20 окт 2013, 20:56
klimkolomna
drozd272 писал(а):
klimkolomna писал(а):2.0 без турбины и 184 лошади? С нашим 2.5 и 178 чувствуешь себя обделенным.
Там скорее их две,как на амароке.Купи коробочку или прошей,будет около 210+овербуст сделай,ешё около 7-10л.с. будет.В чём проблема.
Точно!!! Надо поставить вторую турбину! :*WRITE*:
Добавлено: 20 окт 2013, 21:21
drozd272
klimkolomna писал(а):Вопрос по дизелю. На днях прокатился на бумере х3, 2.0 дизелябр. Лошадей около 150. Так вот по ощущениям прет не хуже бензинки. Нет вибрации. Так почему у нас все наоборот?
Так инфу давай нормальную,а то написал....
Добавлено: 20 окт 2013, 22:37
megamini
Доброго времени суток! :) Оторвался один поршень. Машина: П2 лонг, 3.0i V6 GLS, 1996 г.в.. Вопрос такой, у нас хонингованые цилиндры? Куда за восстановлением обращаться? После ремонта ресурс большой останется или нет? Заранее большое спасибо за конструктивный ответ! :)
Добавлено: 20 окт 2013, 22:48
megamini
Саня73 писал(а):
klimkolomna писал(а):Нет вибрации. Так почему у нас все наоборот?
Наш трактор трясет от страха, перед самим собой ::-D:
+1 :)
Добавлено: 21 окт 2013, 09:22
gogaш77
Парни, актуальный вопрос!
До НМПС катался на Соренто, там:
1. стоял подогрев щеток!
2. кратковременным нажатием на рукоятку, щетка устанавливалась в зону обогрева от печки!!
В НМПС че совсем ни чего нет?
Кто как боролся или каждый раз выходить, проверять не примерзла ли? ::-[:
Добавлено: 21 окт 2013, 09:40
Mark69
gogaш77 писал(а):Парни, актуальный вопрос!
Пассажирский дворник на зиму переставляю на один зуб в верх, водительский и так в зоне обдува дефлектора печки. Если на лобовом лежит снег, сметаю ну и дворники соответственно срываю, если стекло чистое дворниками не пользуюсь до прогрева. Дворники пользую зимние в резиновых чехлах, никогда не замерзают в дугообразной форме, а если прим ерзают к стеклу-легко срываются без последствий
Добавлено: 21 окт 2013, 10:25
gogaш77
Про пассажирскую так и понял, потому как даже сегодня при -4, таскалась с замершей льдинкой туда сюда (на кончика примерно 4-5 см.) ::-D: .
Добавлено: 21 окт 2013, 11:20
kor.den74
Mark69 писал(а):
gogaш77 писал(а): Дворники пользую зимние в резиновых чехлах, никогда не замерзают в дугообразной форме, а если прим ерзают к стеклу-легко срываются без последствий
Мне не понравились в чехлах,парусность большая,
на скорости по трассе щетки поднимает и не чистят ни хрена.
Добавлено: 21 окт 2013, 11:38
SKS
Пока, из всех ранее опробованных на разных машинах, зимние щетки именно в чехле оказались наиболее удачными для зимней эксплуатации. Парусность иногда наблюдаю, но на таких скоростях, когда она появляется, в снегопад ездить нельзя. ИМХО.
Добавлено: 21 окт 2013, 11:46
sn1
Оч достойный вариант гибридные. Они как зимние в чехлах, но значительно аэродинамичнее и компактнее.
Что-то типа этого
Добавлено: 21 окт 2013, 12:11
krokodil594
sn1 писал(а):Оч достойный вариант гибридные. Они как зимние в чехлах, но значительно аэродинамичнее и компактнее.
Что-то типа этого
Пользуюсь такими. Нет там никаких чехлов, просто сверху прикрыты пластиком, но не герметично. Они конечно лучше просто летних, но зимой все равно будут подмерзать.
Добавлено: 21 окт 2013, 12:31
SKS
На ASX такие стоят в стоке. Мерзнут. На зиму ставлю супруге как и себе зимние в чехле. Пока пользуюсь щетками MASUMO, работают нормально, мерзут конечно, но не так как родные. Из минусов: в плюсовую погоду начинают дребезжать и скрипеть на стекле, падает качество очистки. Зато в минус никаких нареканий. Истинно зимние щетки.
Добавлено: 21 окт 2013, 12:53
Fozzie
А я второй сезон использую Burner с подогревом, меня устраивает вполне. После года использования со стороны пассажира резинку пора менять.
Добавлено: 21 окт 2013, 13:18
kor.den74
Fozzie писал(а):А я второй сезон использую Burner с подогревом, меня устраивает вполне. После года использования со стороны пассажира резинку пора менять.
http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_s ... 579168968/
Что-то косяков много - задумался :*WRITE*:
Добавлено: 21 окт 2013, 13:57
Fozzie
Так вроде это было про первую модель. У меня вторая стоит, а щас третью продают. Провода в комплекте были хиленькие, но морозы за -30 выдержали.
Добавлено: 21 окт 2013, 14:37
Skonan
Если брать комплект "с реле" где бы взять сигнал о включении. Думается с обогрева зеркал и заднего стекла было-бы хорошо, он уже с "реле времени" работает. Только как это осуществить без разбора торпеды и долгого копательства?
Добавлено: 21 окт 2013, 14:57
Fozzie
Skonan писал(а):Если брать комплект "с реле" где бы взять сигнал о включении. Думается с обогрева зеркал и заднего стекла было-бы хорошо, он уже с "реле времени" работает. Только как это осуществить без разбора торпеды и долгого копательства?
Я брал с реле, но тоже побоялся разбора панели. В итоге припаялся к прикуривателю через кнопку от Автотаза с подсветкой и индикацией включения, предохранитель оставил под капотом.
Можно также использовать кнопки подогрева сидений (там вроде тоже временное реле) - до них легче добраться (я думаю). Ну а вспотевший зад будет дополнительно сигнализировать что пора выключать подогрев дворников.
Добавлено: 21 окт 2013, 15:11
Skonan
Создал новую тему в разделе "Подготовка к зиме", может знающие парни подскажут. Разбор панели после тренировки на 2-ом Пейджере меня больше не вдохновляет...
Добавлено: 22 окт 2013, 10:44
Grigor
Нигде не нашел про ротацию колес с целью равномерного износа. Надо ли это делать на нашем автомобиле?
