Замена штатной магнитолы (варианты установок)
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Сообщение SKS »
Кого скручивать: магнитолу? По краям четыре отверстия, вставляешь подходящие по диаметру штырьки, например сверло, отжимаешь таким образом усики внутри и потихоньку вытягиваешь вперед. Первый раз очень трудно идет, мне пришлось помогать руками выталкивать сзади (подлезть можно при снятой облицовке под рулем, правда не очень удобно). Есть в магазинах подобные съемники.
UnDead
Двигатель:: Дизель 2.5
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение UnDead »
SKS писал(а):У W777 нет 13-пинового разъема, обсуждали уже. на W698 есть. AUX у W698 (думаю, что и у W777 также) есть в разъеме J802 (если смотреть на него, то он как бы квадратный на 14-пин, ближе к середине).
Там контакты:
12 - AUX L;
13 - AUX R;
14 - AUX GND.
Берешь провод AUX и мастеришь сам. Если очень захочется, то можно вывести в бардачек, как у машин с AUX.
В бардачке неудобно, вообще кому в голову пришло изначально так крепить, ну да ладно... Они конструкторы, они так видят . Около прикуривателя то это можно вывести?
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Да куда хочешь! Можешь вообще извратиться и сделать в одну из заглушек гнездо и потом через переходник подключать что нужно. Ищи правильные провода только.
UnDead
Сообщение UnDead »
Я так понимаю, что обратно она просто задвигается до щелчка? Там кстати длинны проводов (тех которые к бк идут) хватит, что бы они не выскочили при вытягивании магнитолы?
UnDead
Сообщение UnDead »
Вот только купить этот провод ауксовский? Что бы не колхозить много, а в разъем сразу вотнуть
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Защелкивается обратно и все. Провода не очень длинные, но в принципе хватит.
Чтобы сделать, придется поработать. В разъеме скорее всего клемм нет. Но может такое быть, что там даже провод вставлен. Тогда проще, подцепляешься проводом AUX по контактам и все. Найди распиновку AUX, чтобы правильно каждый провод/сигнал подать.
UnDead
Сообщение UnDead »
SKS писал(а):Защелкивается обратно и все. Провода не очень длинные, но в принципе хватит.
Так если провод уже вставлен, то может проще его конец где-то около ручника поискать?
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Ты сначала магнитолу вытащи и посмотри что у тебя там и как. Если есть, то все намного проще будет.
UnDead
Сообщение UnDead »
Спасибо, буду разбираться.
swao
Мой автомобиль(и):: L200 + NMPS
Сообщение swao »
UnDead писал(а):Подскажете пожалуйста, где можно купить usb и aux провод для штатной магнитолы? Ну может артикул какой... В экзисте не нашел. Машина в нулевой комплектации, поэтому разъемов этих нет, а покупать другую магнитолу смысла не вижу.
штатная магнитола W777 поддерживает штатный блок USB (старый 203-й и новый 282-й), штатно AUX, а также штатный блок громкой связи BlueTooth (Триомовская поделка не подойдет, т.к. совместима только со старым интерфейсом CD-changer и поэтому не является полноценным устройством для доступа к USB, а всего лишь эмулирует Компакт-диск).
Соответственно, если нужны только USB и AUX, то нужно купить 203-й либо 282-й блок, разъем к нему, несколько штырьков для добавления в разъем магнитолы, родной или китайский кабель USB, родную планку USB (для родного кабеля, но можно и самому сделать), родную планку AUX (можно и самому сделать) и все правильно соединить...
UnDead
Сообщение UnDead »
А что за разъем из 5 проводов лежит под подсткаканником и пепельницей около ручника?
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Я думаю цена вопроса будет примерно равной замене на магнитолу со всеми этими прибомбасами сразу в комплекте.
Или ошибаюсь?
swao
Сообщение swao »
UnDead писал(а): А что за разъем из 5 проводов лежит под подсткаканником и пепельницей около ручника?
без фото трудно сказать, т.к. неизвестны ни комплектация, ни год выпуска, ни место сборки. Например, в тайских сборках AUX-проводка может быть, т.к. AUX-тюльпаны внутри бардачка между передними сидениями штатно ставятся и должны прозваниваться на контакты разъемы магнитолы
swao
Сообщение swao »
SKS писал(а):
swao писал(а): штатная магнитола W777 поддерживает штатный блок USB (старый 203-й и новый 282-й), штатно AUX, а также штатный блок громкой связи BlueTooth (Триомовская поделка не подойдет, т.к. совместима только со старым интерфейсом CD-changer и поэтому не является полноценным устройством для доступа к USB, а всего лишь эмулирует Компакт-диск).
Или ошибаюсь?
