Страница 194 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 27 авг 2017, 17:18
Керчанин
Evgen15 писал(а):Всем доброго!
Фулиганы седня ночью постеклили мне тазик - заднее стекло...
Подскажите как правильно купить?! Номер и что еще нужно?
нашел номер - 5805A456, но цена от 150$ до 450$. Везде оригинал. В чем подвох?
...по этому партномеру, на схеме, еще десять позиций всякой мелочевки показывает. Это все нужное и оно в комплекте идет? или бывает по разному?
Посмотри личку!
Добавлено: 27 авг 2017, 22:28
akula1972
russan88 писал(а):Всем доброго дня!!!
Вопрос такой-Стойка стабилизатора заднего -4056A138.Кто нибудь менял отдельно сами резинки?В поиске ничего не нашел(может плохо искал)Однако!!!Понятно,что в принципе цена особо не кусается,если приобресть в сборе,но...возможно есть у кого опыт по замене и от чего подходят???Менял ушатанные родные на febest(вроде).Прошли сезон и потрескались(((Теперь вот думаю может сами резинки от чего подходят?
Я нашёл на этой странице:
https://www.drive2.ru/l/453970759996410405/
Но думаю, что когда снимите тяги то захотите менять в комплекте с болтами.
Добавлено: 28 авг 2017, 09:08
Orione
Втулки отдельно без болтов делает Точка Опоры (полиуретан). У меня их втулки уже тысяч 40 стоят, полет нормальный. Цена конечно кусается, но ИМХО оно того стоит.
Добавлено: 28 авг 2017, 10:19
LightWriter
От газели вроде... Или от Волги подходят. Не помню. Тут были случаи установки оных.
Добавлено: 28 авг 2017, 12:30
МаратС
Вопрос электрикам подскажите что за провод? один двужильный толстый, другой тонкий, куда идет или куда шел пока его горе мастера когда то и зачем то обрезали
Добавлено: 28 авг 2017, 13:04
LightWriter
МаратС писал(а):Вопрос электрикам подскажите что за провод? один двужильный толстый, другой тонкий, куда идет или куда шел пока его горе мастера когда то и зачем то обрезали
Тебе сюда по ходу...
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=31
Добавлено: 29 авг 2017, 11:23
Alex_IZA
Давайте и я спрошу...
Расскажите плиз как правильно заменить шланг, идущий от блока цилндров к печке на 4M41 (первый шланг уже купил)!
Внешний слой шланга протерло о держатель (осталась оплетка и второй слой) - показал синей стрелкой.
Вопрос как подлезть к хомутам что на трубках блока (показал красной стрелкой), неужели целиком снимать коллектор впускной (верхнюю часть и нижнюю, еще и рампа подтянется)?
Добавлено: 29 авг 2017, 14:52
Mihaprioz
Orione писал(а):russan88 писал(а):Всем доброго дня!!!
А можно номерок втулок? Спс.
Добавлено: 29 авг 2017, 19:06
Orione
Хмм, странно, я почему-то не могу найти номера ни по каталогу точки опоры, ни по каталогу экзиста
Я уверен, что у меня стоят болты от фебеста и втулки от точки опоры.... Возможно подбирали по размерам от другой машины, я уже не помню. Если есть у кого-нибудь снятые втулки стабилизатора, нужно замерить размеры и подобрать.
Хотя и на оригинал ценник не кусается. Сейчас экзист предлагает оригинал 4056A138 за 491 рубль, автологист за 474,90. Я бы не стал париться и взял оригинал. Он тоже вполне себе выхаживает. Я не думаю, что есть смысл экономить 200 рублей и покупать Фебест, чтобы через месяц опять экономить и покупать Фебест
Добавлено: 30 авг 2017, 01:20
AlexK26
С момента покупки машины последние 25 000 км лью масло Motul 8100 X-cess 5w40. Сейчас пробег 110 000 км.
Вот думаю, и дальше его лить или поменять - типа у каждого масла свои слабые стороны и чтобы эффект не накапливался, марку лучше периодически менять.
Как вообще понять, используемое масло ведёт себя хорошо или плохо? Есть какие-то явные признаки или нет?
Добавлено: 30 авг 2017, 02:37
sn1
AlexK26 писал(а):С момента покупки машины последние 25 000 км лью масло Motul 8100 X-cess 5w40. Сейчас пробег 110 000 км.
Отработку в лабораторию сдать
Добавлено: 30 авг 2017, 09:26
орчанин
Дайте пожалуйста номерок крестовины KOYO заднего кардана, если он вообще имеется, а то искал, искал и не нашел...
Добавлено: 30 авг 2017, 09:56
Армеец
Я менял крестовины, KOYO не нашел, поставил GMB GUM-99, тыщ40 откатал уже, вроде норм., шприцую когда масло ДВС меняю.
номер оригинала - MR377128
Добавлено: 30 авг 2017, 10:02
орчанин
Я поставил toyo, но появился люфт осевой, такое ощущение что стопорные кольца тонкие и крестовина гуляет по оси. В комплекте был только один набор колец, вот и думал поменять на koyo или подобрать кольца и убрать люфт.
Добавлено: 30 авг 2017, 10:53
Orione
Масло огонь, мне очень нра. Лил в Ланцера 9 с 4G18, сейчас лью в Суперб c BBG и в батину Toйоту с 2GR-FE. Нигде ничего не жрет, те гырчит и т.п. Хотя ваговские V6 славятся своим масложером, на моем BBG сейчас 210 тысяч километров, за межсервисный интервал в 10 000 километров масла доливать не приходится, уходит не больше половины щупа, и то как вжигать.
Единственное, в паджеру сейчас залил 8100 X-Clean FE 5W30 потому что раньше на форуме бытовало мнение что для нашего пихла 5W30 интереснее. Раньше лил 8100 X-Clean 5w30, но на него совсем цена стала кусачая. Но думаю со следующего лета тоже перейду на X-Cess 5W40, так как много народу катает на 5-40 без проблем, да и чуть подешевле оно
Добавлено: 30 авг 2017, 11:06
goodfritzz
Всем добрый день, заметил(по ELM327) что АКПП стала греться до 112 градусов, раньше такого не было, масло в коробке менял частично(4 литра) на 60тыс., сейчас 72тыс., Какой вариант снизить температуру( кроме установки доп. радиатора), поможет ли внешняя помывка акпп или это глупость?
Добавлено: 30 авг 2017, 11:36
Irbis_72
Помыть радиаторы с частичным разбором?
Добавлено: 30 авг 2017, 18:13
goodfritzz
Irbis_72 писал(а):Помыть радиаторы с частичным разбором?
Значит будем радиатор чистить и антифриз менять
Добавлено: 30 авг 2017, 23:27
goodfritzz
Еще раз Всем Привет, кто подушки ДВС менял? что поставить, оригинал или есть качественные аналоги? И существует ли усиленные подушки ( искал в инете, ни чего не нашел) NMPS 4D56
Добавлено: 31 авг 2017, 10:42
Evgen15
Orione писал(а):Хмм, странно, я почему-то не могу найти номера ни по каталогу точки опоры, ни по каталогу экзиста
Экзист вот такие втулки показывает:
"Masuma
MP-654
Втулка резиновая спу"
4 втулки по цене подтягиваются к стоимости стойки Фебест
И... у меня походу тоже стойки заднего стаб. подошли.
Какова процедура замены?
