ВОПРОС-ОТВЕТ
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
iRiver писал(а):китайская ARB пневма за 400 баксов...
Так тема уже целая есть про так умудрится заделать у нас блокировку http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=135
Ни чего не подходит ::-(: в том числе и передаточные у ГП джимни.
Правда в той теме еще один размер не проверяли, размер окружности посадочных отверстий на этой блокировке RD207 (RD87) 22 шлица, 8 болтов, то есть у нас на ведомой шестерне тоже 8 болтов и 22 шлица на задних полуосях.
Но скорей всего будет та-же песня как с вазовским дифом
Pajero JR 1997г. 5МКПП
vovik 1803
Двигатель:: 4G93, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IO
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение vovik 1803 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер рулевой рейки. Нигде не могу найти.
Чистый джип, позор хозяину.
Был Mitsubishi Pajero Mini М/Т Не турбо.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Gameszzz »
vovik 1803 писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер рулевой рейки. Нигде не могу найти.
Вангую,что - 4567. Ведь какой вопрос такой и ответ.
Гадалки все сейчас на новогодних каникулах.
Модификацию кузова давай. А то надают тебе сейчас цифер.
Да и воопще под это дело отдельная тема есть.
vovik 1803
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Я уже там искал. Ничего нужного не нашел. Кузов Н58А 1999 года.
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Благодарил (а): 15 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение okayot336 »
Парни кто помнит передаточное число в раздатке на мини ? 58й , механика , турбо .
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
okayot336 писал(а):Парни кто помнит передаточное число в раздатке на мини ? 58й , механика , турбо .
Да раздатки у всех одинаковые, здесь табличку выкладывал по мини с оф.сайта мицу.
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
вот и я офигел , что повышеная не прямая :-):-):-)
Димон1
Двигатель:: 6G72,бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Димон1 »
разорвало радиатор.то есть верхнею часть просто вынесло, с чем связано понимаю, поднялось давление а как вылечить и почему не пойму. спасибо всем кто откликница
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ДимОН а здесь только 2 причины , пробка и забитый дренаж до бачка .
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Димон1 писал(а):разорвало радиатор.то есть верхнею часть просто вынесло, с чем связано понимаю, поднялось давление а как вылечить и почему не пойму.
Не причину ты похоже не понимаешь, поднялось давление это следствие, а не причина. Причин может быть несколько и тебе надо выяснить какая. Это или ты его вскипятил, было мало антифриза(может утечка где) или не было циркуляции(помпа например накрылась) или пробило прокладку под головкой.
Димон1 по твоей машине форум вообще-то здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=1 у нас мелкие машинки, но так как система охлаждения в принципе у всех одинаковая можешь прислушаться и к нашим ответам :)
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
Прокладку пробило скорей всего
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Ещё иногда нужно крышку на радиаторе менять, ибо он работает как клапан, и когда охлаждайка расширяется при закрытом неисправном клапане в крышке, она (охлаждайка) на сливается в расширительный и начинает распирать радиатор.
Влад К.,
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2011. 3.0 LWB
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Влад К., »
Други, есть вопрос, какое сопротивление на рабочем кислородном датчике? Лисапед не мой, друг спрашивает, а я не дома, так бы на своём посмотрел что к чему. Авто Джуник. В поиске был.
Pajero Junior 97г.в два, были.
Pajero 97г.в 2.8T/D был.
Pajero 98г.в tourist 2.8T/D был.
Pajero 2011г.в 3.0LWB чёрный
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
Влад К., писал(а):Други, есть вопрос, какое сопротивление на рабочем кислородном датчике? Лисапед не мой, друг спрашивает, а я не дома, так бы на своём посмотрел что к чему. Авто Джуник. В поиске был.
У самого кислородного датчика сопротивление практически "бесконечное". Он тока не проводит, он выдает напряжение на выводах, когда работает. Но если на датчике есть подогрев, то там обмотка сопротивлением порядка нескольких ом (надо знать конкретно тип датчика). Тогда датчик с 3 или 4 выводами, но наверно такие на Джуны не ставили.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Тебе нужен грамотный диагност, как минимум с осциллографом, ибо датчик этот работает по другому принципу, и тут надо наблюдать, как на выходе меняется напряжение, при чём не линейно, и сильно зависит от температуры, т.к. датчик начинает работать в полную меру только когда нагреется.
У меня сейчас вообще оный отключён, изменений не заметил.
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR, ZR-2, 3FA/T(96M) MKUE 1100, 4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Eugeen »
А вот у меня хавал при нерабочем датчике 14 литров, по мануалу надо проверять электронным мультиметром,- при рабочем датчике напряжение должно прыгать 0.6-1 вольт при рабочем прогретом дрыгле, фишка находится под дросселем. Купил в гиперавто сей датчик за 1100, переставил,- заработало!
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Eugeen »
У меня стал глючить чекинжин,- т.е иногда при повороте ключа на АСС не тухнет ченинжин и звук бензонасоса слышно, при этом заводится нормально, но сам факт напрягает,- мож предупреждает о чем-то. У кого такое было и как это лечится?
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Eugeen писал(а):У меня стал глючить чекинжин,- т.е иногда при повороте ключа на АСС не тухнет ченинжин и звук бензонасоса слышно, при этом заводится нормально, но сам факт напрягает,- мож предупреждает о чем-то. У кого такое было и как это лечится?
У меня так бывает и не одна зима прошла как это заметил, писал про это уже пару раз здесь например, у Glukc тоже так бывало.
Лечить по моему там нечего, да и непонятно куда лезть(в компе мож чего подмерзает). Тем более на работу и пуск движка это никак не влияет и после нескольких минут прогрева, если заглушить и заводить по новой, то все работает как положено. И у меня данный "глюк" за годы никак прогрессировать не начал, как 5-лет назад вылазил насколько раз за зиму, так и сейчас, так что не напрягайся сильно :) .
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Соглашусь с выше написанным. Так-что, Eugeen, не парься.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Считай что это своеобразная самодиагностика.