ну если, конечно, покупать в упомянутом магазине все новое, то ценник получается негуманный, но если на разборках или у тех, кто меняет ГУ после покупки машины, то получится дешевле упомянутого триомовского изделия. Порядок где-то такой:
-- совмещенный блок USB и громкая связь, например, 8785А062 -- от 3000 до 6000 руб. (чаще 5000);
-- только блок USB старый 8750А203 -- от 500 до 3000 руб. (чаще 1500..2000);
-- только новый 8750А282 -- от 2000 до 4000 руб. (чаще 2500..3000);
-- китайский кабель USB уже с обоими разъемами -- от 500 до 1500 руб.;
-- остальную мелочевку можно самому приспособить от компьютерных частей самостоятельно, если нет желания покупать...
Например, если нужно срочно, то в Питере человек продает целиком готовый комплект за 5000 по объявлению, а иначе кто захочет найти, то рано и поздно найдет все необходимое еще подешевле
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
а к W698 кроме AUX можно что-нибудь подключить?
swao
Сообщение swao »
DenisR писал(а):а к W698 кроме AUX можно что-нибудь подключить?
если Вы имеете в виду штатные компоненты, то кроме упомянутого AUX еще можно следующее:
-- штатный CD-changer на 6, 8 или 10 дисков (несколько разных моделей от MELCO и несколько ребрендингом от Panasonic);
-- штатный адаптер мобильного телефона для громкой связи;
-- штатный BlueTooth-блок громкой связи ребрендингом от Parrot (официально поставлялся только для рынка Австралии и Новой Зеландии)
Amoraloff
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, 2013, нашенский - Калужский.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Amoraloff »
SKS писал(а):
Amoraloff писал(а):Почитал тему и понял.... Чего-то в этой жизни я не понимаю, видно... Хотя, у каждого свои тараканы ))
Не совсем понятно о чем это ты?
Поясню. Слушал кучу ГУ 2 дин и 1 Дин. В итоге, признаю только процессорные ГУ Pioneer неважно 1 или 2 Дин (себе ставил 1 дин процессорный, ранее размещал в этой теме с фото) + качественый кабель + качественная акустика + усилитель + шумоизоляция дверей. Только так будет качетсвенный звук на любых громкостях, таже будут все функции, которые нужны (телефон без рук, юсб, пр.). Остальные, особенно ноунейм из Китая, дребезжит, гудит, хрипит слушать не возможно. Я не готов получить телевизор, навигацию и пр. ништяки в машине мириться с дерьмовым звуком. Но вместе с тем, я уважаю мнение других, даже если его не понимаю. Поэтому увидев, сколько тут ранокалиберных ГУ непонятных пользует народ, не заморачиваясь на весь остальной комплекс, я и написал, что что-то в этой жизни не понимаю ))
Позитивный взгляд на все - наше все :)
Pajero Sport II, 2013 г.в., подвеска по кругу OME, резина Cooper'a АТ (лето) и WSC WeatherMaster (зима), голова Pioneer DEH-80PRS, акустика Morel, усилок Audison, доп. радиатор АКПП, ну и далее по мелочи...
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
А я не понимаю зачем в машине, особенно в такой тарахтелке и погремушке как Спорт, строить качественную музыку. Реально услышать хороший звук можно только не на автомобильной акустике и собственно не с автомобильных ГУ.
Но правильно подметил, что это дело каждого решать, что и как слушать в машине. Спорить на эту тему не буду, ни разу не меломан, хотя и мечтаю в доме иметь приличную аппаратуру. Но как только начинаешь погружаться в это, то понимаешь, что даже в обычном доме нужно много чего переделать, чтобы получить то, что считается в определенных кругах считается качественным звуком.
И тут начинаешь понимать, что нафига оно тебе это и не нужно, ибо либо медведь на ухо наступил, либо жаба задушила вбухивать в это бабло и время.
Имел опыт строительства в одной машине "качественного" звука, кстати на базе Pioneer (тоже уважаю эти ГУ). По факту, когда продавал машину, ее стоимость была сравнима со стоимостью вбуханного в музыку бабла. И отбить его было не реально, ибо выковорять оттуда всеравно что выкинуть на помойку.
Ни на одной из последующих машин такой фигней уже не страдал, толи старше стал, толи наигрался.
Amoraloff
Есть такое дело. Но насчет погремухи спорта... С меросом конечно не сравнишь, но все же шумоизоляция решает. Сделал себе за вменяемый бюджет очень хороший звук. Кстати, по сольфеджио у меня в музыкалке всегда твердая 5 было ;)
А в остальном согласен полностью.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Amoraloff писал(а):Кстати, по сольфеджио у меня в музыкалке всегда твердая 5 было ;)
А у меня медведь на ухе потоптался, причем похоже на обоих.... :)
