ВОПРОС-ОТВЕТ
vovik 1803
Двигатель:: 4G93, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IO
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение vovik 1803 »
Здравствуйте. Возник вопрос. Можно ли включать овердрайв на полном приводе?
Чистый джип, позор хозяину.
Был Mitsubishi Pajero Mini М/Т Не турбо.
шеффф
Двигатель:: H58A
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение шеффф »
vovik 1803 писал(а):Здравствуйте. Возник вопрос. Можно ли включать овердрайв на полном приводе?
овер драйв это 4ая скорость. конечно можно !!!!
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Gameszzz »
Т.е. изначально предполагается,что если не ехать на овердрайве с горы,то значит на полном приводе можно ли ехать со скоростью за 80-100 км\час ?
vovik 1803
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Спасибо за ответ.
шеффф
Двигатель:: H58A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение шеффф »
Gameszzz писал(а):Т.е. изначально предполагается,что если не ехать на овердрайве с горы,то значит на полном приводе можно ли ехать со скоростью за 80-100 км\час ?
с такой скоростью можно и без о.д ехать !!!
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
Не знаю как с турбиной, а на
мини бестурбовом 100 км/ч без ОД обороты будут уже на границе красной зоны.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Как я понял суть вопроса про 4везде и овердрайв.
Можно ли хреначить на полном приводе (на пониженной ;) ) на скорости свыше 80 км\час
Иначе при чём тут овердрайв.
Лапушка
Двигатель:: маленький
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini, Н58А, 2004
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Лапушка »
На пониженой жеж больше 40 нельзя
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
на пониженной помоему особо быстро то и не поедешь, я помоему километров до 40 разгонялся и все, как то забыл отключать понижайку
ghost_kas
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: junior 96г
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ghost_kas »
Доброго времени суток всем! Ребята, не ругайте, знаю что тема с раздаткой уже миллион раз обсуждалась, но из прочитанных тем мало что понял! В общем у меня проблема с раздаткой, сначало начала маргать лампочка полного привода, а через пару дней и вовсе погасла при этом передок подключался нормально, а щас перед вообще перестал подключаться, работает только задний привод, ни вд ни понижайка не включаются! Подскажите где искать и куда смотреть?
шеффф
Двигатель:: H58A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение шеффф »
пневмопривод смтри
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение m0nster »
Alex_Stinger до 80 потом отсечка оборотов :) я даж испугался думаю ну все убил коробас, буксуют фрикционы.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Как оптимальней обкатать откапиталеный 4а31
Рабочий день он уже отмаслал на 1000 оборотов. 100 км проехал после этого.
Сколько доездить до замены масла и ввода в полноценный режим эксплуатации ?
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Урал »
на 3х тыч. замените масло,оборотов больше 2х тыч. не давайте-чем ласковее тем лучше :*WRITE*:
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Урал писал(а):на 3х тыч. замените масло,оборотов больше 2х тыч. не давайте-чем ласковее тем лучше :*WRITE*:
Да уж если не давать оборотов выше 2000 то во Владивостоке никуда не поедешь по сопкам и тем более зимой.
Попробую хоть до 1000 км дотянуть в аккурат режиме
Урал
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Урал »
Чем больше,тем лучше-ни пуха,ни пера :*WRITE*:
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Морально-этический вопрос.
На моём джуниоре стоит новый эмиратовский блок управления АКПП.
Есть контрактный блок АКПП (так сказать про запас ибо всё-таки японский).
Знакомый просит продать на авто подруги.
Отдал,чтобы проверил точно ли у неё дело в блоке и его работоспособность - точно в блоке и точно по морозу работает
Пробил продаже по местным конторам контрактных запчастей. Цены 3000 (1шт) и от 4500 до 9500 (4 шт)
Какбэ понимая,что блок не новый а я не барыга,но всё-же такая запчасть про запас не мешает.
За сколько отдать,чтобы совесть не мучала ?
Урал
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Урал »
:*WALL*: :*DONT_KNOW*: ::'(: :*MEGA_SHOK*:
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Урал писал(а)::(
Я им тут понимаешь,в абсолютно трезвом состоянии,душу понимаешь изливаю,а они мне фигвамы рисуют.....
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Благодарил (а): 45 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение DEtoNator »
Ну так почем взял за столько и отдай, 2-3р ему непаянному цена, ведь он у них сдохнет через пару зим, а ты будешь крайним...
можешь больной блок забрать, подлечить и положить на полку, про запас ))
