Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение Керчанин »
Камрады! :*DRINK*:
Не подскажет ли кто, как в Европе относятся к обвесу (не слишком агрессивному)? :*DONT_KNOW*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 303 раза
Сообщение Санчес75 »
До европы еще доехать нужно.
Керчанин
Санчес75 писал(а):До европы еще доехать нужно.
А по сути вопроса? :*SCRATCH*:
Санчес75
Двигатель:: дизель
Европа большая, какие страны?,когда точный месяц, на какой резине?
Керчанин
Об этом таки я писал ранее! :*WRITE*:
Керчанин писал(а):Осенью еду в Европу, когда буду выезжать, будет еще тепло, а потом возможно буду ездить и до зимы, а может и до весны.
В Европе очень серьезно относятся к сезонности резины.
Менять колеса могу только в Керчи, поэтому решил прикупить универсальную всесезонную резину.
На маркировке Yokohama Geolandar A/T G015 - присутствует снежинка на фоне гор, то-есть вопросов по сезонности не будет.
Зимы в Европе, как правило мягкие, дороги правильные, поэтому и задаю обчеству на первый взгляд глупые вопросы!
А мой последний вопрос таки касался вообще-то обвеса! :*STOP*:
Последний раз редактировалось Керчанин 22 авг 2017, 11:51, всего редактировалось 2 раза.
БКМ
Мой автомобиль(и):: MPS (2015)
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение БКМ »
Всем доброго!
Подскажите момент затяжки крепления тормозных суппортов. И если есть где смотреть такие вещи на будущее дайте ссылку, плиз.
Спасибо!
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
БКМ писал(а):Всем доброго!
Спасибо!
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... dex_M1.htm
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Сообщение Stork »
Книжка говорит про 27±4
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
Stork писал(а):Книжка говорит про 27±4
вопрос был про суппорт а не про скобу :*VICTORY*:
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Капитан ДИН писал(а):А может привязать к цепи ещё кусочек, и будет антистатик, как на бензовозе... Вроде как пыль будет меньше прилипать. Или нет?..
::-D: ::-D: ::-D:
С уважением, Александр.
АлександрК
SNOOPER писал(а):
АлександрК писал(а):Коллеги, глупый вопрос. Что делать с цепью, которой подтягивается запаска?
Проблема такая - первый раз за более чем 300 000км езды нв НМПСе снял запаску и поставил на место. Теперь у меня под машиной до земли висит хвост цепи крепления запаски. Снял ещё раз запаску, посмотрел - всё правильно установлено, всё правильно поднято, попробовал цепь уложить хвостом в центр колеса, а она опять выскользнула и болтается 8-(
Кусок линолеума на диск с прорезью под цепь.
У меня цепь удлиненна до двух метров все нормально укладывается.
Спасибо за вариант!
АлександрК
переверни запаску
Пробовал, но планка на которую подвешивается запаска сделана такой формы, что плотно садится в отверстие только с одной стороны. С другой получается что пластина стоит наперекосяк и думаю есть риск запаску вообще потерять.
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Panzer38 »
Керчанин писал(а):Камрады! :*DRINK*:
Ну, например, в 2014-м году в Финляндию я ездил вот в таком виде ::-[: :
Январь 2014. Пикку-Сюоте
А в январе 2012-го вот так:
Январь 2012. Хельсинки
Январь 2012. Саариселька
Сепар 2000 + Бинар-5s
Керчанин
Спасибо за информацию, больше интересует центральная Европа! :*THANK*:
krandv
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II Intense AT 3.0
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение krandv »
Всем бобра.
Жена ухандокала наружное зеркало заднего вида. Корпус в хлам, накладка треснула, моторчики поворота и складывания целые. Нашел китайские зеркала 2х видов. С повторителем поворотов и без. Если ставить с потворителем, то значит надо менять и второе зеркало, а то будет выглядеть колхозаном. А без повторителя зеркало на 3 контакта! Т.е. не вся электрика поддерживается. Не вопрос разберу зеркало и перекину выжившую электрику со старого зеркала.
А вот вопрос в чем. А чем управляют эти 3 контакта? Если поворотом стекла, то скорее всего трансплатация окажется успешной, а если подогревом, то может оказаться, что электрический механизм поворота стекла не подойдет по посадочным размерам к механическому.
Кто что знает. Выслушаю любые предложения. Еще рассматриваю вариант склеить старый корпус, хотя он жестко разбит, возможно эпоксидкой заливать местами придется.
Ну и так немного оффтопню, так как я любитель всяких конспирологических версий. При разборе старого зеркала обнаружил отсутствие 3х крепежных винтов. Закралось подозрение, а не было лы это зеркало уже битым, т.к. накладка треснула чуток, а вот внутренний корпус пострадал гораздо сильнее, причем в некоторых местах края разломов очень сильно не совпадают. Соответственно еще такой вопрос к тем, кто разбирал зеркала. У вас все винты были на месте?
И второй вопрос. Ремень безопасности пассажирского сиденья установлен, на мой взгляд, задом наперед, т.е. язычком к стойке. Все остальные ремни язычком от стойки, а этот язычком к стойке. Быть может моя машина вообще была ухандокана очень сильно на правую сторону (стекло в задней двери вообще 12 г.в.) и восстановлена дилером. У всех так ремни установлены?
ЗЫ. Покупал новой в салоне.
Pajero Sport II 2015 г.в., Intense AT, Дрыгатель 6B31 3.0, Синий
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
krandv писал(а):Всем бобра.
Внутри китайского зеркала всё совсем по-другому. Ничего не перекинешь! Если кишки останутся, то купил бы мотор складывания правый по сходной цене.
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
На моей машине все ремни язычком от стойки.
Руслан
krandv
Двигатель:: 6B31
Сообщение krandv »
А подойдет на Спорта зеркало от L200? Оно дешевше, и с электрикой. Партнамберы у них разные. На фото вроде похоже.
Evgen15
Мой автомобиль(и):: MPS II gen 4D56 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Evgen15 »
Всем доброго!
Фулиганы седня ночью постеклили мне тазик - заднее стекло...
Подскажите как правильно купить?! Номер и что еще нужно?
нашел номер - 5805A456, но цена от 150$ до 450$. Везде оригинал. В чем подвох?
...по этому партномеру, на схеме, еще десять позиций всякой мелочевки показывает. Это все нужное и оно в комплекте идет? или бывает по разному?
ПыСы.
И еще, крышку капота все равно красить, чуть коцнутая была и накладка внизу облезла... хромнакладка тоже облезла...
подскажите парт-намбер хром-накладки?
Заодно хочу внутренние ручки дверей перекрасить по людски, вот вроде одна из них - MN123949HA . Подскажите, как снимать и чем красить, что-бы опять сразу не облезли?
russan88
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: NMPS 3 Ultimate
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение russan88 »
Всем доброго дня!!!
Вопрос такой-Стойка стабилизатора заднего -4056A138.Кто нибудь менял отдельно сами резинки?В поиске ничего не нашел(может плохо искал)Однако!!!Понятно,что в принципе цена особо не кусается,если приобресть в сборе,но...возможно есть у кого опыт по замене и от чего подходят???Менял ушатанные родные на febest(вроде).Прошли сезон и потрескались(((Теперь вот думаю может сами резинки от чего подходят?
МПС2 2011(ушел в хорошие руки) НМПС-III декабрь 2017 Ultimate / General Tire Grabber AT3
